Problème de clignotants...
Messagede enzo6 le 11 Jan 2006 20:08
Suite à un changement de clignotants (pour des plus petits, plus jolis ;) ), ceux ci ne clignotent plus :shock:
En fait si je met mon clignotant a droite, les 2 de droite s'allument et reste allumées :shock: Idem a gauche...
J'ai rebranché exactement de la même facon qu'a l'origine, j'avais tout repéré et noter pour cela...
Est ce déja arrivé a quelqu'un ??
La je vois vraiment pas, car branché des clignotant c'est pourtant pas compliqué...je me demande si je suis pas débile la... aidé moi :cry: lol
Merkiiii !!
Enzo6
enzo6
Messagede aurèl le 11 Jan 2006 20:52
Bon alors moi je ne peux pas vraiment t'aider. Mais je peux te comfirmer que changer les clignotants peut engendrer quelques problemes! Moi depuis que je les ai changé, il clignotent beaucoup plus rapidement! T'inquietes pas, tu n'es pas débile! :lol: :wink: .Peut-être que cela peut venir du fait que tes ampoules ont une puissance différente que celle d'origine....Mais bon c'est juste une idée quoi!
aurèl
Messagede SEBLOB le 11 Jan 2006 21:35
Salut.
Oui, a mon avis tu as mis des clignotant qui sont équipé d'ampoules moins puissantes que celles d'origine :? .
DU coup la "centrale clignotante" se retrouve inadaptée et çà clignotte pas.
Bref vérifie la puissance de tes nouveaux clignos.
Normalement la centrale d'origine est prévue pour des clignos avec ampoules de 21 ou 23 watt :wink: .
Messagede enzo6 le 11 Jan 2006 21:46
Le problème c'est qu'ils sont tellement petit que je peux meme pas les démonter :lol:
Les clignotants de moto ne sont pas standard...c'est bisard quand meme, c'est chiant !!
Merci quand même pour vos conseil ;)
Enzo6
enzo6
Messagede RouXoR le 11 Jan 2006 22:06
ce serait pas des cligno de 50 que tu as pris ? car moi j'en ai deja fai l'expérience et genre sa clignote tro vite et en plus sa éclaire kedal...bon mai par contre sa clignotai moi....
RouXoR
Messagede enzo6 le 11 Jan 2006 22:37
Moi c'es plutot l'inverse... ca reste allumé et ca éclaire plutot fort...
Enzo6
enzo6
Messagede raphysteria le 11 Jan 2006 22:42
enzo6 a écrit:Moi c'es plutot l'inverse... ca reste allumé et ca éclaire plutot fort...
c'est des clignos d'hayabusa peu etre :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
DTX 125 '05
protege mains rally II
support de plaque perso
clapets Boyesen
pourquoi le 4 temps existe alors que 2 temps suffisent??!!!!
raphysteria
Messagede phifi le 11 Jan 2006 22:48
:wink: Seblob t'a tout dit, l'ampérage de tes ampoules est trop faible!!!
Messagede enzo6 le 11 Jan 2006 22:50
lol c'est aussi ce que je me suis di en voyant l'explication de Rouxor ;)
Enzo6
enzo6
Messagede enzo6 le 11 Jan 2006 22:52
phifi a écrit::wink: Seblob t'a tout dit, l'ampérage de tes ampoules est trop faible!!!
Mer*e j'aurai préféré que ca soit trop fort...j'aurai pu rajouter une résistance !! :cry:
Enzo6
enzo6
Messagede raphysteria le 11 Jan 2006 23:11
plus serieusement
voila le fonctionnement schematique de la centrale clignotante
c'est une lamelle qui fait interupteur
cette lamelle se dilate ou se retracte selon sa temperature de ce fait elle bouge d'ou contact ou pas
debut de "cycle"
lampe eteinte,lamelle relevé(interupteur ouvert) -> accumulation d'energie electrique dans la lamelle -> chaleur
->la lamelle "fond"(c'est une image!!!)->contact -> la lampe s'allume -> la lamelle se decharge de son energie -> refroidissement
->la lamelle se redresse -> la lampe s'eteint
-> nouvell accumulation d'energie
et ainsi de suite
c'est pour ca qu'avec une ampoule grillée ca clignote plus vite -> la lamelle refroidit moins car moins d'energie est consommé donc rechauffe plus vite -> ca clignote plus vite
dans ton cas je pense que tes ampoules consomme trop donc que bcp d'energie passe dans la lammelle donc elle ne peut pas refroidir et se redresse
enfin je ne suis pas totalement sur de tout ca et j'accepte sans probleme d'etre corriger
:P :P
en tout cas le probleme vient des ampoules ca c'est sur :idea: :idea: :idea:
DTX 125 '05
clapets Boyesen
raphysteria
Messagede Zlahel le 11 Jan 2006 23:58
Tu n'aurais pas par hasard mis des clignotants gouttes d'eau non homomogués ? :)
Si c'est le cas je peux te confirmer que ces saletés, qui sont d'un ampérage différent de tes clignos d'origine peuvent même aller jusqu'à te griller le régulateur ... :(
En fait j'avais mis ca sur mon 50 avant de le vendre ... ==> changement du régulateur qui grilait chaque mois, ca n'a pas duré plus de deux fois mais kan même (je l'ai vendu juste après alors ...)
Mets des zolis clignos homoloqués la tu es sur de l'ampérage !!
C'est un peu ca la moto ...
Zlahel
Messagede Toopack le 12 Jan 2006 8:25
Mauvaise masse :roll:
Messagede karim le 12 Jan 2006 10:58
Une ampoule de cligno homologuée fait 21 watts et YAMAHA met des 10w sur ses motos (en tout cas c'est le cas sur les modèles 2004/2005). Une solution: changer la centrale de clignotants (elle se trouve près de la batterie, et coute environ 15€).
J'avais posté à ce sujet :
http://yam2stroke.lantemple.org/phpBB2/ ... ge+clignos
karim
Messagede floppyclene le 12 Jan 2006 12:40
slt
apres avoir remis des cligno d'origines ca archait mieux... en effet la resistance ( impedance) des ampoules rentre directement en ligne de compte poyur le circuit rlc des cligno.
sur un dtr de 95, la "centrale" est a cote du phare a gauche...
et vive les cylindres a trous water-cooled....:D
floppyclene
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 53 invités
