demarre plus
demarre plus
Messagede dtr sm 90 le 22 Sep 2005 19:15
Salut tout le monde
bon voilà mon pb. cet aprés-midi je roulais tranquille(moto pas chaude), quand d'un seule coup, gros beuuhhhhhhhh + bruit comme lorsque la bougie claque. j'essaie de redemarrer rien. je change de bougie rien. je verifie mon allumage, et là il y a bien une étincelle. j'appelle donc un collégue qui me raméne chez moi, et là j'attaque....
-1° démontage et nettoyage carbu (gicleur principal + ralenti + pointeau)
-2° démontage boite a clapet pour verification et tout et impec( pas de casse et étanchéité bonne)
-3° verification compression (bonne) et démontage échappement pour verifier l'ensemble piston, cylindre, valve, et tout a l'air en ordre.
1° point:chose étrange, aprés avoir mis une dizaine de coup de kick, ma bougie et a peine humide.
2° point: derniére modifs datant du WE dernier (env 500 bornes depuis), preparation piston (transfert latéraux agrandi et jupes admission coupées. pas touchés côtés échappement) pas de pb aprés remontage, hormis un petit claquement qui est rapidement parti, et qui était du (je pense) au deséquilibre du piston et au fait que je n'ai pas d'expandeur sur mon 2° segment (athena).
Voilà, j'ai été un peu long, mais si vous avez des idées, je suis preneur !!!
car demain je mis remets, et a part démonter le haut moteur pour voir l'état de tout ça (aps trop envie car j'en sors), je vois pas trop quoi faire!!!
beta 450 sm !!!!
dtr sm 90
Messagede jps57 le 22 Sep 2005 19:55
ca ressemble a un probleme de reglage :? la mienne aussi me fesait ca a un moment mais je susi full d origine juste debridé :? j ai changé la position de mon aiguille+reglage et depuis plus de probleme (je suis un peu riche mais je prefere :lol: )
jps57
Messagede WIZIGO le 22 Sep 2005 20:07
8) tu connais nquand on cherche les lunettes....sur son nez,as-tu tout simplement vérifier ton robinet d'essence(filtre...) :wink: ou encore ta coupure d'allumage!!! :lol: oui je sais celà est très con mais souvent comme celà les pannes,moi j'ai bien pousser la moto pendant 1km aprés une gamelle en TT alors que j'avais juste le coupe circuit d'allumage enclenché :x
WIZIGO
Messagede Dr_phobos le 22 Sep 2005 20:41
WIZIGO a écrit:8) tu connais nquand on cherche les lunettes....sur son nez,as-tu tout simplement vérifier ton robinet d'essence(filtre...) :wink: ou encore ta coupure d'allumage!!! :lol: oui je sais celà est très con mais souvent comme celà les pannes,moi j'ai bien pousser la moto pendant 1km aprés une gamelle en TT alors que j'avais juste le coupe circuit d'allumage enclenché :x
Ha ha ha ha... genial :) merci WIZIGO de cette minute de rire que tu 'mas offerts ;-)
j'imagine ta tete quand tu as trouvé la source du probleme aie aie aie.. :)
Dr_phobos
Messagede WIZIGO le 22 Sep 2005 20:45
:x ben le casque il a volé :? et l'aileron du mx6 il a pété :evil: et la journée elle fût gachée :cry:
WIZIGO
Messagede Dr_phobos le 22 Sep 2005 22:50
meuu non.. c'est malheureux d'avoir eu ces deboires j'en rigole pas de ca bien sur ! quand je parlais de la drole de tete.. c'etait "Putain c'etait ca quel con" !!!! quand tu as vu le coupe circuit ;-)
Dr_phobos
Messagede Zlahel le 23 Sep 2005 19:13
C'esy exactement le même problème genre quand tu fais un petit démarrage
sur une place publique ... devant les filles ... et là ... beuheuheu ... m... put... de robinet d'essence !!
Ou le coup du bloque disque quej'aioubliédenlever ...
Toutes ces déboires qui font du motard en 8è de litres un être à la fois confiant et imprévisible ... 8)
Lol @+
C'est un peu ca la moto ...
Zlahel
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 22 invités
