Question gicleur (encore)
Messagede M.King le 28 Juil 2007 16:24
Bonjour tout le monde, j'avais deux interrogations concernant le changement de mon gicleur principal pour un plus gros:
-je peux le trouver chez yam, ou il faut le commander?
-comme je suis fégnant (et qu'il fait chaud) je n'ai pas vraiment envie de démonter le carbu pour voir la taille de celui d'origine, donc si quelqu'un pouvait me dire la taille du gicleur principal d'origine sur une DTR 4BL de 97, ben ça me sauverait la vie (et 1h de boulot)
Merci :)
M.King
Motos: DTX 2007
Messagede deltatangoromeo le 28 Juil 2007 17:04
Salut
selon la RMT #96
les caractérisiques carburation DT 125R (1997)
Gicleur de ralenti 25
Gicleur principal 240
En principe un cons Yam pourrait te fournir, par contre je ne suis pas connaisseur
en réglage pointu du carbu, voir les post antérieurs
@+ :wink:
DT 125R Pot détente débridé - Fourche DT200R
deltatangoromeo
Messagede kristian le 28 Juil 2007 17:16
pour la taille je crois que c'est du 240. mais il y a eu des modèles en 210.... m^me yam n'est pas foutu de te le dire avec les N) de série de la moto..."faut démonter pour voir monsieur", et hop 1h de main d'oeuvre... nan je déconne l'heure ils l'ont pas où, j'ai regardé moi même.
Le Yam avait quelques gicleurs en stock mais pas tout. je crois que j'ai essayé 250 et 260 et l'un des 2 a dû être commandé :roll:
Messagede M.King le 28 Juil 2007 22:09
OK merci :wink:
Oui il a été changé sur les DTR pour un plus gros, donc ça doit être du 240
Je vais essayer d'en prendre quelques uns pour voir lequel ira le mieux de toute façon.
Si yam en a pas, Phifi donne deux adresses sympa pour les trouver dans son post-it
M.King
Motos: DTX 2007
Messagede kristian le 28 Juil 2007 22:25
M.King a écrit:OK merci :wink:
Pour des gicleurs à 5 euros pièces, autant que tu passes un coup de fil à ton conc Yam pour qu'i t'en commande 1,2 ou 3.... et quand c'st prêt tu passes les chercher.. à moins que tu passes devant Yam tous les jours, c'est encore plus simple. les boutiques n lignes c'est bien mais avec les frais de ports.....
Messagede SEBLOB le 28 Juil 2007 23:20
Oui, passe un coup de fil avant, car moi par exemple le concess Yam de Vannes disait qu'il ne pouvait pas en avoir et que ce qu'il faisait c'est qu'il réalésait les gicleurs d'origine :shock: :? .
Bref louche de chez louche.
En plus le concess qui ne sait pas se démerder pour acheter des gicleurs, ben heu, il se fout un peu de la gueule des clients :x .
:arrow: Et puis quoi, on lui commande un pneu et il va répondre qu'il peut pas en avoir mais ce qu'il fait c'est qu'il recolle des structures neuves sur la carcasse :shock: . Et les plaquettes de frein, "non on peut pas en avoir mais on va vous remettre de la matière neuve sur l'acier des plaquettes" :?: .
Dans le même genre, il me faut un disque neuf à l'arrière de ma bécanne, bof, je vais partir en quète d'une plaque d'acier de 5 mm, une bonne lame sur la scie sauteuse quelques coups de perceuse et hop, un disque neuf :roll:
Messagede phifi le 29 Juil 2007 21:28
Si tu as de la chance Yam les aura en stock...
Messagede stack13 le 30 Juil 2007 6:41
phifi a écrit:Si tu as de la chance Yam les aura en stock...
:lol: :lol:
stack13
Messagede freenux le 30 Juil 2007 8:09
chez le yam de mon coin, il a presque toutes les tailles en stock, el plus si tu t'entend bien avec, tu prend pls tailles, tu testes, et tu lui rend ce que tu garde pas ;)
"On n'est jamais plus pres de chez soi qu'à l'autre bout du monde"
freenux
Messagede M.King le 30 Juil 2007 8:53
freenux a écrit:chez le yam de mon coin, il a presque toutes les tailles en stock, el plus si tu t'entend bien avec, tu prend pls tailles, tu testes, et tu lui rend ce que tu garde pas ;)
Ben il est cool ton concess dis donc :)
J'y passe demain je verrai bien je vais essayer de prendre du 250, 260, 270 alors, ça devrait suffire je pense...
M.King
Motos: DTX 2007
Messagede freenux le 30 Juil 2007 8:58
ben vu que ca reste imbibe d'essence, c pas une piece qui s'use donc ...
c pour ca que je dis que tous les concess sont PAS cons, et heuresement :)
freenux
Messagede phifi le 30 Juil 2007 14:24
:wink: garde bien l'adresse, car c'est hyper rare !!!
:lol: Il y en a même un qui m'a répondu qu'il n'existait pas d'autres tailles que celle d'origine...
Messagede kristian le 30 Juil 2007 20:31
freenux a écrit:ben vu que ca reste imbibe d'essence, c pas une piece qui s'use donc ...
denrée rare !!!!! à garder :wink:
Messagede nono28 le 31 Juil 2007 11:04
:lol: Il y en a même un qui m'a répondu qu'il n'existait pas d'autres tailles que celle d'origine...[/quote]
Encore un comique :lol:
Messagede phifi le 31 Juil 2007 19:27
:lol: M^me pas il était très sérieux en me le disant, pour lui les DTR ont un carbu bien spécifique ainsi que les gicleurs et aucun autre gicleur ne peut s'adapter !!!
