pas de démarrage. problème électrique? démarreur? TDR 5AE
Messagede gilpassion le 08 Avr 2024 18:22
Bonjour tout le monde
il y a bien longtemps que je ne suis venu sur le site et, aujourd'hui j'ai un gros problème que je n'arrive pas à résoudre.. Pourtant je me débrouille pas trop mal avec les TDR. Bon voilà, je dispose d'un 5AE à un de 99.
Suite à une fuite au niveau de la cuve du de mon carburateur, j,ai démonté le carbu ensuite je l'ai nettoyer, je l'ai remonté. pas moyen de démarrer. On aurait dit que ma batterie était HS. Je recharge la batterie . 2éme essais....pareil le démarreur rame pour entrainer le moteur. je vais acheter une nouvelle batterie. 3éme essais....rien juste un clic ...clic au niveau de la batterie, plus d'entrainement moteur.
je passe des vitesse et pousse la moto pour voir si le piston circule bien. c'est OK. j'essaie les cligno, phares, klaxon, tout marchent.je vérifie le fusible. OK.je vérifie le fil d'alimentation, la masse, tout semble bien.
maintenant je cale.....je ne sais plus quoi vérifier....donc je viens vers vous en espérant que quelqu'un à déjà eu ce problème et donc la solution.
je vous remercie d'avance 72 ans et toujours à cheval sur un TDR depuis 1993 et je compte bien allez au bout de la route dessus.
gilpassion
Motos: 5ae 1999
Re: pas de démarrage. problème électrique? démarreur? TDR 5AE
Messagede ARNAUD le 08 Avr 2024 21:19
Salut!
Relais de démarreur ou roue libre sont les grands classiques...
viewtopic.php?f=27&t=11179
Messagede nono28 le 08 Avr 2024 22:15
En effet, relais à vérifier!
Messagede Cissou10 le 09 Avr 2024 6:25
Le relais peu être la cause. Tu le pontes avec un câble rigide pour essayer
Là ou le 2 temps passe le 4 temps se ramasse
Cissou10
Messagede SEBLOB le 09 Avr 2024 11:59
Et la cuve du carbu elle fuyait par ou exactement?.
Car si l'essence pissait par le trop plein de cuve, c'est plutot le coup classique du pointeau qui fuit (rarement HS en réalité) ou du corps du pointeau qui a son joint torique HS.
Et dans certains cas l'essence peut couler jusqu'au niveau de l'embiellage et çà peut faire forcer le démarreur.
Concernant le relais du démarreur, disons que normalement quand il est HS, il n'y a pas du tout de démarreur.
Si le démarreur fonctionne mais semble forcer, soit il force réellement trop et donc faudrait vérifier que c'est pas plein de carburant au niveau du vilo.
Ou alors il manque de "jus" car les branchements depuis la batterie jusqu'au relais sont oxydés.
Evidemment le relais lui même c'est à tester, mais généralement on a "rien" et pas un démarreur qui "rame" pour entrainer le moteur.
Messagede gilpassion le 09 Avr 2024 12:04
Bonjour et merci pour les réponses rapides.
j'ai vérifier le relais de démarreur. J'espère que je sais bien ce que c'est .....le petit carré noir fixé à l'avant du filtre à air à coté du relais de clignotant donc celui de gauche.
en fait j'en avais un en stock donc fait l'échange. pareil juste clic...clic
4FU depuis 93 .105000km .j'ai cassé juste aujourd'hui ce 20/07/06 mais elle va revivre
maintenat 5ae 20000 km de 1999 trop bien les tdr j'ai offert l'ancienne à un ami et racheté une autre plus propre encarénage.
gilpassion
Motos: 5ae 1999
Messagede REMY02400 le 09 Avr 2024 12:48
Le relai de démarreur se trouve sous la selle devant la batterie.
Messagede gilpassion le 09 Avr 2024 12:59
bonjour
pour répondre à SEBLOB ,c'était le pointeau qui ne fermait plus et cela fuyait direct par terre par le tuyau de trop plein. comme je me sert de la moto tous les jours je l'ai remarqué immédiatement.
pour le démarreur au début il entrainait avec grande difficulté comme une batterie à plat . maintenant cela fait juste clic...clic le démarreur ne bouge pas.
peut étre les petites masselottes derrière le stator qui sont bloquées . cela m'étonne car cela me l'avait déjà fait dans ce cas le démarrreur tourne mais n'accroche pas . là rien juste clic...clic. :108:
gilpassion
Motos: 5ae 1999
Messagede gilpassion le 09 Avr 2024 13:03
bonjour REMYO2400
c'est le premier truc que j'ai changé .le truc ou il y a les fusibles .je ne connaissais pas le nom. bon donc ce n'est pas cela qui cloche. merci de m'avoir appris le nom de cette pièce plus pratique quand on en parle.
gilpassion
Motos: 5ae 1999
Messagede ber13 le 09 Avr 2024 14:07
Salut, combien de kilomètres ?
Suivant ton 1er post, ça peut venir des charbons du démarreur. En général ( connais pas celui de tdr ), c'est pas avant 50.000 kms.
Messagede gilpassion le 09 Avr 2024 15:59
bonjour
difficile pour moi de dire combien de km car j'ai changé le compteur deux fois. la moto doit avoir dans le 120000 kms env. mais le démarreur je l'avais changé juste avant l'hiver et comme j'ai été opéré d'un cancer je n'ai pas roulé pour ainsi dire peut étre 50 kms. mais bon il était d'occase le démarreur. j'ai une tdr que je vampirise à la demande je l'ai acheté pour cela.
bonne journée.
gilpassion
Motos: 5ae 1999
Messagede REMY02400 le 09 Avr 2024 17:23
Il faudrait brancher le démarreur directement sur le + batterie.
Messagede ber13 le 09 Avr 2024 17:34
Il faut reprendre du début : le relais claque, ça ne veut pas dire pour autant que le 12v ( gros fil rouge) vers le démarreur est sous tension. Un shunt en reliant brièvement les 2 câbles rouges du relais, est à essayer.
La masse peut être aussi défectueuse.
As-tu un multimètre, des gros fils éventuellement.
Des pinces de démarrage ?
Messagede gilpassion le 09 Avr 2024 21:50
Bonsoir
oui j'ai un multimètre et des pinces. par compte le multimètre je sais tout juste m'en servir omh volt 220 et 12 v je sais .ampére je ne sais pas.
gilpassion
Motos: 5ae 1999
Messagede Bipcoyote le 09 Avr 2024 22:14
REMY02400 a écrit:Il faudrait brancher le démarreur directement sur le + batterie.
+1 comme ça tu sauras si c'est le démarreur qui a un soucis.
