Aide pour pignon sur DTR (cf fin du sujet ;))
Messagede sprcross le 23 Juil 2007 11:13
je suis en possession d'un DTR de 2000 avec 22 000 kms au compteur (moteur aussi :) ) une segmention et piston neuf :P bref en gros comme neuve mais là j'ai plusieurs questions.
1/ Pour le moment je n'ai aucune modification faite au niveau du moteur et je fais seulement 110 kms avec un plein (sans la réserve). Est-ce que cela vous parait normal ? (ps : ma valve à l'échappement n'est pas réglée, est-ce que cela peut y jouer ?)
2/Avec mon plein d'huile moteur de 1,2L je fais entre 450 et 550 kms (seulement) et je lis qu'il faut faire environ 1000kms normalement. Est-ce que là il y a encore un petit soucis ?
3/ Pour ma DT en huile moteur, j'achetais de l'huile de marque a 19€uros le Litre mais lorsque j'ai vu ma conso, j'ai trouvé un peu moins cher de l'huile de la marque (non ne me frappé pas) Mr. Bricolage en 100% synthèse avec les même composants. C'est en fait la même huile et là le prix est de 19€uros les 5 Litres :roll: cette huile est composé exactement comme celle de marque, la seule chose que je n'ai pas regardé c'est sa solubilité dans l'essence. Mais sinon est-ce que je peux toujours l'utiliser ou est-ce grave ? (sur le bidon il dise que cela s'utilise pour tronçonneuse, tondeuse, moto, jet ski, ... enfin après je sais pas que faire moi :evil: )
4/ Ma moto équipé avec des pneus cross ne monte qu'à 110 km/h à 8 500tr/ min en 6 ème (ou 10 500 trs/min en 5ème) avec des conditions de vent nul et une route parfaitement plate. Cela peut-il venir du réglage de la valve à l'échappement ? De plus pourquoi ne pousse t'elle pas à plus de 115- max 120 km/h ?
5/ Parfois ma moto fais un bruit métallique pendant moins de 5 minutes, alors moi qui suis curieux (ps : elle perds un peu de puissance je trouve à ces moments) je me suis mis au point mort et j'ai accéléré et vers les 10000 tours elle souffle c'est un peu indescriptible comme ca mais elle a pu de puissance enfin on dirait.
Elle fait souvent cela 10-20 bornes avant la réserve, et le bruit vient du pot et plus au niveau de la jonction entre le silencieux et le pot (au dessus de la batterie en fait ;) ).
merci d'avance pour vos réponses
sprcross
Messagede .MaT. le 23 Juil 2007 11:39
salut sprcross
1/ ça fait une assez grosse consomation mais si tu tire constament dedans c'est tout a
fait possible, ou alors si tu fait beaucoup de chemin.
2/ pour ta conso d'huile elle est élevé aussi mais cohérente avec celle d'essence, ça
depend de ta conduite. une fois chaud ça continu a beaucoup fumer par le pot? pas
d'huile qui dégouline non plus par le silencieu?
3/ on est pas obligé de mettre de la R2000 mais je te conseil de changer d'huile et de
prendre une huile pas forcement de marque mais specifique au moto 2 temps. et si tu ne
veu pas mettre beaucoup d'argent dans l'huile il vaut mieu a mon avis une bonne semi
synthetique que une mauvaise huile de synthese.
4/ les pneu crosse bouffent pas mal de pussance (TOMTOM confirmera) mais moi aussi
la mienne ne veut pas prendre de tours en 6eme...
5/ je peut pas te répondre
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Messagede sprcross le 23 Juil 2007 11:57
ok merci pour les réponses.
En réponse à .MaT.
1/ Non je parle pour de la route uniquement car en chemin je comprendrais mais là sur route y a un petit soucis quand même.
2/ Une fois chaude, ça fume plus du tout. Et rien ne dégouline par le silencieux.
3/ Ok je vais voir pour de l'huile "de meilleur qualité" avant je vais voir quand même la solubilité de celle-ci et d'une huile de qualité dans l'essence, car c'est là d'où pourrait venir le seul problème. Car l'huile est de la même qualité que celle que j'achetais avant puisqu'il y a la même chose dedans.
4/ Oué je savais que ca prendrais moins de tours mais de là à plus monté au moins à 130km/h y a un problème car au début la moto avec des pneus "quasi" identiques prenait le 140 km/h et là ne fais plus que 110 km/h (je dis 110 car c'est la vitesse dont je suis sur qu'elle monte facilement après ca beuhhh... ca monte plus :) )
5/ Pas grave merci déjà pour le début.
Merci et puis j'attends d'autres réponses pour conclure tout ça. :wink:
sprcross
Messagede TOMTOM le 23 Juil 2007 19:00
faut pas oublier non plus, que si tu monte un pneu plus gros a l'avant, ton compteur tourne moins vite....
c'est des pneus cross, ou trail?
nos dt n'ont pas assez de puissance pour tirer un pignon de 16 et des pneus cross, donc je suis sur que si tu descend d'une dent le pignon, tu rattraperas ta perte en 6
mais faut d'abord regler la valve pile poil, ca y fait enormement!
ps: change vite d'huile... :?
Messagede sprcross le 23 Juil 2007 19:05
Posté le: 23 Juil 2007 19:00 Sujet du message:
Je suis en pneus cross, je vais régler ma valve et on verra après pour le pignon parce que j'ai pas envie de mettre autre chose que des pneus cross mais je veux que ca roule sur la route aussi.
Qu'est-ce quel a mon huile de si mal ? parce que là j'ai besoin d'explications.
merci de vos réposes
sprcross
Messagede kristian le 23 Juil 2007 19:13
Un tronconneuse ça tourne vite, très vite.... une moto ça tourne vite, une tondeuse ça tourne très moyennenemnt vite... Tu ne te souviens pas d'une pub qui disait "on ne peut pas être spécialsite en tout"?
Si tu cherche de la 100% synthèse qui à l'air pas mal (je la teste sur un deuxième plein du reservoir d'huile) c'est la leclerc. Il y a eu de très bons echos sur ce forum alors je voulais voir.... effectivement pour le moment pas de soucis particulier après un peu plus de 1000 bornes. je me demande même si j'ai pas de meilleures perfs qu'avec la castrol TSX que j'utiisais avant. mais les perfs sur un 2t sont tellement aléatoires que c'est difficile de juger
Messagede Powercket le 23 Juil 2007 19:30
Je suis d'accord avec toi "c'est pas toujours le prix qui fait la qualité" :)
mais il y à un telle différence de prix que c'est presque choquant :shock:
Surtout que tous les magasins de Bricolage (Mr. Bricolage , Leroy . et les autres) ne sont pas réputés pour faire du Discount, bien au contraire :evil:
donc pour ton huile, tu devrai chercher un compromis Prix/qualité/utilisation à mon avis :wink:
TZR 2RL de 1994
Powercket
Motos: DTR 2001 - TZR 2RL
Messagede kristian le 23 Juil 2007 20:51
Powercket a écrit:Je suis d'accord avec toi "c'est pas toujours le prix qui fait la qualité" :)
moauis mais quand même.... un jour de balade, j'ai déconné... pas vérifié mon niveau d'huile avant de partir et finalement on a bien roulé.... pause station essence super U, je regarde et là niveau dh'uile très bas, le voyant s'allumait... je vais pour acheter de l'huile, il avait qu'une marque super U, de la minérale..... jeme suis dit vaut mieux ça qu'être comlètement à sec, de toute façon je suis avec des varas, pas la peine de tourner grave la pignée et de monter dans les tours.... j'ai donc mis le minimum pour rentrer serein. depusi je mettais cette huile dans mon solex qui me sert à faire les 4km quotidiens de la chienne dans les champs... bha il tourne quand même plus aussi bien que lorsque je mettais de la castrol... donc même pourmon solex, je vais repasser à la 100% synthèse.
Messagede sprcross le 24 Juil 2007 4:56
ok merci de vos réponses, je vais voir certainement pour un autre huile (celle là était aussi une 100% synthèse ;) ). Mais cela fait plus de 1000 kms que je tourne avec et sans aucune baisse de performance.
bonne journée
sprcross
Messagede stuntman_90 le 24 Juil 2007 6:32
perso, sur ma DTRE , en pignon de 16 , pas moyen de me servir de la 6
depuis que j'ai mis un 15 , la moto ne reste pas sur un régime constant et j'ai pratiquement la meme vitesse de pointe ;) avec une meilleure accel...
XJ6 '89
DRZ 400 '06
KDX 250 '93
stuntman_90
Messagede Kayzo le 24 Juil 2007 7:27
pour la 1/ il est possible aussi qu'il soit trop riche non ? sa expliquerai la perte de perf et la grosse consomation ??
dans tout les cas mauvaise pointe si pas valve réglée.
la 5/ aucune idée c'est bien bizare...
pour les huile j'ai un ami qui m'a montré une huile américaine ... selon lui et son pere mecano la meilleur qu'il y a ... il en met dans sa street magik de compet. Et le plus beau c'est qu'elle coute pas cher 5€ le litre dans mon souvenir... mais c'est un ami à eux qui la leur importe... elle se trouve pas dans le commerce je pense :(
Let's ride
TDR 96 personalisée capout :(
=> TDM 94 3VD
Kayzo
Messagede sprcross le 24 Juil 2007 8:58
ok merci pour vos réponses,
je vais voir tout cela ce week end, je vais régler d'abord ma valve à l'échappement, ... et en voir déjà les conséquences sur la conso. Voilà voilà merci bien de vos réponses.
PS : si vous devez me dire d'autres trucs n'hésitez pas j'attends que ça :D
sprcross
Messagede SEBLOB le 24 Juil 2007 12:30
sprcross a écrit:ok merci pour les réponses.
En réponse à .MaT.
Hum, comment peut tu savoir qu'il y a la même chose dedans :roll: :?: .
C'est compliqué de chez compliqué l'huile.
Il y a des normes.
L'américaine, l'API, dont le plus haut niveau est TC (en fait je crois pas que çà existe de nos jour de la API TA ou de la API TB :?: )
la japonaise qui est la Jaso dont le plus haut niveau est FC et il peut arriver de trouver de la Jaso FB mais c'est rare.
Et enfin l'européenne ISO L dont le plus haut niveau est EGD.
Bref la meilleur huile est classifiée "API TC, JASO FC, ISO L EGD" et des huiles avec tout celà marqué dessus on en voit de plus en plus.
Et en effet j'ais déja vu des huiles de motoculure avec une telle classification, et sur lesquelle il était aussi précisé que c'était aussi pour moto 2 temps.
En toute logique, vu qu'une tronçonneuse tourne à plus de 10000 Tours, même pour les plus grosse qui font dans les 120 cc, une huile pour tronçonneuse convient donc aussi aux autre moteur 2 temps de motoculture qui vont tourner un peu moins vite. Et çà devrait aussi convenir alors pourquoi pas à une moto 2 temps.
Seulement c'est à voir. :lol:
Par exemple j'utilise toujour pour ma débrousailleuse et ma tronçonneuse l'huile de marque Sthil, prévue pour lubrifier les moteurs de la marque. Ayant travaillé en espaces vert, je n'ais pas connu un seul serrage moteur avec le m"lange préparé avec cette huile.
Un jour je n'avais plus d'huile pour ma RX 50, alors pour dépanner j'ais mis de l'huile Sthil.
Ma RX s'est alors transformée en un véritable fumigène :shock: .
Donc cette huile Sthil, dont je ne sais toujour pas si elle est de synthèse ou de semi synthèse, est déja prévue pour ètre utilisé en mélange à une dose de 2 %, et pour la pompe à huile de la RX qui, comme pour nos moteurs, devait injecter de 1 à 5 % selon le régime moteur, elle est beaucoup trop "efficace". De plus elle doit ètre prévue pour bruler à trés haut régime moteur, et donc sur ma RX 50, trop d'huile injectée, et un régime moteur trop faible et résultat :arrow: fumigène :roll: .
J'ais donc pas roulé longtemps comme çà, juste le temps d'aller acheter de l'huile (je mettais de la Castrol TSX à l'époque) de rentrer, de vidanger le réservoir d'huile et de refaire le plein avec une cette huile plus adaptée :lol: . Aprés çà a encore fumée un peu, le temps que l'huile Sthil soit vraiment éliminée du moteur, et puis plus de problème.
Bref, l'huile c'est compliqué, trés compliqué, alors c'est pas possible de se dire comme çà que cc'est la même que telle autre huile.
Aujourd'hui je tourne à l'huile de synthèse de Leclerc, et quand j'en trouve pas je roule à la Castrol TTS
:arrow: la TSX étant, parait t'il, une huile bas de gamme que Castrol ne vend d'ailleur qu'en supermarché, j'ais laissé tombé ...
La TTS elle ne se vend normalement pas en supermarché, mais au final elle coute pareil :lol:
D'ailleur là encore allez y comprendre quelque chose :?: . En effet, pourquoi une marque propose t'elle deux huile de synthèse, toutes les deux compatible graissage séparé, et toues les deux bien entendu classée API TC, JASO FC, ISO L EGD :?: .
Sont elles réellement différentes, ou bien est ce que la TSX c'est le nom pour les supermarché tandis que TTS c'est le nom pour les boutiques spécialisées :roll: :?: ...
Messagede sprcross le 24 Juil 2007 14:14
Ok ok, et bien mon huile à bien les même appelations de qualité que l'huile motul qui m'était vendu au début.
Bref j'ai controlé quelques petits trucs la viscosité qui est égal à celle motul et la solubilité qui est la même alors je me tatte quand même savoir ce que je fais :(
sprcross
Messagede sprcross le 25 Juil 2007 7:55
alors voilà ma valve est réglée à merveille comme expliqué sur ce forum mais je suis toujours ou presque au même performances, pointe = 115km/h à 9000-9500trs/min
Si je descends sur un pignon de 15 est-ce que ma consomation en essence va se réduire ou non, et est-ce que je vais prendre plus en vitesse de pointe ?
De plus si je prends un tel pignon, est-ce que si par la suite je veux remettre des pneus routes est-ce que cela améliorera les perfs ou va complètement tout changer ?
PS : j'ai une DTR de 2000 mon pignon actuel à la référence la :16E558 ; Quel est censé être la référence pour un pignon de 15.
merci d'avance
sprcross
