Probleme avec refroidissement
Messagede Romu le 17 Juin 2006 23:04
Bonjour à tous,
en esperant que vous pourrez m'aider... :(
je viens d'acquerir une Yam 125 DTR de 93.
et voila mon premier souci que se pointe.
au bout de 5 minutes environ j'ai le vase d'expension qui pise de partout voir le coude de la durite...
de quoi cela vient il ?
Merci pour vos renseignements... :wink:
Romu
Messagede phifi le 17 Juin 2006 23:15
:D Bienvenue à toi.
:arrow: Pour ton problême voici les éventuelles possibilités que j'ai classé du plus simple au plus compliqué:
1) Il y avait trop de liquide dans le vase d'expansion
2) Il y a de l'air dans le circuit donc il faut purger (la vis de purge se trouve au niveau de la culasse un peu en arrière de la bougie à l'arrivée d'une durit)
3) Le calorstat ne s'ouvre plus, il faut soit le nettoyer ou le changer (en été tu peux t'en passer), il se trouve dans la partie réhaussée de la culasse coté pot d'échappement.
4) Le radiateur est obstrué ou colmaté, nettoyage voire changement.
5) Le joint de culasse est mort et une partie des gaz d'échappement passent dans le systême de refroidissement, il faut donc le changer et bien respecter les couples de serrage sinon ça recommencera.
Messagede flashi le 18 Juin 2006 17:55
le moto tourne bien? y a t'il des fumée blanche dans le pot? ta sonde t'indique t'elle une hausse de la temperature?
tdr 2000:
ligne arrow
conduit échapement polie
valve modifié et polie
bougie racing
amélioration arrete des tranfert
flashi
