Présentation Tartinator et son tzr
Re: Présentation Tartinator et son tzr
Messagede Tartinator le 02 Déc 2020 14:05
Salut à tous ! Suis un peu en off en ce moment, cause déplacement pro. Je sais pas si j'ai le boîtier de gestion, j'ai encore pas regardé si il était sur la moto, mais en tout cas il est pas au bout des fiches du moteur démonté. ](*,)
Sinon, j'ai reçu un peu de chinoiserie pour la belle. :D
Elle va être beeeelle !!! :fume:
Pas plus vite qu'à fond... Enfin desfois
Tartinator
Motos: 125 tzr
Messagede BRIO le 02 Déc 2020 18:06
Ouaaaaah... Du carbone!
Arnaud va être content!
Messagede Tartinator le 02 Déc 2020 19:54
J'applique la même logique que sur ma tt, du carbone du titane et de l'anodisé... Le poid c'est l'ennemi :mrgreen:
Tartinator
Motos: 125 tzr
Messagede BRIO le 02 Déc 2020 20:53
Tout à fait!
Messagede Tartinator le 25 Jan 2021 1:46
Plop!
De retour après une longue absence, entre les fêtes et le boulot j'ai pas trop eu le temps de mater le tz, mais la ça y est.
Donc comme prévu c'est un carnage, le faisceau a été charcuté à tel point que j'en ai racheté un
L'échappement a également été "préparé" comprendre par la que le gars a tout vidé sans se poser de questions, donc un gianelli est en commande
Et les carénages ont des ergos de cassés, faut que je regarde pour les refaires
La poignée de gaz à été saccagée aussi
Bon une fois ces constats passés (à noter aussi qu'aucun axe moteur n'était serré, heureusement que j'ai refait un tour de serrage de toute la visserie de la moto), et les pièces qui vont bien commandées, je me suis attaqué au moteur de valve soit disant hs. Donc remplacé, mais ça ne fonctionne toujours pas. Mon boîtier est présent, et branché dans le faisceau, et à coté de lui j'ai une espèce de relais qui n'est branché à rien (c'est pas les clignos lui il est branché) et qui ne correspond à rien dans le faisceau
Et dans le faisceau j'ai une fiche bleue à deux fils qui ne correspond à rien sur la moto #-o
Help! J'ai loupé quelque chose ou bien quoi ?
À part ça, je lui ai remis sa boîte à air d'origine en lieu et place du manchon grillagé que le mec avait installé, mais plus de filtre dedans, j'en ai commandé un aussi.
Sinon, je lui ai présenté tout ses carénages à blanc, installé ses nouveaux reposes pieds et ses nouveaux bracelets (la blague pour démonter les comodos, j'ai du sortir les vis à l'extracteur :shock: ) et installé des protèges leviers. Faut encore que je trouve un levier d'embrayage long aussi
Également le mec avait mis un Neiman chinois à trois fils monté avec des dominos et shunté ce qui l'arrange, chance les neimans des 600xt sont les mêmes que les tzr et j'en avait en stock, donc j'ai remplacé.
Enfin, autre question bête, j'ai un fil noir/rouge qui monte du capteur de béquille jusqu'à l'arrière de la moto et qui n'est branché à rien, d'ailleurs j'ai rien dans le faisceau qui y correspond, il est sensé aller ou ?
Tartinator
Motos: 125 tzr
Messagede djlowd le 25 Jan 2021 9:26
Ca commence à prendre forme !!! -0- Désolé de ne pas pouvoir t'aider pour tes questions électriques, je ne connais pas du tout les 2RL malheureusement... :oops: Bon boulot en tout cas, content de voir des TZR en chantier :dance:
djlowd
Motos: TZR 4FL
Messagede nono28 le 25 Jan 2021 12:35
Il est alimenté le moteur de valve ?
Je regarderai ce week-end pour ta cose bleue si personne ne peut répondre avant.
J'ai pas ce relai sur le mien, à cet endroit, je n'ai que le boîtier cdi de mémoire.
Du coup, tu les as acheté où tes cales pieds ?
Messagede Tartinator le 25 Jan 2021 13:33
Je les ai achetés sur aliexpress, concernant ce boîtier, sur les schémas de piéces yam, il apparaît jusqu'en 90,il s'appelle boîtier de commande
Tartinator
Motos: 125 tzr
Messagede phifi le 25 Jan 2021 17:25
Je pense que ceci va t'être très utile !!
Messagede Tartinator le 25 Jan 2021 18:23
Effectivement ca peut aider, mais il est tellement pixelisé que j'arrive pas à lire la légende :lol: je vais le regarder devant la mob quand je serai à l'atelier
Tartinator
Motos: 125 tzr
Messagede phifi le 25 Jan 2021 19:44
:mrgreen: Clique sur la photo pour que l'image s'ouvre ensuite dans un autre onglet, puis ensuite clique sur la loupe. Si il est encore pixelisé je pense qu'il faut abandonner l'ophtalmo et acheter des suite un labrador ainsi qu'une canne blanche.
Messagede Tartinator le 25 Jan 2021 19:59
Ah oui, c'est juste mon tel qui chargeais mal :oops:
Par contre mon boîtier mystère n'apparaît nulle part sur ce schéma, c'est un faisceau de quelle année ?
Tartinator
Motos: 125 tzr
Messagede Tartinator le 25 Jan 2021 20:02
A moins que ce ne soit le 14 "bloc de commande allumage" :-k
Tartinator
Motos: 125 tzr
Messagede phifi le 25 Jan 2021 23:42
Messagede ARNAUD le 26 Jan 2021 0:25
Tartinator a écrit: Sinon, je lui ai installé des protèges leviers.
J'avoue avoir passé un long moment à me demander à quoi pouvaient bien servir ces jolies lames carbone avant de trouver la réponse...
À rien, lol...
(Mais c vraiment pas moi qui te jetterai la pierre...)
En tous cas, elle avait manifestement bien besoin d'amour, cette mob...
Retourner vers Les TZR
