Un tdr qui cale...
Un tdr qui cale...
Messagede casério le 08 Sep 2007 11:00
J'ai bossé sur le tdr d'un ami. Le problème était que le moteur calait au ralenti et la monté de régime un peu hésitante après une brusque coupure des gaz à haut régime. Après un réglage de la richesse du circuit de ralenti, c'est mieux (elle cale plus) mais il y a un truc qui me chiffonne.
Si on ouvre très brusquement les gaz en grand, le moteur cale sur un coup de piston. J'ai essayé une autre position de l'aiguille (clip plus haut) mais pas de résultat. Théoriquement je pourrais jouer sur la coupe du boisseau pour faciliter la transition mais bon, un boisseau reste plus cher qu'un gicleur...
Quelqu'un peut-il faire l'essai sur son TDR : Moteur chaud, au ralenti, lever brusquement le boisseau pour voir si ça cale.
Eventuellement, quelqu'un a t-il une solution ?
Pour info, j'ai utilisé ma bougie colortune et la carburation était correct mais elle n'a fonctionné qu'une fois. Quelqu'un a déjà eu ce type de pb sur le TDR ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Salutations.
Casério.
casério
Messagede nono28 le 08 Sep 2007 13:19
Salut, moi je pense plutot que tu est trop riche, et donc quand tu ouvre en grand, le tdr s'engorge et cale.
Si tu accélère à mi poigné, comment monte t-il dans tours?
Dit nous quelles sont les modifs effectués sur ce tdr. Ca nous permettra de mieux cerner le probleme
Bonne route à tous...
Messagede casério le 12 Sep 2007 21:22
Le tdr a 24000 bornes et un silencieux à absorbtion. Pot d'origine, boite à air d'origine.
Il prend un 140 compteur...
Mais est ce que les autres tdr calent lors d'une ouverture des gaz trop brusque ?
Salutations.
Casério.
casério
Messagede phifi le 12 Sep 2007 21:24
Non, sauf si la carburation est déréglée.
Dans ton cas essayes de jouer sur la vis de richesse.
Et à 24000 bornes la segmentation et lepiston sont à changer...
