Réparation cosse température d'eau
Messagede Bipcoyote le 03 Juin 2024 8:26
En pleine balade, je remarque que mon aiguille de température d'eau est à zéro..
Je pense tout d'abord à la cosse qui a sauté.
En fait elle est cassée à la base de la prise.
J'ai cherché sur le forum via "rechercher" et je n'ai rien trouvé (pourtant ce doit être planqué quelque part).
Ce soucis m'est déjà arrivé sur une autre et je m'étais contenté de ressouder une cosse sur le capteur.
Cette fois-ci j'ai fait d'une façon différente et si ça peut servir : je fais ce post qui sera peut-être utile et facile à trouver.
Je sais que je ne suis pas le seul à qui cette mésaventure est arrivée ou arrivera.
Je commence par la démonter.
Comme il y a une empreinte au centre, j'utilise un foret de petit diamètre afin de pouvoir y glisser le bout d'un fil électrique.
Un peu de soudure, gaine thermo rétractable et un point de colle forte pour l'étanchéité.
Je laisse une petite longueur de fil, mise en place d'une cosse avec scotch que je chauffe pour le faire se mouler dessus (un peu du style de la gaine et qui se trouve au rayon bricolage) et je remonte avec une goute de frein filet.
Je pense que laisser cette petite longueur de fil fragilisera un peu moins la jonction habituelle à la cosse.
Je rebranche en fixant la cosse sur le cadre avec collier d'électricien.
Petit test pour contrôler que cela fonctionne parfaitement.
Voilà : c'est reparti pour longtemps.
Un post qui ne servira peut-être jamais mais ça m'a fait plaisir d'apporter un petit plus au fofo.
Re: Réparation cosse température d'eau
Messagede ARNAUD le 03 Juin 2024 9:46
Bravo et merci!
Messagede SEBLOB le 03 Juin 2024 12:57
Non t'es pas le seul, mais çà concerne normalement juste les TDR, qui ont une cosse plate sur la sonde, qui peut donc facilement se "plier" et par la suite se casser :? .
Sur les DTR la sonde possède un branchement rond, qui est sans doute du coup plus solide.
Pourquoi Yamaha s'est emm*rdé a mettre des sondes différentes selon si la moto est une DTR ou une TDR, mystère :-k
Messagede Bipcoyote le 03 Juin 2024 13:46
Je ne comprend pas non plus.. surtout qu'elles se montent plug and play. Pourquoi faire simple ?
J'en aurais eu une de DTR avec cosse ronde : j'aurais simplement changé en mettant juste une nouvelle cosse.
Messagede ber13 le 03 Juin 2024 17:20
Messagede REMY02400 le 03 Juin 2024 17:44
Il ne manquerait pas quelque chose là :P
Messagede Bipcoyote le 03 Juin 2024 19:13
L'objet du post n'est pas de savoir où en trouver une neuve mais juste d'une astuce de réparation.
Il y aurait peut-être même eu quelqu'un sur le forum qui en avait une de rab pour encore moins cher..
Messagede ber13 le 03 Juin 2024 20:32
Je suis pour les réparations.
Il est ( peut-être ) possible pour des gars moins doués, de trouver une alternative en gamme voiture vu le prix délirant de l'origine..
Good job Bip ! :)
Messagede Bipcoyote le 03 Juin 2024 22:30
https://www.auto-doc.fr/ridex/8140295?u ... oLEALw_wcB
bert13 voulait mettre ce lien..
Je ne sais pas comment il l'a pris car il est visible sur le téléphone mais pas depuis le pc.
De toutes façons, si je devais le changer : ce serait pour un à cosse ronde..
Mais je ne pense pas, avec la réparation effectuée, que j'aurais besoin d'y toucher avant trèèès longtemps..
Messagede REMY02400 le 04 Juin 2024 8:36
Merki :wink:
