Quelqu'un pourrait me dépanner: projet de gros carbu !!
Messagede phifi le 30 Oct 2006 23:56
:lol: Il n'y a rien de grave je vous rassure!!!
Je cherche une vis de ralenti pour carbu mikuni bien sur (celle de nos carbus )...., si quelqu'un a cette pièce ça serait sympa de penser à moi !!!
Messagede HacillVF le 31 Oct 2006 0:03
j'ai bien la mienne de mon ancien carbu mais je ne garantie pas l'état, faudra que je regarde demain l'état du pas de vis..
HacillVF
Messagede phifi le 31 Oct 2006 0:07
:D ça serait vraiment super si elle était en bon état, ...je vais abuser un peu mais si ta vis de richesse est correcte elle aussi je te la prendrais bien aussi si tu es d'accord.
:twisted: J'ai besoin de cette vis pour un projet en cours !!!
Messagede HacillVF le 31 Oct 2006 0:11
oui ok pas de soucis, j'te ferai ça gratos pour te remercier de ton aide :wink:
bonne nuit :D
HacillVF
Messagede phifi le 31 Oct 2006 0:21
:D merci beaucoup !!!
Messagede phifi le 31 Oct 2006 0:55
:D oui c'est super sympa...
:twisted: Et je vous livre quelques photos du projet en cours !!!
C'est un mikuni TM 34 acheté 10€ dans une bourse moto le week-end dernier.
Il était dans un triste état de saleté intérieur et extérieur (il n'est d'ailleurs toujours pas nickel actuellement), en plus il manque la vis de ralenti (celle de la photo sert juste à boucher le trou) et la vis d'air était très abimée (elle est loin d'être encore parfaite mais maintenant elle fonctionne !).
:wink: Les vis sont les mêmes que sur nos carbus de 28, donc c'est pour ça que j'espère en trouver.
:arrow: La pipe est une pipe d'origine modifiée et chauffée au décapeur thermique pour pouvoir se monter sur le 34.
Messagede Néo le 31 Oct 2006 8:44
10 euro :shock: meme pas la vis de ralenti, c'est pas une affaire :lol: :lol: :lol: :lol:
Néo
Messagede SEB4LO le 31 Oct 2006 9:33
Salut , si ce n est deja fait , je te conseille d ouvrir le carbu , pas le fond de cuve mais l demi panneau de corps ...
y a des bouzes de fonderie accessibles et souvent c est un gros piege a merde ce truc ...
vala , au cas ou tu ne l aurais pas fait :wink: ( gaffe aux joints en ouvrant ils ont la facheuse tendance a partir en lambeaux :( )
a+ :wink:
si tu peux trouver du PWK a la place du TM , c est vachement mieux a régler :wink:
ps : pm
SEB4LO
Messagede karim le 31 Oct 2006 11:49
Une fois n'est pas coutume, c'est phiphi qui demande de l'aide... On aura tout vu !!! :D
karim
Messagede phifi le 31 Oct 2006 12:53
:wink: C'est fait, ..et c'est vrai que c'était bien sale!!!
Messagede phifi le 04 Nov 2006 20:43
:twisted: J'ai avancé un petit peu le projet en adaptant le manchon qui relie le carbu à la boite à air !!!
:? Ce ne fut pas facile car il y avait 14 mm de diamètre à gagner, ...et même avec le décapeur thermique ça a été complexe.
Messagede phifi le 05 Nov 2006 17:01
:twisted: L'entrèe d'air vient d'être modifiée !!!
:wink: En théorie l'entrèe d'air au niveau de la boite à air doit faire le double de la surface du carburateur, j'ai donc agrandi le trou d'origine jusqu'à la bonne valeur.
:arrow: Le carbu faisant 34mm de diamêtre (donc 17mm de rayon), l'ouverture à ce niveau a une surface de 9.079cm2, il ma fallait donc une entrèe d'air d'environ 18.15cm2.
:arrow: Comme j'ai du enlever le manchon, j'en ai donc recréé un, à la manière de michel125dtr, dans sa version finale il sera réglable !!!
Messagede Néo le 05 Nov 2006 17:40
et le test c'est pour quand ??? :D
Néo
Messagede phifi le 05 Nov 2006 23:20
:( Il me faut d'abord encore quelques gicleurs (j'en ai du 230 au 270 mais pas au dessus), seb4lo m'en a proposé en prêt mais je n'ai pas envie de lui monopoliser trop longtemps...
Actuellement les gicleurs montés sur le 34 sont un 270 en principal et un 40 en ralenti. Le 270 n'est pas d'origine car les mikuni 34TM sont livrés avec un 280.
Messagede SEB4LO le 06 Nov 2006 6:03
c est pas un pb :)
fais ta liste :wink:
SEB4LO
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 30 invités
