débit de la pompe à huile sur 125tdr
Messagede brice0304 le 06 Juil 2007 13:47
bonjour, j'aimerais savoir si il est possible de régler le débit d'huile sur une yam 125 tdr .
Le cylindre à été remplacé à 18 000 kms , elle est débridée à l'échappement et fume comme pas possible, de plus il y a de l'huile qui sort par l'échappement
J'aimerais savoir si la pompe est réglable
brice0304
Messagede SEBLOB le 06 Juil 2007 17:35
Normalement il y a une rondelle apellée "rondelle de réglage" par la revue technique.
A ce que j'ais compris, si on met une rondelle de même dimensions, mais d'épaisseur différente çà change le débit de la pompe à huile.
Mais je n'ais jamais pratiqué celà.
Attention aussi que parfois çà dépend du type d'huile utilisée, et de la qualitée de cette huile.
Normalement jusqu'a 8000 et quelques tours minutes, de l'huile de semi synthèse suffi trés bien pour lubrifier nos moulins (surtout que d'aprés la revue technique la pompe injecte de moins de 1 % au ralenti, jusqu'a 5 % :shock: quand on tourne à fond la poignée :roll: ).
Mais vers 8500 tours minute, par là, la semi synthèse atteind ses limittes, et donc pour ceux qui roulent souvent à un régime moteur supérieur à 8000 tours, il vaut mieux de l'huile de synthèse.
Aprés je dirais que peut ètre qu'une huile de synthèse de mauvaise qualitée va bruler difficilement.
Et donc pour peux que tu tourne avec de l'huile de synthèse "pas géniale", et qu'en plus tu roule souvent à un régime moteur assez "cool", alors une grande partie de l'huile ne brule pas et fini dans l'échappement :? .
Messagede nono28 le 06 Juil 2007 21:55
salut, moi j'ai ce même probleme. Je roule avec de la synthèse malgré que je ne tire quasiment jamais dessus. Quand je vois que ca commence à fumer de tout les cotes, et bien tu n'a plus qu'a te faire plaisir, et crois moi, c'est un régal quand la moto en demande encore plus quand elle est encrasée!! :twisted:
Donc quand elle fume, comme la dit SEBLOB, soit ton huile n'est pas de bonne qualité, soit ta moto est encrasé, donc poigné dans l'angle et tu vera qu'elle se sentira mieux (reprise plus franche, plus de fumée..). Par contre, je te dis même pas la couleur qu'aura le derriere de ta moto :D
Bonne route à tous...
Messagede brice0304 le 07 Juil 2007 8:16
bonjour, ce n'est pas ma moto personelle.la mienne tourne tres bien .Il s'agit de la moto d'un collègue.
ANNEE 98
débridée à l'echappement
piston/cylindre remplacé à 18 000 kms par yamaha
remplacement du silencieux à 18000 kms
Huile utilisé : ipone 2tps de synthèse
Cette moto fait bcp de ville et malgré quelque bonne ligne droite à haut régime , on le suit à la fumée sur un kms quand il est dans les régime .
Alors je pense qu'il n'y a pas de problème au niveau de l'huile
Il monte dans les tours régulièrement pour essayé de faire disparaitre l'éxcédent d'huile
Le problème c'est que l'huile doit resté dans le pot ....donc une nuage de fumée impressionnant à 10 000 tr/min meme lorsque la moto est chaude .
A mon avis , la pompe à huile débite bien trop d'huile , voila pourquoi je pose la question .
Pour la rondelle, y en a t'il qui ont fait cette manip ?
brice0304
Messagede TOMTOM le 07 Juil 2007 9:25
stop! cherche pas plus loin!
cette huile est prevu pour tourner a 1-2%, vu que notre pompe debite 5% a fond, tu va plus te faire chier a regler la pompe qu'a mettre de l'huile approprié... :roll:
quelle huile conseille tu alors ?
Messagede brice0304 le 07 Juil 2007 10:11
la je ne comprends pas tout mais bon .... je suis sur que l'on va me donné les explications nécessaires.
comparons la moto de mon collègue et la mienne que j'ai acheté d'occasion l'année dernière
La sienne à 25 000 kms , la cylindrée ,le pots , le silencieux ont été remplacé à 18 000 kms et depuis ces réparations elle ne tourne qu'a l'ipone de synthèse et fume énormément .d'ailleurs , l'huile sort meme par le silencieux jusqu'a pulvérisé la plaque d'immatriculation
Malgré des accélérations franches à 11 000 tr/min pendant un bon momment , il ne se passe rien .l'uile sort toujours par le silencieux et provoque un énorme nuage .
La mienne , je l'ai acheté à 13 000 kms .aujourd'hui ,j'ai parcouru 3500 kms. elle ne fumait pas, elle est encore bridée à l'échappement pourtant contrairement à celle de mon collègue et depuis que je l'ai , je tourne à l'ipone de synthèse et je n'ai aucun soucis d'huile .Elle ne fume qu'au début lorsque je mets le starter et que je la laisse tourné au ralenti .Une fois le starter enlevé , elle tourne sans la moindre fumée .
Alors si effectivement l'ipone n'est pas adaptée peut on m'expliqué pourquoi? et quelle huile mettre?
brice0304
Messagede sostris le 07 Juil 2007 10:18
La moto de ton collègue ne serait pas réglée beaucoup trop riche par hazard?
sostris
Motos: dtr 125 sm
Messagede YOP le 07 Juil 2007 10:36
+1 pour régler trop riche, verifie aussi le filtre a air si il est pas trop encrassé
sinon ila quoi comme gicleur principale ? etc , peut etre qu au moment du debridage le mecano a mis un gicleur trop gros ...
VROOOM
TDR 5AE
12 000km
YOP
Régler trop riche ?????
Messagede brice0304 le 07 Juil 2007 11:12
Pouvez vous exprimez sur ce sujet ?
Le débridage comprenait la dépose de la chicane au niveau du pot et le réglage de la valve .mais il me semble que le carbu n'a pas été touché .
J'aimerais bien connaitre toute les ficelles, car je pense débridé aussi la mienne et je n'aimerais pas avoir le meme problème .
Merci d'avance pour vos réponses
brice0304
Messagede SEBLOB le 07 Juil 2007 15:54
Il est vrais que la pompe à huile elle même est un élément qu'il me semble que personne n'ose vraiment toucher, sauf certains c*n de mécano :? .
Bref, peut ètre que la pompe à huile de la bécanne de ton collègue à vraiment un problème.
Mais d'un autre coté, si le carbu est réglé trop riche, et que le régime moteur moyen est faible, alors comme tu le dis l'huile doit finir dans le silencieux.
Quand les chicanes du silencieux sont pleines d'huiles, rend toi compte la période qu'il faudrait, en roulant quasiment à fond, pour "nettoyer" toute la ligne d échappement :shock: .
Et il y a ensuite le problème du débridage "made in UN PRO", car les pros font parfois des conneries :roll: .
Notamment de la rondelle de réglage dont je parlais précisément, il y a des pros qui la chenge au moment du débridage, car pour eux comme la moto est débridée elle va avoir besoin d'une meilleur lubrification, comme si que 5 % d'huile à haut régime çà suffisait pas :roll: :oops: :shock: .
Dans un premier temps, moi j'aurais recommandé à ton collègue de changer d'huile.
Et si çà change rien ben alors faudra peut ètre se pencher sérieusement sur le cas de la pompe à huile :?: ...
Messagede nono28 le 07 Juil 2007 17:06
Pour l'avoir vécu, mon tdr me fait la même chose en ville, il suffit qu'il fasse de la route, et tu vera qu'au bout d'une dixaine de kilomètre, le derriere sera noir, mais elle ne fumera plus. Mais cela joue aussi sur la qualité de l'huile comme le souligne SEBLOB, la synthèse n'est pas approprié pour faire de la ville, il lui faut de la demi et ca fumera deja moins. Sur mon tdr, ma pompe débite plus qu'a l'origine et je roule avec de la synthèse, donc pour moi, cette méthode marche. Si ta carburation est niquel, essaye de faire de la route (nuage bleu durant une dixaine de km et au fur et a mesure, plus rien).
Bonne route à tous
Messagede brice0304 le 08 Juil 2007 7:27
merci pour vos conseils .
brice0304
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 10 invités
