Probleme vis btr sur disque de frein
Messagede Cleg002 le 08 Oct 2005 21:31
Kikooo tout le monde
J'ai un bleme, j'ai voulu changer mon disque de frein, j'ai bien réussis a enlever toutes les vis BTR sauf une ou ma clé BTR a rippé et foiré le losange de la vis.
Comment je peux faire pour la virer dans rien peter sachant que la tete est arrondie et que la pince étau n'arrive pas a la serrer ?
Merci de vos réponses
Cleg002
Messagede michel125dtr le 08 Oct 2005 22:12
disque AV ou AR
couper l'ecrou a la scie ou au lapidaire ou percer
michel125dtr
Messagede Cleg002 le 08 Oct 2005 23:44
Ok je vais faire comme ca dans ce cas, je te remerci pour ta réponse :wink:
Cleg002
Messagede Toopack le 09 Oct 2005 0:16
j'ai dû en percer 4 sur 6 sur la mienne :wink:
Messagede Cleg002 le 09 Oct 2005 0:51
Mais quand tu perce, tu bouzille pas le filetage?
Cleg002
Messagede Toopack le 09 Oct 2005 1:32
Yo , du calme , tu ne perce que la tête hein , pas le reste, le but est de désolidariser la tête de la tige ...... donc il restera le filetage que tu sortira au mieux avec les doigt ( c'est souvent comme çà ) au pire à la pince. A toi d'évaluer le diamètre du filetage de la visse ex : pour du 6 , prend un foret de 7 ect.... et perce bien droit :wink:
Messagede michel125dtr le 09 Oct 2005 8:48
pour l' AR c' est pas grave tu peus mettres un écrou derriere
pour l'AV tu perces bien au centre de la tête a 3mm puis 5mm et tu enleves les filets restant avec un petit tournevis
michel125dtr
Re: Probleme vis btr sur disque de frein
Messagede bob le 10 Oct 2005 17:33
Cleg002 a écrit:Kikooo tout le monde
bonjour tu peux extraires des vis avec un pointeau et un marteau a&vec le poiteau tu le mets sur le cote de la vis dans le sens qu elle va se desserre et tu tapes un coup sec et normalement ça se devisse ou alors tu perce la vis et tu prends un extracteur voila mes combines bon courage
bob
info pour debloquer une vis recalcitrante
Messagede lio le 10 Oct 2005 23:00
:) salut a tous,
pour ma part j'ai eu ce problème sur un cross, avant que la tete de vis soit vraiment fichue le mieux c'est d'abord de "sonner" la vis en tapant sur la tete de vis avec la partie plate du bon marteau plusieurs fois,
en générale ca la débloque (j'utilise ce procédé pour débloquer les vis de carter qui sont cruciform) sinon si cela resiste il faut employer un chalumeau en chauffant le pourtour de la vis (sans la toucher avec la flamme) d'un coté et de l'autre.
la dilatation du bloc qui entoure la vis finis en géneral par la liberer,
mais j'insiste attention à ne pas chauffer la vis directement et ne pas insister en faisant des passes avec le chalumeau.
:wink: voila si ca peut aider.
salutations.
lio
Messagede Toopack le 11 Oct 2005 4:36
Bon , bein , Maintenant notre ami a toute les astuces pour débloquer sa situation ........... :wink:
