Segmentation & Valve
Messagede littlescop le 04 Juin 2007 21:55
Pour un DTx 2004-2005 c'est tout les combien la segmentation ?
La valve est-elle facile à régler ? Ca consiste en quoi ?
PS : Tout d'origine sauf cartouche Rafale, conduit rarement dans les tours sauf 4-5 allez-retour de 30 bornes, mais roule souvent à bas régimes, en ville
littlescop
Re: Segmentation & Valve
Messagede kristian le 04 Juin 2007 21:59
littlescop a écrit:mais roule souvent à bas régimes, en ville
fallait t'acheter un scoot 50cc 4t :wink:
Messagede phifi le 04 Juin 2007 22:00
:wink: Pour la vlave regarde juste au dessus dans les post-it: tu trouveras tout ce qu'il te faut.
L'idéal pour l'entretien de ton moteur est de changer l'ensemble piston+ segments entre 15000 et 20000 kms maxi selon ta conduite, comme cela tu es tranquille.
Messagede tchomil le 04 Juin 2007 22:08
segment et piston 15000 ? j'ai entendu parlé sur un autre forum de 6000km pour les segments... et du piston tout les 12000 ?
tchomil
Motos: _
Messagede phifi le 04 Juin 2007 22:12
Si tu fais de l'enduro ou du cross c'est en effet possible, ...on trouve fréquemment des moteurs 2 temps de Yam qui ont dépassé les 30000 kms sans avoir été ouverts (certes ça frise l'inconscience...) comme quoi c'est du costaud.
Nos moteurs sont loin d'être les plus puissants du marché, et justement c'est gràce à ça qu'ils sont fiables.
Messagede tchomil le 04 Juin 2007 22:30
donc sachant que tout mon haut moteur a était changé a 15 000 et que je ne vais pas faire de cross pour toi je peut atteindre les 30 000 sans y toucher ?
tchomil
Motos: _
Messagede phifi le 04 Juin 2007 22:51
Sauf incident majeur (réglage trop pauvre par exemple) c'est possible,... j'y arrive bien avec la mienne.
Messagede kristian le 04 Juin 2007 23:31
phifi a écrit:on trouve fréquemment des moteurs 2 temps de Yam qui ont dépassé les 30000 kms sans avoir été ouverts (certes ça frise l'inconscience...) comme quoi c'est du costaud.
22500 :oops: :oops: :oops:
Messagede stacker13 le 05 Juin 2007 10:14
ba 15000 pour le segments, cela me parait raisonnable.
Certe nous n'avons pas le meme modele, mais à 15000, le jeu des segements etait juste à la limite max.
Donc voilà.
Je suis pas sur que le sous regime use moins les segments et le piston.
je pencherais plutot pour le contraire.
Moi, je fais jamais de sous regime. :roll:
DTR 125 2005
stacker13
Messagede tchomil le 05 Juin 2007 11:25
le sous regime se situe a quel niveau ?
4000trs ?
tchomil
Motos: _
Messagede drspock le 05 Juin 2007 12:30
Pour moi sous régime c'est avant la détente, donc en dessous 4500 sur ma dtlc 10v.
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
