*** probleme intermitent vitesse point mort***
Messagede moustic666 le 18 Aoû 2007 13:51
bonjour , de temps en temps quand j arrette mon dtr j ai du mal a passer au point mort c est hyper dur on dirait que le levier reste bloqué je dois mettre plusieurs coup dans un sens et dans l autre pour debloquer
cela n est pas regulier et je nai aucun probleme en roulant pas plus en retrogradant just de temps a autre qd je me gare que je suis en 2e on a l impression que c est dur et ca ne bouge pas
cela peut t il venir d un reglage de cable ? reglage ? type d uile ? 10w30
moustic666
Messagede boblafouine le 18 Aoû 2007 14:10
ca m'interesse parceque ca me le fait quand j'ai fait tirer les rapports de vitesse.meme avec une vidange de boite ca s'ameliore pas.
boblafouine
Messagede enduroDT le 18 Aoû 2007 22:26
je ne sais pas sur les DTR/TDR mais les boites yam' ne sont pas généralement dès plus géniales / changement de rapports et pour trouver les points mort.
pour l'aider à passer un p'tit coup de gaz lorsque tu es embreillé peut faciliter la recherche.
essaye de tendre un peu plus le cable d'embrayage ça peut faciliter la maneouvre
Regarde aussi si tu n'a pas trop de jeu au niveau de la biellette de renvoi du sélecteur .
un bon vieux DT200R pour débuter l'enduro avec un petit budget c'est le pied ....
enduroDT
Messagede Kayzo le 18 Aoû 2007 23:22
j'ai la meme chose depuis le début! chose que je n'avai pas avec la kawa moto-école.
Alors
1, ne pas enchaine les vitesse trop vite au rétrogradage, bien marquer chaque vitesse sinon le selecteur devien mou. Et alors faut laisser rouler pour pouvoir denouveau changer
2 quand sa se bloque moi je relache un peu l'embrayage et j'accelere comme pour démarer mais j'avance meme pas de 1metre et c'est bon aucun probleme pour le neutre
3 j'ai l'impression que le mettre avant de s'arreter évite ce souci.
Je suspecte quand mem un utilisation barbare de la boite (ou un mauvais entretien) par le propriétaire précédent. Je pense que la boite faut la vidanger tout les 2ans au moins et je doute fortement que cela ai été fait.
En tout cas j'ai appri à vivre avec ;)
Let's ride
TDR 96 personalisée capout :(
=> TDM 94 3VD
Kayzo
Messagede moustic666 le 19 Aoû 2007 6:13
non je n ai aucun probleme en roulant c est souvent quand je m arrette pour passer au point mort avant de couper le moteur
alors le vitesse sont dures et je galere meme pour descendre la 1ere
sinon qd je route aucun probleme ni dans un sens ni dans l autre et la boite je k ai vidangée il y a 500 kms a peine
moustic666
Messagede SEBLOB le 19 Aoû 2007 14:19
Il est vrais que dans le monde de la moto les boites de vitesse Yam sont connu pour ètre de loin les plus capricieuses. Rapports qui sautent, faux point mort, apparament c'est courant pour une Yam :? .
Moi sur mon ex DTR, il m'est arrivé d'avoir quelques vitesses qui sautent, mais çà n'était rien comparé à ma RX 50. Mon ex DTR m'a posé autant de problèmes de boites toutes la période que je l'ais eut que la RX 50 en une journée :roll: .
Et pourtant la RX 50 c'était aussi bizare, un jour t'as vraiment envie de te mettre à al recherche d'une boite de vitesse d'occasion t ellement çà te gonfle, et les deux jours suivant pas un seul problème :shock: .
Avec çà il arrivait extrèmement souvent que la recherche du point mort soit trés difficile sur cette RX 50. En fait, moto arrétée, commande d'embrayage enfoncée à fond, le sélecteur était assez dur, et du coup quand çà passait enfin c'était la seconde qui passait, puis de la seconde ç àrepassait en première mais le point mort entre les deux non.
Finallement j'avais trouvé un truc tout simple: Je m'arrétais, coupait le contact (et donc le moteur) remettais le contact pour avoir les voyants, et la moteur coupé aucun problème, hop passage au point mort validé par le voyant et voilà :lol: .
:arrow: Donc essayez de passer votre point mort en ayant préalablement coupé le moteur (mais remis ensuite le contact pour avec les voyants qui fonctionnent). Si çà marche, ben évidemment c'est génant comparé au fontionnement normal qu'est sensé avoir la boite, mais c'est quand même mieux que de rester 1 quart d'heure à chercher le point mort moteur en route :roll: .
Messagede .MaT. le 19 Aoû 2007 14:33
aaaah.. les vitesses qui saute :roll:
me suis encastré dans une fourgonette a cause de ça moi, me demandé pas comment
c'est trop compliqué a raconté :oops:
:lol:
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Messagede Kayzo le 19 Aoû 2007 17:31
allé raconteuuu steupléééé
coupé remette contact, pas essayé. Mais rouler 10cm apres l'arret puis sa passer no problemo ou le mettre au neutre avant d'etre à l'arret.
Let's ride
=> TDM 94 3VD
Kayzo
