Kit de réféction carbu aliexpress? avis
Messagede Leben13 le 06 Juil 2025 21:35
Bonsoir tout le monde ! tout comme sur ma 4fl , le mikuni de la dt commence à faire des siennes et me pisse par le trop plein , jusqu’à me noyer le moteur sur les phase de décélération ](*,) pointeau bloqué je présume .
J'ai regardé un peu sur le net , je ne trouve pas de kit de réfection à pars chez les chinois.. ou alors à 45€ le kit de joint papier et les vis de cuves.. :-\"
Certains ont déjà tenter les kit réfection chez ali ?
https://fr.aliexpress.com/item/1005008657832731.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3dce48a6W3bwA8&mp=1&pdp_npi=5%40dis%21EUR%21EUR%2013.74%21EUR%205.99%21%21EUR%205.99%21%21%21%40211b876e17518297592252642ef7bf%2112000046124489947%21ct%21FR%21-1%21%211%210&gatewayAdapt=glo2fra
j'en profite pour faire un retour sur le remontage du pot d'origine du 125 , j'avais jusqu’à présent la ligne complète d'origine du 200 dtr , ben c'est quasiment 1000 tours de gagné avec un bruit quand même moins flatteur il faut l'avouer [-X
J'ai quand même peur de la qualité du kit chez les chinois , si certains ont un lien , même pour un trentaine d'euros en plus je suis preneur ( et encore qu'est ce qui nous dis que ça vient pas du même endroit au final... :marteauplusgros: )
Leben13
Motos: 125 MTX/125 TZR 4FL/125 DTR
Re: Kit de réféction carbu aliexpress? avis
Messagede Bipcoyote le 06 Juil 2025 22:58
Selon ce que j'ai lu, ce sont surtout les gicleurs qui ne sont pas fiables sur leurs diamètres qui posent soucis, le reste semble faire le taff :-k
Messagede Leben13 le 06 Juil 2025 23:06
Oui en soit les gicleurs je m’en fou c’est surtout le kit de pointeau et les joints qui m’intéresse .. pour 4€ c’est vrai que c’est tentant :lol:
Leben13
Messagede Bipcoyote le 07 Juil 2025 9:11
Tu ne risques pas grand-chose et tu nous feras un retour.
Messagede SEBLOB le 07 Juil 2025 13:03
Le truc pour la fuite de carburant par le trop plein, si vraiment c'est le pointeau qui reste coincé......donc en fait les flotteurs, et donc aucun rapport avec un kit de réparation.
Souvent sur nos bécanes c'est juste le joint torique autour du corps du pointeau qui est HS.
La bonne réparation consiste a trouver un joint torique neuf, sinon juste un peu de ruban de téflon.
Evidemment si tu suppose que d'autres éléments de ton carbu sont HS, vu le prix de ce kit, tu peux "tenter".
Cependant avant de monter les éléments faudrait comparer a ce que tu as déja sur ton carbu. Voir peut ètre remonter tes gicleur .
A noter que le kit parle de DTR 1988 à 2003, sauf qu'en 1988 c'est le Mikuni VM26 et non le TM28 .
Messagede ARNAUD le 07 Juil 2025 13:17
Hmouais alorsj'ai envie de te dire, les erreurs sur la compatibilité pièces/modèles, même les site français en sont truffés...
Messagede ber13 le 07 Juil 2025 14:16
Salut, même avis technique que Seb.
Surtout conserver l'ensemble pointeau d'origine.
Messagede Snawbool le 07 Juil 2025 17:30
hello, en phase avec SEBLOB si il s'agit du siege de pointeau.
concernant le pointeau lui meme, un kit "TOURMAX", coute pas forcément plus chere.
pour avoir utilisé des pointeaux ALI sur d'autres moto, RAS, contrôle bien les cotes (pied a coulisse -> diamètre, longueur etc..)
sinon tu nous fera un retour, cela m'intéresse !
Messagede ber13 le 07 Juil 2025 18:15
Attention le kit pointeau Tourmax n'est pas de bonne qualité.
Messagede Snawbool le 08 Juil 2025 10:01
oui ca doit venir de chine tout pareil :mrgreen: le pointeau en lui même est bon me concernant pour le moment
as-tu une autre ref a recommander du coup ?
Messagede ber13 le 08 Juil 2025 13:34
Il n'y a rien de mieux que l'origine ! Inusable et fiable.
Alors pourquoi vouloir le changer... #-o
Le torique se trouve chez 123r.
Messagede ARNAUD le 08 Juil 2025 14:13
Marrant que tu dises ça, parce que ma DTR va sur ses 70000 et précisément, le carbu n’a jamais nécessité la moindre intervention ou changement de pièce...
La vis de vidange de cuve était foirée à l’achat, ça fait dix ans que j’ai la flemme de m’y attaquer...
Messagede Leben13 le 08 Juil 2025 14:26
Leben13
Messagede Luluberlu le 09 Juil 2025 19:38
Vu le prix j'ai testé ça il y a 1 an 1/2, j'étais juste intéressé par le joint de cuve, l'ensemble pointeau et les vis de réglage avec leurs petits joints toriques et rondelles.
Alors sans surprise c'est une cata:
Ce qui est bon:
- vis de vidange cuve
- vis de hauteur boisseau (ralenti)
- petits joints toriques et rondelles de vis de réglage
- joint losange papier
- les ressorts...
Tout le reste est naze:
- puits d'aiguille trop court
- géométrie d'aiguille sans rapport avec l'origine
- trous des gicleurs à la ramasse. Vu les prix j'avais commandé en même temps un jeu de GP et GR, c'était tellement catastrophique que j'ai demandé un remboursement des qques euros que ça m'avait coûté, juste pour le principe. Tu trouveras des photos là:
http://www.yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=19&t=26439&st=0&sk=t&sd=a&start=75
- joint de cuve légèrement trop grand, donc qui ne tient pas en place dans son logement, pas pratique pour le remontage!
- siège de pointeau qui flotte dans l'alésage carbu à cause de la trop faible section du joint torique
- extrémité biseautée de la vis de réglage de richesse différente donc poubelle
J'achète plein de trucs sur aliexpress et en général c'est nikel, mais pour les kits de réfection carbu, le prix devient beaucoup moins attractif quand on doit balancer les 9/10ièmes des pièces.
Luluberlu
Motos: 125 DTRe 1997
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
