et encore un tzr
Re: et encore un tzr
Messagede hugoain le 14 Avr 2011 0:45
ces pas la peine de les prendre en inox :!:
celle en acier 8.8 zingué sont idéal :wink:
classe 8.8 acier 80kg mm2 ces déja costaut le standars ces 6.8 60 kg , les tige filleté chez casto ces du 4.6 40 kg mm2 est y vende ca une fortune :lol:
Messagede izi le 14 Avr 2011 8:07
.MaT. a écrit:Merci izi
en effet il y a des kit vis tout fait :-k
la qualité est bonne? et sa comprend toute les vis du moteur?
http://shop.ebay.fr/?_from=R40&_trksid= ... Categories
interessant pour pas avoir a tout mesuré, je comparerais par rapport a bricovis.
Regarde ici, le vendeur ebay indique tout le détail de la visserie :
http://enginescrewkit.free.fr/DTTZTDRTRZ125.htm
izi
Messagede hugoain le 07 Sep 2012 16:26
des petite news du brélon :mrgreen:
rappel mon carbu j'avais un gicleur de ralenti dans la durite du PWJ probable un 35 j'avais du monter a 260 en gp .
j'avais remis le carb en orrigine pwj 110 gp 210
marchais pas trop bien il y a pas mal de temps j'avais fait une expérience sur l'avance a l'allumage j'avais fraiser l'emplacement des 2 vis extérieur qui tienne le stator ce qui me permettait juste avec une clé plate de 8 de faire varier l'avance +3degrés environ avec la carb de l'époque c'était cata cliqueti refusait de prendre des tour
ces jour je pensait remettre mon 260/35pwj
du coup j'ai essayer de décaller l'avance j'ai retrouver mes perf
chauffe pas spécialement comme quoi richesse est avance sont liée
Messagede fanc16 le 07 Sep 2012 16:30
interessant à savoir !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede hugoain le 22 Avr 2014 6:27
bonjour
bon les beau jour approche je n'ai pas toucher au tzr en 2013 :oops:
lors de la derniere balade que j'avais fait la chaine avait casser blocage du moteur un roulement de vilo avait fait quelque dégat . vilo refait roulement changer c'etait reparti le piston est la culasse avait quelque marque .
donc j'avais quelque piece un cylindre 4fu que je viens de faire deglasser un piston neuf en 55,98 une culasse .
donc voila je vais monter tout cela est reparti pour un rodage
sur le 4fl pour demonter le hm il est bien de virer le berceau le moteur bascule sur l'avant ces beaucoup plus facile
les piéce ancienne nouvelle le cylindre piston a dans les 0,08 de jeu donc c'était l'occasion de changer
j'ai commander batterie pochette de joint cage a aiguille chez 3as
Messagede Dan57 le 22 Avr 2014 13:15
Salut Hugo :wink:
[-X pas bien ca de ne pas toucher sa mob si longtemps !
:shock: super bien rangé ton établi, on dirais le miens :lol:
Dan57
Messagede hugoain le 22 Avr 2014 17:25
oui l'ordre est moi une grande histoire d'amour :lol:
je te parle pas de l'odeur dans le carbu heureusement quasi vide
le reservoir a vidanger :roll:
Messagede fanc16 le 22 Avr 2014 18:06
content d'avoir de tes nouvelles !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede hugoain le 24 Avr 2014 14:59
oui
on va essayer de refaire un peu surface probléme familiaux
déja remettre en route le 4fl
un peu dégouter un type qui était sur le forum avait laisser pas mal de chose chez moi
il a débarqué il y a pas longtemps pour recuperer son bordel curieusement aprés son passage il me manque 4 clé facom plate est oeil a cliquet dimension les plus utile . ces pas donner ces clé
évidement via facebook il me dit que c'est pas lui :-\"
j'ai déja assez de soucis divorce je n'avait vraiment pas besoin de cela en plus :(
vais essayer de reprendre un peu le gout est faire tourner la SP
mais avant faut que j'en finisse avec mon divorce
la culasse que je vient de mettre en vente vient d'un oubli de celui que je soupsonne de m'avoir dérobé les clé
certain s'ave de qui il s'agit inutile de mentionner son pseudo
Messagede redmec le 24 Avr 2014 15:36
Arff, mauvaise passe Hugo! :?
Je te souhaite le meilleur, :wink: C'est apres avoir touché le fond qu'on peut mettre un bon coup de pied pour remonter a la surface.
:twisted: Des nouveaux projets pour des nouvelles satisfactions!
:| Quand a la disparitions des outils, si il s'agit bien de la personne que je pense, alors, malheureusement, ca ne m'étonne pas plus que ca...
:bierre: -o-
redmec
Motos: TDR 97
Messagede hugoain le 24 Avr 2014 16:08
pour aller plus loin
j'aurai su
vu qu'il a laisser des dette banque en france j'aurai du lui dire que les huissier était passer
est j'aurai du vendre des piéce de tzr belgarda :-\"
simplement il a eu des conflit avec des gens de ma famille beau fils mari de ma fille ainée qui lui a piquer quelque bricole
faut dire que cela fait 2 ans que son merdier traine chez moi
il est venu sans prevenir recuperer sa merde il a vu que des truc manquai il ces venger
il a du se dire d'ailleur il a dit en arrivant cela n'a pas changer ici !!! ben oui ces le bordel
donc il a ranger a sa maniere pensant que je n'allai pas voir ben merde 2 jour aprés cherchant mes clé disparu
quand je pense que lors de la balade de je ne sait plus quelle année j'était aller chercher rony est que l'on avait attendu se mariol pendant des heure pour le recuperer on aurait su on aurait pas du l'attendre .
ma vie serait surement differente aujourd'hui
Messagede seb125TDR le 24 Avr 2014 16:42
Allez il ne faut pas regretter Hugues et tenir compte des erreurs faites comme ça tu ne les referas plus :wink:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede Spoke78 le 24 Avr 2014 16:56
salut Hugues, mauvaise passe que la tienne mais je te souhaite le meilleur, si tu le permets j ai quelques questions 4fl a te poser en MP ou sur un post si ca interesse :-k
par contre le pseudo du cambrioleur serait utile histoire que ceux qui ne conaisse pas ne se fasse pas avoir
Spoke78
Motos: TDR à poil
Messagede seb125TDR le 24 Avr 2014 21:02
Spoke laisse tomber de toute façon il ne vient plus içi depuis longtemps :wink:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede hugoain le 25 Avr 2014 1:17
Spoke78 a écrit:salut Hugues, mauvaise passe que la tienne mais je te souhaite le meilleur, si tu le permets j ai quelques questions 4fl a te poser en MP ou sur un post si ca interesse :-k
salut
pour les question tu peu les poser sur se topic
le type en question n'est plus inscrit sur le forum
il en avait marre de donner des conseil de VRAI mécano car monsieur est un vrai mécano
qui au passage quand il trainai dans le coin avait fait au black un joint de culasse pour quelq'un sur un fourgon wolswagen
quelque jour aprés je découvre dans la poche de son bleu de travail 12 rondelle trés épaisse .
j'ai de suite compris je lui heeehhh tu a pas oublier de mettre les rondelle des vis de culasse il me dit si j'ai vu mais trop tard j'ai pas redemonter , il me dit d'ailleur ces mieux comme ca les filet vont plus loin :fume:
j'ai su que le pauvre proprio de ww a eu un soucis verdict 9000 euro de reparation probable culasse fendu
en fait il avait fait un apprentissage mécanique moto
ces début sur une voiture
en fait il est trés fier de sa personne donc on remonte un moteur boite sur une voiture c'etait pour lui le niveau d'huile moteur était bon
je met de l'huile dans la boite , le lendemain je lui dit essaye la avant de faire des frais d'une vidange moteur
m'a pas écouter donc je le laisse faire
il démarre la voiture démarre nickel quelque seconde plus tard grosse fumée a l'echapement :shock:
je lui dit arrete il y a un soucis , il repond elle a besoin de décrasser !!! il va faire un tour avec
le lendemain je tire la jauge a huile moteur niveau +4cm
je vais voir le bac de vidange je voit de l'huile bien propre mais qui ne ressemble pas a de l'huile moteur
en fait il avait vidanger la BV est avait remi un peu plus de 3litre d'huile dans le moteur :fume:
heureusement pour la boite il est pas aller loin pas de mal au final
il y en a encore plein comme ca
un vrai roman :boohoo:
pour les clé suis pas sur a 100% mais bien a 90 je vois pas d'autre solution
Retourner vers Les TZR
