batterie
batterie
Messagede cardi le 08 Déc 2005 18:17
est-ce que la batterie sert vraiment a quelque chose si la carte du servo moteur de la valve est morte sur mon dtr de 1989 (sans demarage electrique) . je precise quelle demare au quart de tour meme si il fait tres froid avec la batterie HS.
cardi
Messagede floppyclene le 09 Déc 2005 5:56
slt
oui la baterie sert tout de meme.
elle aura une fonction de stabilisation du courrant (tampon) delivre par le circuit de charge. c'est le probleme qu'on les mobylettes ( heu j'avais un 102 :D ) qui claquent ampoules sur ampoules...
puis le jours ou tu sera en train de pousser sur le bord d'une route, tu vera c'est tout de meme securisant d'avoir un clignotant pour te signale au autre vhs... :wink:
et vive les cylindres a trous water-cooled....:D
floppyclene
Messagede Toopack le 09 Déc 2005 8:07
Exacte, mais bon , sur le dtr de 88/89/90... tu peux considèrer qu'il y a deux circuit ( pour faire simple) : le circuit alternateur ( c'est grace à celui là que tu démarres tranquil) et le circuit batterie ( sur lequel est ton moteur de valve , cligno , klaxon ).
De toute façon le circuit alternateur est redressé et régulé, donc en cas de modif , part bien après le redresseur régulateur 8)
Messagede cardi le 09 Déc 2005 17:09
donc ce que tu veut dire Toopack c'est que je peut enlever ma batterie mais que les fils du claxon et des clignotant je doit les metre apres l'alternateur de courant. au fait l'alternateur c bien le petit boitier en alu avec des petites ailettes dessus placer sur le cadre?
cardi
Messagede JC76 le 09 Déc 2005 18:13
Certains sur leur DTR enlèvent la batterie afin d'avoir un gain en poids, et visiblement ça marche sans problème avec des condensateurs.
JC
JC76
Motos: TDR 125
Messagede cardi le 10 Déc 2005 13:04
quel type de condensateur faut il metre? (quelle intensité...) merci
cardi
Messagede Toopack le 10 Déc 2005 13:56
cardi a écrit:donc ce que tu veut dire Toopack c'est que je peut enlever ma batterie mais que les fils du claxon et des clignotant je doit les metre apres l'alternateur de courant. au fait l'alternateur c bien le petit boitier en alu avec des petites ailettes dessus placer sur le cadre?
Nan , çà c'est le redresseur/règulateur :wink: , l'alternateur ce trouve au bout du vilbrequin coté gauche ......
et je me demande bien quel type de condo ??? car en électicité je comprend le principe , mais pour le reste je suis une burne :D :D :D
Messagede JC76 le 10 Déc 2005 17:46
cardi a écrit:quel type de condensateur faut il metre? (quelle intensité...) merci
Salut, va voir ici:
http://yam2stroke.lantemple.org/phpBB2/viewtopic.php?t=1367&highlight=condo
Visiblement faut mettre ça:
4500microfarad, TS25V TP30V
JC76
Motos: TDR 125
