Huile de fourche ?
Huile de fourche ?
Messagede Idlanob83 le 20 Juin 2007 11:41
Salut à tous...
Je souhaite vidanger ma fourche car elle est trop souple.
:?: Quelle est le type d'huile à mettre dedans et où en trouver ? Magasins spécialisé ou grandes surfaces ? J'ai pas trop envie d'aller demandé à mon cons vu qu'il va me vendre çà à un prix de folie !!! :twisted:
:?: Y a t-il plusieurs viscosité sachant que je réside dans le Sud et qu'il fait souvent très chaud ici :?:
Merci de vos réponses :wink:
TDR de 93 - 4FU - Débridé - Pot MIG - Clapets carbone - PSB 17 ...Un qui sait, c'est mieux que dix qui cherchent !!
Idlanob83
Motos: TDR 4FU de 93
Messagede TOMTOM le 20 Juin 2007 12:30
ben, faut de l'huile speciale fourche... :P
type W10, c'est celle d'origine
W15, mieux approprié pour moins de "plantage"
W20 que j'utilise en "enduro"
j'ai trouvé la mienne chez norauto :wink:
par contre c'est vendu en general en bidon de 500ml, donc il t'en faut 2!
Messagede phifi le 20 Juin 2007 12:56
:wink: De la 20w c'est parfait, la tenue de route s'en trouve améliorée et la fourche pompe beaucoup moins.
Messagede tdrman le 20 Juin 2007 14:09
phifi a écrit::wink: De la 20w c'est parfait, la tenue de route s'en trouve améliorée et la fourche pompe beaucoup moins.
Pour de la route ou enduro ?
TDR lightburner de 92
tdrman
Motos: TDR ligthburner de 92
Messagede phifi le 20 Juin 2007 14:22
Pour route.
Messagede Idlanob83 le 20 Juin 2007 16:44
Merci de vos réponses...Maintenant, ya plus qu'à le faire !!!!! :lol:
Idlanob83
Messagede kristian le 20 Juin 2007 17:27
Idlanob83 a écrit:Merci de vos réponses...Maintenant, ya plus qu'à le faire !!!!! :lol:
je crois qu'il faut un outil spécial ( que jonathan m'a gentillement fabriqué, merci à lui):wink: quelqu'in peut confirmer qu'l faut le même outil pour TDR que sur DTR?
Si une après-midi fourche te dit, on pourrait faire la tienne le samedi avant le bbq, puisque je repasse ausi samedi :wink: et ptet la mienne le dimanche ou le samedi... on en discute venredi :lol:
Messagede tdrman le 20 Juin 2007 17:41
phifi a écrit:Pour route.
Merci :)
tdrman
Messagede phifi le 20 Juin 2007 18:31
C'est pour désadapter les tubes des fourreaux qu'il faut un outil spécial, pour une simple vidange il n'y a besoin de rien d'extraordinaire, il faut seulement penser à désserer les écrous du haut des tubes tant que ceux ci sont encore tenus par les tés.
Messagede kristian le 20 Juin 2007 18:59
phifi a écrit:C'est pour désadapter les tubes des fourreaux qu'il faut un outil spécial, pour une simple vidange il n'y a besoin de rien d'extraordinaire, il faut seulement penser à désserer les écrous du haut des tubes tant que ceux ci sont encore tenus par les tés.
bha alors quel est l'intéret de désacoupler les tubes des foureeaux? pour un nettoyage complet???
Messagede tdrman le 20 Juin 2007 19:06
Pour changer un joint spi par exemple.
tdrman
Messagede phifi le 20 Juin 2007 19:34
Oui, quoique tu peux te débrouiller sans, et ça sert surtout en cas d'accident avec un tube plié.
Messagede Idlanob83 le 20 Juin 2007 20:31
oulàlà !!! Vous m'inqiétez avec vos démontage de fourche :roll:
Je pensais faire çà très soft à savoir : virer le guidon, desserer les ecrous du haut (apparement y a un ressort derrière ?) puis defaire l'écrou en bas de la fourche, celui à coté de l'axe, compresser la fourche et tout remonter à l'inverse...
Me trompais-je ?? :? Enfin c'est comme çà qu'ils expliquent sur la RT...
Ne l'ayant jamais fait, j'attends vos commentaires.... Merci :wink:
Idlanob83
Messagede kristian le 20 Juin 2007 23:12
Idlanob83 a écrit:Me trompais-je ?? :? Enfin c'est comme çà qu'ils expliquent sur la RT...
t'as regardé sur ta moto??? beaucoup d'entre nous ont cherché ce fameux écrou de vidange.... il n'existe plus :roll: :roll: :roll: c'était rop simple pour faire une vidange et donc yam ne se gaverait plus sur la main d'oeuvre. Ah politique commerciale quand tu nous tiens :wink:
Messagede phifi le 21 Juin 2007 7:18
En effet, ça fait bien longtemps qu'il n'y a plus de vis de purge sur nos fourches !!!
Ce qui fait qu'il faut démonter les tubes de fourche (et donc la roue avant et l'étrier de frein) et les retrourner pour les vidanger, ce n'est pas compliqué mais un peu long pour une simple vidange.
:wink: En tout cas ça vaut le coup de le faire tout seul, sachant que c'est facturé entre 80 et 100€ chez un pro!!!
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 23 invités
