PROBLEME PUISSANCE TDR EN 6EME
Messagede nik31 le 27 Mai 2007 18:16
Bonjour à tous,
Je viens d'acquerir une TDR 2002 débridée (pot + valve...) mais je plafonne à 110 km/h. Elle prend correctement les tours sur tous les rapports (10000tr/min et plus) sauf sur le 6eme à 9000-9500 tout au plus. J'ai navigué de long à large le forum et nous sommes plusieurs à avoir le meme soucis mais jamais il n'a été résolu. Qui aurai une réponse à ce probleme ?
Merci d'avance.
nik31
Messagede tor66 le 27 Mai 2007 18:50
ben toujours les mêmes reponses..... :lol:
quand on debride le pot et la valve il faut faire suivre derrière au niveau carbu et au niveau boite a air!!!
donc plus gros gicleur et une petite ouverture sur la boite a air... :D
suivant le reglage carbu... :!: :!: :!:
et puis tu as aussi a verifier l'etat de ta batterie qui si elle est un peu naze empeche la valve de s'ouvrir a fond.. :arrow: et aussi ton silencieux ... d'origine???
ta segmentation??? bonne ??? :)
Tu as quoi comme PSB ??? 15,16,17??? qouique a 110 en 6ème à 9000 tours tu doit avoir un 16 d'origine...; :wink:
enfin tu comprends que c'est un ensemeble de solution et d'amelioration quei fond que ca va marcher au petit oignon!!!
plus de moto pendant qlq temps .....
pas grave j'bricole quand mm du moteur
tor66
Motos: KTM 950 SMR
Messagede nik31 le 28 Mai 2007 18:47
je comprend ce que tu veux dire...mais quand je vois que certains prennent 130km/h en débridant uniquement le pot, je me pose des questions...
Je regarderais effectivement gicleur, boite a air, etc...j'ai entendu parler aussi du réglage de l'avance d'allumage...tu aurais des infos sur cette opérations ?
Je te remercie en tout cas pour tes réponses.
A bientot.
nik31
Messagede koxafr le 28 Mai 2007 20:18
Salut
Pour l'avance à l'alumage, les actifs de ce forum ont fait un beau tuto bien expliqué 8) et un membre nomé néo pourra te renseigner pur les clavettes... Bonne lecture :wink:
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede nik31 le 28 Mai 2007 20:36
Merci koxafr je vais faire des recherches...
nik31
