Tdr 4fu 1997, fuite d'huile de boite ?
Messagede iBreaker le 14 Sep 2006 19:14
Salut, j'ai un ptit souci sur ma tdr 4fu, j'ai bien l'impression qu'elle pisse (ca tombe quand je suis arrêté) de l'huile de boite par le sélecteur de vitesse, comment je remédie à ca ?
TDR 125 4Fu montée streetr powered
iBreaker
Messagede iBreaker le 15 Sep 2006 8:15
J'ai cherché avec le doigt, il me semble que ca pisse par sous sélecteur. Comment est-ce que ca peut pisser par la gauche du moteur alors que le carter d'huile est à droite ? Il y a juste un simmring ?
Pour le changer je devrais tomber le moteur ?
iBreaker
Messagede TOMTOM le 15 Sep 2006 8:59
le carter d'huile est est a droite, mais la boite est sous le moteur, elle fait la largeur du moteur :wink:
c'est trés possible que ce soit le joint spy (que tu appelle simmring?) du selecteur qui fuit
je l'ai jamais changé, mais d'aprés les photos de la revue technique, il se change par l'exterieur
d'ailleurs, il me semble que c'est deja arrivé a quelqu'un du forum
vidange d'huile, demontage du selecteur, extraction du vieux joint spy (plus facile a dire qu'a faire...) nettoyage de l'axe puis remontage
si quelqu'un pouvais confirmer qu'il sort bien par l'exterieur :wink:
Messagede Toopack le 15 Sep 2006 10:57
oui, extérieur :wink:
en fait pour extraire un vieux joint spy ce que je fait : je plante un tournevis plat ( pas trop gros)sur la face plate du joint et je fais levier en faisant attention de ne faire levier que sur la structure du joint :wink: en hop, en moin de 15 secondes il est par terre :lol:
Messagede iBreaker le 15 Sep 2006 16:33
En fait, jdevais faire changer mes pneus pour une ptite paire de Sport Demon (of teh death) donc j'ai dit au mécano que tant qu'à être sous ma moto, il me change le simmring et me fait la vidange 8)
Merci encore !
iBreaker
