Proble Urgent Sur Dtr De 1999, help!!
Messagede spike6rj le 18 Mai 2007 22:44
bonsoir!! voila hier j'ai acheté une 125 dtr de 1999 jusqu'a la tout va bien!
mais elle fuit du carter droite ou il a le kick et je voulais savoir si il faut enlevé le kick pour retiré le carter et aussi si il ya des pignon qui vont tombé ou quoi que se soit pour ne pas etre surpris!!
et ou cas ou si vous saviez combien cela me couteré de refaire le plan de joint a yamaha environ
cela fuit au dessus (a la separation des 2carter) de lecriture oil 750cm3 :
help je dois la reparé pour lundi absolument et voila merci
spike6rj
Messagede kristian le 18 Mai 2007 22:54
est ce que tu peux entourer la partie où ça fuit?
Messagede spike6rj le 18 Mai 2007 22:57
ici enfin dans se coin sa fuit donc je pensé enlevé le carter puis refaire le joint ou directement l'emmené a yamaha mais je pense que cela nest pas trop compliqué...
spike6rj
Messagede Powercket le 18 Mai 2007 22:58
ouiap,
moi j'avais une fuite sur l'emmanchement du câble de compte tour
- devissage
- un petit joint de plomberie
- reserrage
fini la fuite :wink:
vérifie ça peut venir de là
TZR 2RL de 1994
Powercket
Motos: DTR 2001 - TZR 2RL
Messagede spike6rj le 18 Mai 2007 23:01
a merci je regarderé aussi de la!
mais bon avec mon pere on na tous bien nettoyé et au bout de 5min l'huile coulé par la ou jai fait le dessin rouge...
donc voila est ce compliqué dde demonté (sachan que jai deja demonté une 50cm3)ya til plein de pignon et de ressort??(je ne veux pa etre surpi)
spike6rj
Messagede kristian le 18 Mai 2007 23:14
Aucune idée.. jamais ouvert...
Peut-être que si Toopack passe d'ici demain il pourra t'éclairer.....
t'es sûr que les quelques vis sont bien serrées? vas-y mollo tu pourrais avoir de mauvaises surprises avec les vis yam :roll:
Messagede spike6rj le 18 Mai 2007 23:17
je pense que les vis son bien seré!
sinon tu ne seré pas combien cela me couteré environ de l faire faire a yamaha?
spike6rj
Messagede Lemotard le 18 Mai 2007 23:19
De toute façon tu vidanges bien à fond avant de démonter. Je n'ai pas démonté mais je ferais gaffe qu'un ressort autour de l'axe de kick ne saute pas...quant à l'embrayage il ne peut pas se bouger. Attention à la pignonerie en plastisque aussi
Lemotard
Motos: g
Messagede Lemotard le 18 Mai 2007 23:21
Tiens, on s'est inscrits sur le forum le meme jour! 8)
Lemotard
Motos: g
Messagede spike6rj le 18 Mai 2007 23:22
ralalala merci de votre aide sincerement!!
je suis apprenti mecanicien mais dans les 50cm3 donc les 125...
donc demain je vidange a bloc,je devisse tout ,je pense qu'il faut enlevé le kick pour pouvoir enlevé le carter ...car sur les 50 le carter vien avec le kick
spike6rj
Messagede Toopack le 18 Mai 2007 23:34
vérifie avant que ce ne soit pas simplement la joint torique de prise compte tour :idea:
ce serai ballot de vidanger /ouvrir le carter/risquer de foirer une vis pour un joint minuscule accessible par le dessus :roll:
Messagede Lemotard le 18 Mai 2007 23:35
oui je pense qu'on enleve le kick avant et meme sur ma 50 c'etait comme ça (Beta RRsm) , fais attention de pas esquinter le joint spy d'axe du kick. :wink:
Lemotard
Motos: g
Messagede spike6rj le 18 Mai 2007 23:38
alors demain je vais tout bien reverifier,deja a la sortie du compte rour et apres d'ou cela fuit aux niveau des carter!
mais ma question c'etait savoir si il avait des rondelle,ressort ou pignon qui pourrait partir d'un coup et si avec de la pate a joint cela tiendré,
spike6rj
Messagede Toopack le 18 Mai 2007 23:42
Non, rien ne te sautera à la figure si c'est ton inquiètude :lol:
Pâte à joint à la limite, mais çà ne remplacera jamais le joint "carton" ( çà restera une rustine)
Messagede spike6rj le 18 Mai 2007 23:46
merci toopack!!voila ma seul crainte c'etait quelque piece ne tombe par terre!!
encor 2question et promi j'arrete je te laisse tranquil!
voila:
1: faut til que je demonte le moteur du cadre ou sa passe jai regardé sa a lair de passé donc bon je croi pas
2: pour enlevé le kick il faut bien enlevé lecrou de 19(sa a ptetre change sur la miene par rapport a la tienne) maiscomment faire sachant que jai pa envi de peté mon kick en le dessendant tou en bas pour faire un appuy!
merci encor!!
spike6rj
