piston hs ...
piston hs ...
Messagede popain972 le 11 Sep 2007 23:47
ben me revoici avec une mésaventure ... aujourd'hui j'ai remonté ma moto valve ajuster join de culasse et d'embase neuf etc ...
je vais l'essayer sur la rocade et l'autoroute ctai le top sa roulais super bien, je la gare, 2 heure plutard je la reprend pour aller voir des potes et la elle roule bizarement ... énormément creuse a bas régime mais pareille a haut régime.
je rentre chez moi je cherche la panne moto démonter completement épuis je passe mon doigt dans le cylindre par l'échapement et la :shock: le piston est drolement bizard donc démontage et voila ske sa donne
bon c'est un piston qui a quand meme pas mal de borne et qui méritait d'etre changer ya longtemp mais faute de moyens et de temps je l'avais laissé meme après un sérage que javais fait, jlavais juste poncer épuis c bon les segments sont bizard il sont comme séparer en 2 sur toutes leur longueur ; je navais pas encore vu de segment comme sa
c'est un piston selon un pied a coulisse digital de 56.70
prix du piston en martinique wizeco : 168 €
DTR 2002 monté DTX full black ... cylindre, piston et pipe amélioré, avance a l'alumage, silencieux athena et kit chaine 16*52, carbu 28 gicleur principal 195 :d
popain972
Messagede madnic le 12 Sep 2007 3:13
domage pour toi mais que veut tu qu on te dise
madnic
Re: piston hs ...
Messagede sostris le 12 Sep 2007 5:56
popain972 a écrit:bon c'est un piston qui a quand meme pas mal de borne et qui méritait d'etre changer ya longtemp mais faute de moyens et de temps je l'avais laissé meme après un sérage que javais fait, jlavais juste poncer épuis c bon
:roll: Tu comprends la cause de ta panne au moins? :?
sostris
Motos: dtr 125 sm
Messagede M.King le 12 Sep 2007 8:03
:shock: Effectivement, je dirais qu'il y a comme un souci, je dirais même qu'il manque un morceau.
Dans l'ordre:
:arrow: T'as une idée du côté où le métal est arraché? Si c'est du côté de l'échappement t'as peut-être une chance que les morceaux soient partis par le pot.
:arrow: Dans le cas contraire je ne saurai trop te conseiller de démonter le bas moteur pour voir si ces morceaux ne sont pas tombés dedans sinon la facture risque encore de grimper. Mais apparemment si t'as déjà roulé avec la moto, t'as peut-être de la chance que rien ne soit descendu.
:arrow: Comme dis Sostris, au moins tu comprend pourquoi c'est cassé: en ponçant ton piston (qui avait bien souffert déjà) tu l'as mis complètement hors côtes et le jeu excessif avec le cylindre a du causer la casse.
:arrow: Martinique ou pas, commande ton piston sur le web, c'est les même prix que partout (hors frais de port évidemment) Prend le une côte au-dessus et réalèse ton cylindre, ce ne sera pas un luxe...
:? Voilà tout ce que je peux te dire, désolé pour toi...
M.King
Motos: DTX 2007
Messagede boblafouine le 12 Sep 2007 8:48
+1 pour le piston qui baladait trop dans le cylindre,par contre ca sent le nettoyage du bas moteur. la culasse doit pas etre belle a voir non plus.
boblafouine
Messagede popain972 le 12 Sep 2007 12:04
c'est le piston qui a tout prix, sinon le cylindre n'a rien, la culasse non plus et j'ai du faire facil 10 km d'essaie a fond avec le piston dans cette état car j'ai pensé d'abord a un problème de carburation vue que ma bougie étè noire , puis a un problème électrique car sa fesai des retour épuis ben le verdict est tombé piston ...
le problème de commande sur internet c'est le temps que sa prend parceque j'aurais aimé que ma moto roule ce week end mais bon je verais
popain972
Messagede sostris le 12 Sep 2007 13:06
Effectivement, si tu as fait réellement 10 km avec le piston comme ça, c'est que ton morceau de piston a dire sortir. Par précaution, je nettoyerais au moins le bas moteur, ça ne coute rien, et ça peut faire économiser gros :lol:
sostris
Motos: dtr 125 sm
Messagede madnic le 12 Sep 2007 13:06
en plus wiseco c plus cher que wosner ou technium et c est moins bon :wink:
madnic
Messagede popain972 le 12 Sep 2007 18:18
M.King a écrit: Comme dis Sostris, au moins tu comprend pourquoi c'est cassé: en ponçant ton piston (qui avait bien souffert déjà) tu l'as mis complètement hors côtes et le jeu excessif avec le cylindre a du causer la casse.
boblafouine a écrit:+1 pour le piston qui baladait trop dans le cylindre,par contre ca sent le nettoyage du bas moteur. la culasse doit pas etre belle a voir non plus.
Je remarque aussi qu'il y a pas mal de membre du forum qui je pense leur premier 2 temps est le dtr ou le tdr, si lors de leur jeunesse ou meme avant le 125 il était dans la préparation de scoot ou de mob ce n'est pas tous les sérages qui sont fatal au piston ou autre.
Dans le monde de prépa scoot ou mob les sérages était " commun " et si il falait s'amuser a chaque fois a racheter un piston neuf + l'alésage, on ne s'en sortirais pas ...
si on prend l'exemple de mon sérage par fuzion suite a un manque d'huile le piston a été marqué par un surplus de matière.
le faite de poncer " au endroit marqué " n'affecte pas de manière significative la cote du piston vue qu'on enlève le surplus de matière arès vous pensez bien qu'on ne vas pas poncer un piston au 120 ni au 240 ... mais au 800 pour les plus grosse trace puis au 1000 + huile fine pour la finition le but étant de ne plus sentir de trace au toucher.
j'ai tendance a me répéter mais je tient a redire que je ne suis pas un inventeur ... tout ce que je fais c'est que je l'ai vu quelque part ou qu'on me l'a appris.
j'ai acheter ma moto a 41 000 km le piston était déja dessus, j'ai séré au alentour de 45 000 km aujourd'hui je suis a 54 000 km après si vous voulez foto a l'appuie je mesure le piston o pied a coulisse pour vous montrer qu'a moins d'avoir un pied a coulisse digital la différence ne se voit meme pas sur le gradué ...
@+ et bonne route :wink:
popain972
Messagede phifi le 12 Sep 2007 19:47
Ce que tu dis nest pas faux, mais ça dépend ce que tu recherches: mettre les mains dans le moteur fréquement ou rouler tranquilement...
Ce qui est sur c'est que la casse de ton piston vient jeu trop élevé avec le cylindre et que la partie cassé était de ce fait trop en contact avec le cylindre à chaque remontée de la bielle, ...et ça aussi c'est de la mécanique qui fait appel à la répatition des forces.
Messagede M.King le 12 Sep 2007 21:33
Mmmmmh, je vois que tu es joueur avec tes pistons Popain :lol: :lol:
D'accord avec Phifi, c'est pas parce que ça roule sur le coup que ça tiendra. J'espère juste que tu ne vas pas remonter celui-là de piston quand même...
Et pis c'est pas mon premier 2 temps, et je n'ai jamais fait subir un truc pareil à un 2 ou 4 temps, tondeuses et outils de jardinage inclus :wink:
M.King
Motos: DTX 2007
Messagede SEBLOB le 13 Sep 2007 0:17
Popain972, je comprend trés bien qu'avec pas mal d'huile de coude et du papier de verre à l'eau (ou dans ce cas à l'huileà grain fin on arrive à redonner une seconde jeunesse à un cylindre faiblement rayé et à un piston faiblement rayé aussi.
Seulement, le jeu d'origine cylindre/piston est de 0.045 à 0.05 mm. Le jeu limitte est de 0.1 mm. Si ton piston et ton cylindre avaient déja un certain kilométrage avant le précédent serrage, peut ètre qu'il y avait déja pas loin de 0.1 mm de jeu...
Si là tu ponce niquel piston et cylindre, bien entendu que la surface de chaque pièce est absolument irréprochable, mais il n'en reste pas moins que au remontage tu te retrouve avec plus de 0.1 mm de jeu :? .
Moi le moteur de 200 DTR que j'ais récupéré dans un lot de pièce avai tthéoriquement été réalésé peut de temps avant ètre "abandonné dans un coin" et il était donc en cote 66.50 mm. Quand je l'ais démonté, il y avait encore des traces d'usinages sur le cylindre (traces horizontales) et le piston semblait à peine usé.
Seulement, une calle d'épaisseur de 0.2 mm pouvait passer entre le cylindre et le piston :shock: ...
Donc ben piston neuf en 67 mm et réalésage :roll: .
Messagede madnic le 13 Sep 2007 3:27
c est vrai que ça marche pas par hasard et que des qu il y a trop de jeu deja ça fait du bruit et le piston se met en travers a chaque course :arrow: usure accelérée ovalisation casse de segment et j en passe c est vrai que l on ponce sur les mob et les scoot , mais j ai jamais vu un piston poncé faire beaucoup de km apres faut choisir entre etre plus souvent sur la moto que dessous a la reparer :lol:
madnic
Messagede sostris le 13 Sep 2007 5:24
Moi aussi j'ai vu des gars poncés leur piston, mais c'était pour vendre leur moto et limité les frais... (cool pour l'acheteur...) :?
sostris
Motos: dtr 125 sm
Messagede madnic le 13 Sep 2007 6:16
hé ouai y a une majorité d enfoirés sur notre planete et pas vraiment de selection naturelle pour que ça change un jour
madnic
