BRUIT étrange DTRE 125 ! HELP
Messagede ALEXDTRE35 le 03 Juil 2025 1:46
j'ai un bruit aigu, plutôt métallique qui s'apparente à un bruit de vibration et qui provient du moteur ca fais un bruit de casserole :?
j'ai changé il y a 800km le piston et les segments
j'ai sortie la valve YPVS et je l'ai nettoyée...
j'ai vérifier avec deux pots si ca changeait quelque chose .. pas du tout !
Ayant parcouru le forum et l'entièreté du net, je ne trouve pas de réponses, j'ai pourtant bien vu certains post parlant de bruits bizarres et de la valve ypvs mais le bruit ne s'apparente pas vraiment au mien. mais qui c'est, c'est peut être quand meme ca !
Je pense qu'il n'y a pas mieux que ce forum pour recevoir un diagnostique de qualité et que votre réponse pourra m'aider ! ainsi que tout ceux qui éventuellement ont le même problème. THANKSSS <3
((((((résolu !)))))
ALEXDTRE35
Motos: 125 DTRE
Re: BRUIT étrange DTRE 125 ! HELP
Messagede ber13 le 03 Juil 2025 6:36
Salut, ton piston joue des castagnettes...
Messagede Bipcoyote le 03 Juil 2025 8:58
Moto espagnole, normal les castagnettes :srigole:
Plus sérieusement, lorsque tu as changé ton piston :
tu as contrôlé le jeu à la bielle ,
tu as fait contrôler ton cylindre ?
Messagede ber13 le 03 Juil 2025 9:21
Tu as un doute Bip..?
Regarde bien la photo du piston neuf...
Messagede ALEXDTRE35 le 03 Juil 2025 9:35
salut, merci pour les retours! oui j'avais contrôler le jeux à la bielle ras. cependant la culasse était sacrément piquée, j'ai du légèrement poncer pour aplanir tout ca à l'époque.
Pour la taille du piston que j'avais acheté, j'avais directement ramener le cylindre en boutique et après changement, j'avais toujours ce bruit de castagnettes espagnoles :lol:
j'ai l'impression qu'il me reste que deux options.. :
- réalésage du cylindre (quand j'ai passé mon doigts par le trou de la valve ypvs je sentait une toute petite rayure, detectable a l'ongle), piston etc etc...
- ou bien acheter le kit cylindre piston valve 125 de chez athéna et j'écarte par la meme occasion un éventuel problème de la valve... ( au démontage/nettoyage, je ressentait un peu de jeux latéral gauche droite et vertical)
ALEXDTRE35
Motos: 125 DTRE
Messagede ALEXDTRE35 le 03 Juil 2025 9:47
ah et je viens de vérifier la facture du piston, c'était une cote origine en 56 pour un moteur qui à 12000KM ( officiellement mais officieusement ? ) et une culasse qui laisse sûrement pensé à un serrage précédent... mouai
le problème c'est que j'ai fais confiance au magasin spécialisé enduro, mais je ne peux pas être sur qu'ils m'ont refilé leur dernier piston prox à 120 balles pour s'en débarrasser.
ALEXDTRE35
Motos: 125 DTRE
Messagede ARNAUD le 03 Juil 2025 10:17
Hmmmmouais hmouais hmouais...
Je ne veux pas casser l'ambiance, mais cette mob fait très exactement le même bruit que la mienne quand les roulements de vilo ont rendu l'âme (C'est particulièrement frappant sur la 2e vid, il n'y a pas de doute dans mon esprit)... Petite différence, elle avait dépassé les 55000.
Le kilométrage est très certainement faux, ce qui serait assez cohérent avec les bouts de piston/segments satellisés dans la culasse...
Curieux par ailleurs de monter un piston neuf sans réalésage sur un chemisé, à se demander en effet si les mesures ont été prises avec la rigueur nécessaire...
Et le kit Athena 125 présente en gros zéro intérêt, rapport prix-utilité des plus faibles...
Messagede wismergor le 03 Juil 2025 10:22
Pareil, à l'oreille via une vidéo j'aurais dit roulement de vilo, car le bruit réagit exactement à la montée en régime moteur.
Ce qui est logique s'il y a eu un serrage avant, à un moment donné, il n'y a pas que le cylindre et la culasse qui prenne un coup.
Messagede ALEXDTRE35 le 03 Juil 2025 10:36
je vous tiens au courant. en tout cas merci pour vos réponses, vous êtes toppp =D<
ALEXDTRE35
Motos: 125 DTRE
Messagede ALEXDTRE35 le 03 Juil 2025 12:55
Update : c'était la valve
ALEXDTRE35
Motos: 125 DTRE
Messagede ARNAUD le 03 Juil 2025 13:26
L'un n'empêche pas l'autre, malheureusement...
Personnellement, je n'ai aucun doute, mais je ne suis pas infaillible, hein...
Ce n'est qu'un diagnostic à l'oreille, même si le bruit est parfaitement identique au mien et assez typique...
De toute façon, des roulements de vilo ne lâchent pas en cinq minutes et le bruit va aller en empirant, si c'est bien ça...
Messagede zeetoon le 03 Juil 2025 15:05
Allez, un avis divergent: ça m'évoque beaucoup plus un segment qui racle une lumière, qu'un bruit de roulements. Mais il ne faut rien exclure, il est facile de démonter le carter d'allumage pour le constater. Ou peut être un morceau de la cage qui tient les billes qui est en train de prendre son indépendance ? Je ne roulerais pas du tout avec cette machine, risque de casse imminent. Désolé ... :crap:
Messagede SEBLOB le 03 Juil 2025 16:53
On parle donc des "DTRE à partir de 2004" et des DTX, bref le genre de bécane qui avait le fameux problème du pion de centrage de segment qui se barre et qui bousille tout (quand le segment correspondant ce coince dans une lumière).
Peut ètre rien a voir mais si la culasse est abimée à l'intérieur, c'est donc qu'il s'est quand même passé quelque chose d'assez grave avec des morceaux de "quelque chose" qui se sont retrouvée coincé un temps entre le piston et la culasse.
Généralement çà risque de faire des morceaux qui tombe au niveau de l'embiellage, et çà risque forcément beaucoup de rayer le cylindre.
Du coup, surprenant que le cylindre soit toujours en cote d'origine :-k
Concernant la photo du piston, j'ai du mal :-k . Le piston semble parfaitement "propre" au niveau des segments, mais il y aurait déja de la calamine qui serait passée sous les segments :?: .
Ou alors ce que l'on voit de noir c'est juste un dépot d'huile imbrulée :?:
Et sur la photo je trouve que les bords du segment supérieur sont "pas net" du tout mais je ne sais pas si c'est juste la photo qui est "pas net" ou bien s'il y a vraiment des dépots de métal contre le segment supérieur :-k
Concernant la valve, en effet parfois elle peut faire ch*er aprés remontage, surtout quand on a fait l'erreur de la nettoyer, un peu comme si une valve prenait du jeu avec le temps et que c'est la calamine qui l'empêcherait de vibrer, et du coup démonter une vieille valve pour la nettoyer "toute neuve" donne parfois un résultat abominable au remontage, même en ayant été trés généreux sur la graisse au cuivre.
Si le bruit vient de la valve, faudrait virer le cache coté gauche et essayer d'appuyer sur la poulie de la valve, voir si çà réduit le bruit, ou pas :-k
Messagede ber13 le 03 Juil 2025 17:40
C'est le moment de passer au vote :
Qui pour le piston
Qui pour les roulements
Qui pour la valve
Qui pour un peu des trois
Qui n'a pas d'avis...
:D
Perso : Le bruit dérangeant vient du piston qui claque dans la chemise. Donc je vote pour la 1
Messagede ARNAUD le 03 Juil 2025 18:30
1 et 2 pour moi.
