cuve carburation
cuve carburation
Messagede fafou le 08 Avr 2006 18:24
y a t il une vis pour que je puisse purger la cuve de carburation ???
y a de l huile qui est passee par le filtre a aire grossiere herreur je sais mais je n etais pas la.snif depuis la moto ne demarre plus.j arrivais a la demarrer en seconde mais elle ne tenait pas et maintenant plus rien au secour
fafou
Messagede SEBLOB le 08 Avr 2006 18:41
Oui il y a une vis de purge sur la cuve.
Mais elle est du "mauvais coté" :? . Soit le coté opposé auquel tu accède à ton carbu......
Du coup, le mieux me semble ètre de cérément sortir le carbu de la pipe d'admission et du conduit qui va à la boite à air pour pouvoir un peu le bouger afin d'avoir accés aux vis qui tiennent la cuve.
Si on a assez de manoeuvre en laissant le cable d'accélérateur en place, par contre les durites de préchauffage du carbu doivent géner et donc il faut les débrancher (et vidanger tout le circuit de refroidissement du coup).
mais ainsi non seulement tu vide la cuve, mais tu peux aussi mettre dans le carbu un coup de "souflette" (si tu as un compresseur) ou alors un coup de bombe à air comprimé ou un coup de dégripant en bombe (çà peut toujour enlever quelques m*rdes :wink: ).
Sinon, comment est venu cette huile dans le carbu?
en huilant le filtre à air?
Si tel est le cas normalement l'air (et donc l'huile) devrait plutot aller directement dans la pipe et donc dans le moteur mais pas dans la cuve du carbu :?: :shock: .
Messagede fafou le 09 Avr 2006 14:30
oui c est exactement ca en huilant le filtre a aire c est moi qui pense qu il y a de l huile qui bouche quelque chose dans le carbu.et si c est dans la pipe que puis je faire merci
fafou
Messagede lionel le 09 Avr 2006 14:42
Salut , il te reste la méthode suivante qui peut toujours aider . Tu verse un peu d'essence par la bougie ( en ayant prit soin de l'enlever avant :lol: ) et tu la démarre , je pense qu'parès plusieurs essais ta moto va repartir comme avant :wink:
lionel
Messagede fafou le 09 Avr 2006 15:18
pensez vous qu en mettant un peut de start pilote par la boite a aire ca peut m aider je vais essayer tout de suite l essence par la bougie !!!
fafou
Messagede lionel le 09 Avr 2006 15:41
Dit nous sa ta moto a démarrer , je pense que oui , mais il te faudra quelques essais pour que le circuit se fasse a nouveau
lionel
Messagede fafou le 09 Avr 2006 15:54
non pas encore il faut que j en mettes beaucoup d essence ???
fafou
Messagede lionel le 09 Avr 2006 16:00
Non un peu , moi je mettais la valeur d'un bouchon d'huile pour la faire démarrer .
As tu au moins une étincelle ? , sinon fait la tourner un peu a vide pour évacuer le trop plein d'huile .
lionel
Messagede fafou le 09 Avr 2006 17:15
je la mets en seconde je pousse fort elle demarre une epaisse fumee blanche sort du pot.j accelere elle tourne mais des qu elle atteint les 6500 tours elle peine alors que d habitude elle monte tres bien.des que je relache l accelerateur elle s eteind elle ne tiend pas du tout le ralenti.impossible de la faire demarer electric.a la poussette c est tou,les boules les boules les boules.aidez moi ....
fafou
Messagede lionel le 09 Avr 2006 17:22
Tu as beaucoup trop d'huile tu as donc un phénomène normal , d'où ta fumée et le problème ralentie . Mon conseil et que tu enlève le filtre a aire le nettoyer et aussi tout le conduit . En bref après une bonne séance de nettoyage ta moto va repartir comme avant
lionel
Messagede phifi le 09 Avr 2006 18:09
:? Au point ou tu en est il n'y a plus qu'à démonter le carbu et la boite à clapets pour tout nettoyer...
Messagede fafou le 09 Avr 2006 18:17
merci lionel.tout le conduit de la boite a aire ????et en insistant en la faisant rouler ??la je roule sans filtre a aire peut etre en insistant ca enlevera l huile?? POUR LE MOMENT C EST PAS LECAS .
fafou
Messagede lionel le 09 Avr 2006 18:17
Arf , j'ai oublié de préciser aussi le reste :roll: , heureusement que phifi et la :D
lionel
Messagede fafou le 09 Avr 2006 18:19
LE TRUC PHIFI CE QUE JE CROIS QUE LIONEL A CAPTE C EST QUE JE NE VEUX PAS EN ARRIVER LA .JE N AI PAS DE GARAGE ET JE PENSE QUE DEMONTER LE CARBU N EST PAS UNE MINCE AFFAIRE JE NE VEUX PAS FAIRE PIRE QU AVANT SINOIN JE L AMENE AU GARAGE TU VOIS MERCI QU EN MEME
fafou
Messagede lionel le 09 Avr 2006 18:21
Oui tous le conduit , et comme la précisé phifi le carbu et la boite a clapets . Par contre ce que tu fait je te le déconseille , car l'huile va mettre un sacré bout de temps avant de partir , la cause et qu'il n'y a que de l'air et pas d'essence pour nettoyer le circuit . Alors il faut prendre ton courage a deux mains et tout nettoyer :?
lionel
