PROBLEME PUISSANCE TDR EN 6EME
Messagede nik31 le 27 Mai 2007 17:16
Bonjour à tous,
Je viens d'acquerir une TDR 2002 débridée (pot + valve...) mais je plafonne à 110 km/h. Elle prend correctement les tours sur tous les rapports (10000tr/min et plus) sauf sur le 6eme à 9000-9500 tout au plus. J'ai navigué de long à large le forum et nous sommes plusieurs à avoir le meme soucis mais jamais il n'a été résolu. Qui aurai une réponse à ce probleme ?
Merci d'avance.
nik31
Messagede tor66 le 27 Mai 2007 17:50
ben toujours les mêmes reponses..... :lol:
quand on debride le pot et la valve il faut faire suivre derrière au niveau carbu et au niveau boite a air!!!
donc plus gros gicleur et une petite ouverture sur la boite a air... :D
suivant le reglage carbu... :!: :!: :!:
et puis tu as aussi a verifier l'etat de ta batterie qui si elle est un peu naze empeche la valve de s'ouvrir a fond.. :arrow: et aussi ton silencieux ... d'origine???
ta segmentation??? bonne ??? :)
Tu as quoi comme PSB ??? 15,16,17??? qouique a 110 en 6ème à 9000 tours tu doit avoir un 16 d'origine...; :wink:
enfin tu comprends que c'est un ensemeble de solution et d'amelioration quei fond que ca va marcher au petit oignon!!!
tor66
Motos: KTM 950 SMR
Messagede nik31 le 28 Mai 2007 17:47
je comprend ce que tu veux dire...mais quand je vois que certains prennent 130km/h en débridant uniquement le pot, je me pose des questions...
Je regarderais effectivement gicleur, boite a air, etc...j'ai entendu parler aussi du réglage de l'avance d'allumage...tu aurais des infos sur cette opérations ?
Je te remercie en tout cas pour tes réponses.
A bientot.
nik31
Messagede koxafr le 28 Mai 2007 19:18
Salut
Pour l'avance à l'alumage, les actifs de ce forum ont fait un beau tuto bien expliqué 8) et un membre nomé néo pourra te renseigner pur les clavettes... Bonne lecture :wink:
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede nik31 le 28 Mai 2007 19:36
Merci koxafr je vais faire des recherches...
nik31
