cardi a écrit:donc ce que tu veut dire Toopack c'est que je peut enlever ma batterie mais que les fils du claxon et des clignotant je doit les metre apres l'alternateur de courant. au fait l'alternateur c bien le petit boitier en alu avec des petites ailettes dessus placer sur le cadre?
cardi a écrit:quel type de condensateur faut il metre? (quelle intensité...) merci
