Piston HS roulement pied de bielle
Messagede olive59 le 16 Avr 2007 15:45
Voila à la suite de l'achat de ma DTR à 31000 Km et sans historique je me doutais que le haut moteur n'etait pas au mieux de sa forme (pas mal de vibrations et bruit en deceleration)
Ce week après 1000 km panne ! voici le piston
donc ouverture du haut moteur et la piston HS, pas de pb réalesage et nouveau piston que je me dis (le piston etait en premiere cote à 31000 km !)
A la bielle j'ai un jeu lateral de 2mm et pas de jeu axial
la boite de réalesage me conseil en plus de changer le roulement de tête de bielle et la bielle, d'après lui la cage du roulement à tandance à se detruire et à partir dans le haut moteur et à peter le piston. (Il n'a pas d'interet commercial à cela dans la mesure ou il ne fait pas l'opération, et me conseil un mecano cross pour faire l'opération)
Le pb c'st qu'il manque des morceaux de segment et de piston, pas retrouvé dans le pot, alors il sont dans le bas moteur ?
Qu'en pensez vous ?
dois je obligatoirementchanger la bielle avec le roulement ?
dans tout les cas si je dois faire ouvrir le bas moteur je change aussi roulement et joint spy de vilo.
mais put... on arrive à 500 roro et c'est pas prevu dans le budget
d'un autre coté je redemarre sur une base propre, mais la boite de vitesse ?
Yam dtr 3nc de 1990, tout d'origine sauf débridage
olive59
Messagede TOMTOM le 16 Avr 2007 17:34
tu peux jamais savoir quand peut survenir une panne (ce serait trop beau :D )
31000 sans rien changer, faut dire que tu la un peu cherché... :wink:
changer un roulement sans changer la bielle, c'est encore chercher des ennuis...
chaque piece a fait 31000km l'une dans l'autre, donc les 2 sont usés "identique"
un roulement neuf dans une bielle usée :roll:
Messagede Toopack le 16 Avr 2007 17:41
Pour le jeux latéral, ne t'inquiète pas, elle ne risque pas de se barrer :wink: tant qu'il n'y a aucun jeux en axiale :!:
Sur la mienne aussi il y a 2 mm voir 3 celà m'a surpris au premier abord ...... le problème étant que remettre une bielle + cale .... ne fera pas résorber ce jeux :roll: si tu vois ce que je veut dire :idea: c'est la fonderie des carter qui est ainsi ...... ceux qui ont une fondrie Minarelli n'auront pas ce désagrément !
ou alors mettre 2 cales pour se faire plaisir ....... personne ne voudra te monter çà !
La boite aucun soucis , roule ma poule ! 1 piston+segments+roulement + réalèsage :wink:
Messagede TOMTOM le 16 Avr 2007 17:50
encore moi... :oops:
a la relecture de mon message, je trouve que j'ai pas été trop clair...
j'ai pas dit qu'il fallait changer ta bielle hein!
d'ailleurs, j'ai lu a moitié ton message... jeu lateral=> RAS comme le signale Toopack :wink:
Messagede phifi le 16 Avr 2007 21:12
:wink: tout à fait d'accord, ...tant que le jeu n'est pas axial tu peux rouler tranquille.
