probleme de carbu et d'odeur suite
Messagede NICOLASAB le 26 Avr 2006 7:22
aprés plusieur pb de carbu je me suis decide a le démonter
après 20 min le carbu est sorit bilan :
- robinet de reservoir hs
- reservoir plein de merde
- carbu a néttoyer
- boite a clapet tordu par l'ancian proprio
- et grosse suprise
=> de l'essence plein le moteur
la boite e clapet baigné dans l'essence
=> collecteur d'échappement plein d'essence
en tous j'ai sorti 1 ou 2 litres d'essence rouge et qui pue
sinon je vais faire des photo de la boite clapet
j'ai une piéce sur le carbu qui tiens pas bien le photo arrive
DTR 125 Super Motard
NICOLASAB
Messagede NICOLASAB le 26 Avr 2006 7:29
la boite a clapet
le carbu
merci pour vos réponse
NICOLASAB
Messagede noseno le 26 Avr 2006 7:52
Pour la boite à clapet, regarde le post de yor, et je t'engage à faire la meme chose, c'est à dire, remet la butée droite (celle qui est tordu à la mort moi le cul) regle tes butées au maxi de l'ecartement des carters, prolonge les trous ou faits en d'autres dans les butées.
Je t'engage ensuite à changer tes clapets, sur la photo, on dirait qu'ils ont une sale gueule. L'occasion de mettre des carbonnes, en plus! :wink:
Pour le carbu, ça se resserre pas?
noseno
Messagede NICOLASAB le 26 Avr 2006 14:57
je suis fier d'avoir le premier moteur 2temps a bein d'essence
mdr mdr
NICOLASAB
Messagede Toopack le 26 Avr 2006 15:19
J'espère que tu es non fumeur sinon :twisted: :twisted:
il te faut redresser les buttés :roll:
Messagede stacker13 le 26 Avr 2006 15:37
noseno a écrit:Pour la boite à clapet, regarde le post de yor, et je t'engage à faire la meme chose, c'est à dire, remet la butée droite (celle qui est tordu à la mort moi le cul) regle tes butées au maxi de l'ecartement des carters, prolonge les trous ou faits en d'autres dans les butées.
Lapalice : redresse :lol:
L'ancien proprio les a prises à coups de pieds. :?:
DTR 125 2005
stacker13
Messagede Toopack le 26 Avr 2006 15:50
Pour ta pièce qui bouge, c'est le retour vers culasse de la réchauffe carbu.
Tu perdais du liquide de réfroidissement à cet endroit ?
Normalement il est enmanché en force ( à la presse certainement)
Re: probleme de carbu et d'odeur suite
Messagede SEBLOB le 26 Avr 2006 19:30
NICOLASAB a écrit:aprés plusieur pb de carbu je me suis decide a le démonter
Totalement mort, ou bien c'est sont joint torique qui est fichu et donc çà fuit?
Si c'est le joint et bien monte en un neuf, si c'est le robinet complet ben il t'en faut un autre alors :? . Je sais pas si çà coute trés cher neuf, mais sinon tu dois pouvoir trouver de l'occasion.
NICOLASAB a écrit:- reservoir plein de merde
Ben donc là il va faloir bien nettoyer.
Le mieux çà doit ètre de sortir le réservoir mettre dedans, soit de l'essence, soit du "pétrole", ou du gazoil, ou du White Spirit à raison d'1 ou 2 litres, de fermer le fouchon, de fermer le trou du robinet (ou de le remonter) et de bien secouer avant de tout vider par le trou de remplissage, et de recommencer jusqu'a ce que tout soit niquel dedans.
NICOLASAB a écrit:- carbu a néttoyer
Ben la si tu as un compresseur avec souflette, vas y à fond :wink:
NICOLASAB a écrit:- boite a clapet tordu par l'ancian proprio
Pas bien grave il a juste tordu de travers une butée de clapet :roll: . Redresse la bien, et profite en peut ètre pour faire la modfis des butées de clapets si çà te dis :wink: . Celle de la pipe aussi remarque :roll: .
NICOLASAB a écrit:- et grosse suprise
Ben çà risquait pas de démarrer, et valait peut ètre mieu pas d'ailleur.
Comme ton carbu est plein de merdes, alors peut ètre qu'il laissait l'essence tomber goutte à goutte dans le bas moteur moto garée :?: .
NICOLASAB a écrit:j'ai une piéce sur le carbu qui tiens pas bien le photo arrive
Comme le dit Toopack c'est un branchement pour conduite de "refroidissement/réchauffe" venant de la culasse. Si çà tient pas bien çà fuit peut ètre alors :?: :? . Bref pas cool. Faut soit le réparer, soit suprimer complètement le circuit de réchauffe du carbu :?: .
Messagede Toopack le 26 Avr 2006 22:47
SEBLOB a écrit:Comme le dit Toopack c'est un branchement pour conduite de "refroidissement/réchauffe" venant de la culasse. Si çà tient pas bien çà fuit peut ètre alors :?: :? . Bref pas cool. Faut soit le réparer, soit suprimer complètement le circuit de réchauffe du carbu :?: .
Si au contraire :twisted: Partout ou on veut de la perf, moto, voiture , avion , on cherche à réfroidire ( pas congeler) le flux pour optimiser le remplissage et le mélange. A moin d'habiter sur les hauts plateaux du Larzac en plein hiver ....... :roll:
Messagede SEBLOB le 27 Avr 2006 1:31
disons qu'il faudrait savoir l'influence réelle de ce système sur la carburation quand il fait froid :wink: .
Sur ma RX 50 la pipe était métalique, et était équipé d'une arrivée et d'une sortie d'eau.
mais y'avais juste les branchements mais aucun tuyau de mis en place :roll: :lol: . Je sais pas si c'était d'origine, ou le précédent proprio qui avait viré les durites, mais çà ne génait en rien le fonctionnement de la bécanne.
Mais bon à l'époque j'étais sur Perpignan et là bas en hivers c'est plutot -3 ou -4 le plus froid qu'il peut y avoir (et c'est rare quand même).
Mais bon, sur un 125 çà permet peut ètre d'avoir une carburation plus homogène puisque même moteur chaud, il y a toujour du liquide de refoidissement "chaud" qui se balade dans le carbu. Bref i lreste tout le temps tiède :wink: .
Messagede NICOLASAB le 27 Avr 2006 8:04
merci pour les réponses
apès une soirée bricolage elle tourne a nouveau
le carbu et nettoye et reserti pour la pièce qui bougé.
la boite a clapet et redressé et réglé a 15 mm avec les trou grossi a Ø6mm
la pipe d'admission modifié en stage 3 type yz
le robinet j'ai fabriqué un joint avec cette forme :D il se trouve derriere le robinet + ajout filtre a essence de 2cv que j'avais d'avance.
remontage total
au passage chamgement de la bougie par une br9es j'avais une valeo !!!!!
sinon elle roule bien jusqu'a 100 km/h
aprés elle fait des acoup est cela devient pénible.
comme si il manque de quelque chose
mais quoi ??????
NICOLASAB
Messagede NICOLASAB le 27 Avr 2006 8:52
au passage j'ai comntrole la valve d'echap.
vue que le pot été plein d'essence
en mettant le contact la piece passe devant le trou de 4 et repare vers
la fourche et s'arete a 1 cm du trou
par contre le lumiere d'echap. et ouverte en grande ????
est- ce qu'il faut la regler ????
NICOLASAB
Messagede NICOLASAB le 27 Avr 2006 9:03
avec un dessin ces plus parlant
NICOLASAB
Messagede Toopack le 27 Avr 2006 10:07
Je ne pourai te conseiller de te fier aux trous :roll:
Messagede NICOLASAB le 27 Avr 2006 10:41
oui il faut regler par rapport au trou
ou
non
je comprends pas
"Je ne pourai te conseiller de te fier aux trous "
NICOLASAB
