pot debridé 110km/h!!
Messagede drum20 le 05 Mai 2005 22:27
slt a tous
sa fesai un bout de ten ke j'été pa revenu sur le forum!! G démonter mon pot o boulot pour le débridé et la kan je découpe le pot keske je voi a l'interieur :shock:!! bah rien le pot é vide!!le truc cé que la bride se situ dans la partie la plus petite du pot ou la plus grosse car moi g découper a la plus grande soudur. sa pe venir du silencieu?? ctjrs celui d'origine. La je tourne a 110km/h a fond de 6eme. Si kelkun pouvai m'éclairer Merci
drum20
Messagede nova le 05 Mai 2005 22:50
quelle est ta moto??? pense aussi a reglé ta valve :wink:
... que du bonheur !!!!!!!!
nova
Messagede drum20 le 05 Mai 2005 22:56
a oui g oublié de préciser dsl :D ces une DTR de 1999 4bl mais cé marquer partout 3mb même sur le silencieux pour la valve je verrai car je ve pas tout dérégler
drum20
Messagede TOMTOM le 06 Mai 2005 12:44
sur les DTR la bride est a l'entrée du pot, c'est une rondelle qui tiens avec trois points de soudure. il n'y a pas besoin de couper le pot en deux!!
tu as toujours cette rondelle ou pas?
sinon regarde plutot du coté de l'ypvs!!
Messagede TOMTOM le 07 Mai 2005 7:54
RAPPEL:
toutes les preparations moteur(debridage pot, reglage ypvs...)sont trés bien expliqué sur le site de YAM2STROKE!!! :wink:
Messagede kristian le 14 Mai 2005 9:20
TROP FORT !!!!! Tu as un DTR et tu as coupé ton pot pour enlever ta bride ..... :D :roll: :roll: :roll: :D . Toi tun'as même pas jeter un coup d'oeil sur les parties intéressantes du site... tant pis pour toi, tu es bon pour ressouder.... Au passage, une petite dremel est ben pratique pour faire sauter la bride du DTR qui se situe vraiment à l'entrée du pot.
Messagede SEBLOB le 14 Mai 2005 13:07
je rappelle le problème que j'ais déja fait remarquer plusieurs fois:
depuis le forum il n'y a pas de lien qui mène vers le site.
Ou alors il faut copier le lien en haut de page et le coller dans "adresse".
Et comme pas mal de gens ont connu le forum via un autre forum ils n'ont pour certain jamais entendu parler du site......................
Messagede drum20 le 21 Mai 2005 0:31
si g couper le pot en deux pour voir si la bride été tjrs la ces parce que le gars ou je les acheter ma dit que c'été la!g bien regarder avec le gars qui ma ressouder mon pot et on a pas vu de bride a l'entrèe du pot!moi sa me semble bizarre que se soit l'YVPS.Je ramenerai mon pot au boulot et on y regardera de plus pret.Sinon cette bride on la voit quand le pot est démonter?Il faut le couper? Merci
drum20
Messagede TOMTOM le 21 Mai 2005 9:05
NON!!! sur un dt il ne faut pas couper le pot en deux!!! c'est sulement sur le TDR qu'il faut le faire!!!
regle ta valve c'est certainement ca ton probleme!
va voir http://yam2stroke.free.fr/ et va dans preparation puis moteur, tout est expliqué!!
a+ :wink:
Messagede drum20 le 25 Mai 2005 19:35
slt a tous
Sa y es j'ai réglé la valve YVPS et sa marche beaucoup mieux mais alors beaucoup!! elle monte plus vite dans les tours et g réussi a la monter a 130 sans problème :twisted: J'aimerais changer mon pot gagne ton en accélération ou c'est uniquement le bruit? Merci
drum20
