TDR qui a de l'essence qui coule par les reniflards!
Messagede kedrik le 11 Juin 2006 20:29
Bonjour. J'ai essayé de remettre en route un TDR qui n'avait pas roulé depuis 1ans. J'ai réussi en la poussant, le moteur tourne normalement. Mais je suis tombé en panne d'essence et en mettant la réserve, au bout de quelques secondes, de l'essence coule par un reniflard. Et après avoir fait le plein, ça le fait en position normal aussi, le niveau d'essence étant plus haut...
Je ne sais pas trop par où commencer? Durit percée, débranchée, appel d'air qq part?
Je vous remercie si vous avez des conseils!!! :D
kedrik
Re: TDR qui a de l'essence qui coule par les reniflards!
Messagede Jeangouytch le 11 Juin 2006 20:33
kedrik a écrit:Bonjour. J'ai essayé de remettre en route un TDR qui n'avait pas roulé depuis 1ans. J'ai réussi en la poussant, le moteur tourne normalement. Mais je suis tombé en panne d'essence et en mettant la réserve, au bout de quelques secondes, de l'essence coule par un reniflard. Et après avoir fait le plein, ça le fait en position normal aussi, le niveau d'essence étant plus haut...
T'as de la merde dans ta cuve, le niveau ne doit plus etre régulé ...
Démonter et nettoyer le carbu serait un bon début
Jeangouytch
Messagede kedrik le 11 Juin 2006 21:23
Ok merci je vais essayé ça mais pas pour le moment!Trop de travail...
Merci encore
kedrik
Messagede OliVe le 12 Juin 2006 13:19
surement ton niveau de cuve
OliVe
DTR2003
OliVe
Motos: DTR 2003
Messagede menvick le 12 Juin 2006 13:54
ça m'est arrivé aussi au primtemps aprés ne pas avoir tourné tout l'hivers...
Le problème est trés simple l'essence dans la cuve du carburateur c'est évaporée avec le temps et le flotteur c'est " collé " au bas de la cuve.
En ouvrant le robinet tu remplis ta cuve et comme le flotteur reste collé au fond l'essence continue d'arrivée et s'écoule par le trop plein ( reniflard ).
Personnellement j'ai laissé l'essence faire sont boulot de solvant ( inutile de laisser le robinet ouvert un peut d'essence dans la cuve suffit ) pendant une heure puis j'ai tapoter légèrement la cuve du carbu et le flotteur est remonté... mais un petit nettoyage complet du carbu marchera aussi et ça ne peut pas faire de mal de temps en temps ( surtout si ça fait un bail que la moto n'a pas tournée )
Menvick : 600 transalp 1993 + TDR 125 2000
menvick
Messagede Patator le 12 Juin 2006 14:03
Salut à tous :D , je confirme: flotteur ou/et pointeau bloqué..
Ma méthode personnelle pour régler le problème sans démonter le carbu:
robinet d'essence fermé, j'ouvre la vis de purge de la cuve et j'injecte sous pression à l'aide d'une seringue ,de l'essence par la durite d'alimentation. Testé et approuvé...@+ 8)
Patator
