valve sur tdr 4fu?
valve sur tdr 4fu?
Messagede patrice51j le 06 Oct 2007 17:42
EST T IL POSSIBLE DE CHANGER LA VAVE SUR MOTEUR 4FU PAR UNE VALVE 3BN SACHANT QUE LA 4FU EST PLUS COURTE RESTE A CHANGER LE BOUCHON AUSSI OU EST CE IMPOSSIBLE MERCI
patrice51j
Motos: tdr dtr
Messagede sirka le 06 Oct 2007 18:22
bonjour je ne peut te repondre a ce sujet
mais stp n'écrit pas en majuscule ont dirai que tu crie
sirka
Motos: tdr 5ae 2001
Messagede phifi le 06 Oct 2007 22:11
Pour moi c'est impossible.
Messagede SEBLOB le 06 Oct 2007 23:55
Salut.
je pense pas non plus que ce soit possible. Bien que dans les deux cas le principe de fonctionnement soit le même, les dimensions n'étant pas les mêmes :? .
Elle est bousillée la valve de ta 4FU ?
Messagede kristian le 07 Oct 2007 0:38
c'est clair que c'est impossible... jai les deux entre les mains, le 4fu est bien plus longue que la 3bn
valve sur tdr 4fu?
Messagede patrice51j le 07 Oct 2007 6:49
merci de vos reponse mais le cylindre reste les meme donc si je change tout le system de valve (partis mobile sur cylindre ) cela devrais marcher ?
patrice51j
Motos: tdr dtr
Messagede phifi le 07 Oct 2007 10:51
Pas tout à fait, c'est pour ça que ça ne va pas...
valve sur tdr 4fu?
Messagede patrice51j le 07 Oct 2007 13:24
quel est la difference car elle ne dois pas etre flagrante car j ai un tdr et une dtr et je ne vois pas de difference sur les cylindres
patrice51j
Motos: tdr dtr
Messagede TOMTOM le 07 Oct 2007 13:29
mais enfin, on te dit que les valves ne sont pas les memes!
il y en a une plus longue que l'autre!
si tu n'es toujours pas convaincu, t'as qu'a essayer.... :roll:
de meme, les cylindres tdr/dtr ne sont pas identiques, les tdr sont traités nickasil, et les diagrammes sont differents entre les 2
et reponds aux questions posées + haut, elle a quoi ta valve?
Re: valve sur tdr 4fu?
Messagede kristian le 07 Oct 2007 13:39
patrice51j a écrit:quel est la difference car elle ne dois pas etre flagrante car j ai un tdr et une dtr et je ne vois pas de difference sur les cylindres
au moins 1cm de différence de longueur... en plus tu dis avoir les deux, donc pour te convaincre, tu démontes et tu juges par toi même
valve sur tdr 4fu?
Messagede patrice51j le 07 Oct 2007 14:06
ne vous facher pas ma valve de tdr n a rien ,mais avais preparer une valve donc retravaille au niveau de la bosse et lorsque j ai voulu la mettre j ai vue qu elle ne correspondais pas a ma valve de ma tdr, c est le meme losange mais plus longue hors je me disais que si je changais le bouchon cote droit je n aurais pas travailler pour rien voila tout merci encore
patrice51j
Motos: tdr dtr
Messagede kristian le 07 Oct 2007 18:49
la valve que tu as est plus longue quecell d'origine de ton TDR???
y'a comme un souci là... ou alors tu vas nous dire que c'esr un TDR LIHGHTBUERNER???
car si il est écrit 4FU sur ta valve c'est bien un de TDR . Et elle est plus longue que celle d'un TDR donc là je ne m'explique pas comment tu as une valve encore plus longue.
valve sur tdr 4fu?
Messagede patrice51j le 07 Oct 2007 19:32
j explique sur mon 4 fu la valve est plus courte que sur mon 3bn la preuve est que le bouchon cote pot est munis d un embout dessus hors mon 3bn le bouchon est plat de plus sur mon 4 fu cote gauche la partie mobile a ete rectifie car il manque la partie qui sert au reglage car cette partie devais toucher deux excroisance sur la partie non mobile fixer sur cylindre j ai acheter mon 4 fu il y a pas longtemps est voila seulement que j y touche un peu moi aussi surpris que vous je pense qu il y a de la bidouille dans l air (a la place des trous borgnes il y a deux excroissances moulee d origine ) avait vous deja vus ca quelque part merci
patrice51j
Motos: tdr dtr
