amorce de serrage?
amorce de serrage?
Messagede julien70 le 15 Fév 2006 19:42
slt a tous. alors voila. cette aprés midi j'ai démonté mon carbu et fai la modife de la clavette. j'en n'ai profité pour changé mon gicleur. j'ai mis un 260. aprés quand je ll'ai essayé je n'ai pas trouvé de changement si se b'ai + de couple. et 6km aprés j'étai a 110 et ma roue se bloque!!! j'ai eu le temp d'embrayé heureusement. 2s aprés je lache mon embrayé et la moto remarche mé j'ai senti mon train arrire bizard comme si j'avai crevé. pi la tt va bien mes je dépasse pu les 80km/h.j'ai peur kel se rebloque.merci
dtr de 2002
http://img393.imageshack.us/img393/4943 ... cg1mt3.jpg
julien70
Messagede phifi le 15 Fév 2006 19:46
Tu l'avais mise dans le bon sens la clavette ??? Car tu aurais du perdre du couple et non le contraire.
:cry: Par contre je crois que tu es bon pour changer au moins piston+segments ....
Messagede julien70 le 15 Fév 2006 20:03
non désolé.j'ai modifié la pipe! je sais pas pourquoi j'ai dit clavette. j'ai un peu fai sa comme un salo alors je pense qui ya une saloperie qui c'est mis dans le moteur. non? par contre y pleuvé des corde et je prennai un virage et mon peneu ariére et complétemen lisse (j'dois le changé vendredi). je sais pas mes bon je pense que ce n'ai pas un coincidence que sa c'est produit aprés mon démontage. quand pensé vous?
dtr de 2002
julien70
Messagede aurèl le 15 Fév 2006 20:30
Oula ça ne sent pas bon pour ton moteur ça....Mais je ne pense pas que la modif de ta pipe d'admission puisse être à l'origine de ton "amorce". A moin d'avoir fait ça vraiment n'importe comment et d'avoir fait rentré de grosses merdes dans ton bas moteur....
aurèl
Messagede aurèl le 15 Fév 2006 20:32
Autre chose, moi lorsque j'ai la modif de la pipe, j'avais bouché son emplacement avec un chiffon propre. L'as tu fait toi?
aurèl
Messagede phifi le 15 Fév 2006 22:10
Là ok plus de couple c'est normal, ... :roll: par contre j'espère que tu n'as pas fait avaler des bouts de caoutchouc à ton moteur....
Messagede julien70 le 16 Fév 2006 11:03
moi j'ai pas bouché le trou. ouai j'éspere. j'vai allé voir un mécano qui regarde sa avan que je serre!!!! sinon je bloque tjs pareil a 125 et sans mon silencieux je prenai 135. pourtant michel a un rino comme moi et arrive a prendre des tours.
dtr de 2002
julien70
