Presentation de ma TZR-125
Messagede TotoVevo le 22 Avr 2024 14:02
Bonjour à tous,
Je vous présente ma TZR-125 4FL de 2000 que j'ai récemment acquise. La moto affiche 33 000 km au compteur. Il semble que le piston et le cylindre soient d'origine, ce qui est un peu préoccupant.
Voici les récentes mises à jour et remplacements effectués sur le moteur :
- Bougie neuve
- Filtre à air neuf
- Vidange avec de l'huile 10W40
- Remplacement de la roue libre
- Changement du démarreur
- Suppression de la pompe à huile par l'ancien proprio (je fonctionne maintenant avec un mélange à 3% utilisant du MOTUL 710, devrais-je remettre la pompe a huile??)
Concernant le système d'échappement, le pot a été débridé.
Donc pour cela, le gicleur principal a été augmenté de 10 points et le circlip de l'aiguille a été ajusté d'un cran.
Le pot est de la marque MIG exhaust concept, pot apparemment d'origine.
Après pour la partie cycle les carénages ont été refaites au fibre de verre, nouveau kit déco, nouvelles poignées, nouvelle chaine, nouveau pneus et les freins sont en bonne etat...
Donc qu'en pensez vous ?
Parce que si le piston n'a jamais été change, je devrais m'y mettre a le changer, et si le cylindre s'est trop ovalise je devrais le changer aussi ? ...
Merci d'avance
-TotoVevo
TotoVevo
Motos: tzr 125
Re: Presentation de ma TZR-125
Messagede ber13 le 22 Avr 2024 17:55
Sans historique, oui il vaut mieux démonter.
Messagede rico56 le 23 Avr 2024 7:06
...jolie machine. + 1 avec Ber, tout démonter, reconditionnement vilo et nikasil pour être safe. Vérifier aussi que la boite à air n'a pas été modifiée. Je te conseille de passer par un pro plutôt que de traiter directement avec Revaltec et ne pas le faire pendant l'été.
Il n'est pas possible de débrider complètement l'échappement de cette moto, j'ai essayé et renoncé. Tout dépend ce que l'on recherche mais un ligne complète est un plus.
rico56
Messagede ber13 le 23 Avr 2024 10:03
J'espère que nous ne l'avons pas traumatisé... :o :D
Messagede TotoVevo le 23 Avr 2024 10:48
Merci pour vos réponses,
je procèderai au démontage de mon haut moteur, et essayera de faire une métrologie et contrôle du cylindre...
J'ai déjà regarde pour m'attendre au pire des cas, si mon cylindre/piston sont en mauvais état, ça va me couter environ 500/600 euros pour changer tout ça? aie ça fais mal...
et si le cylindre est toujours bon, j'ai juste a changer le piston ainsi que les joints hauts moteur et hop je suis reparti?
Sinon, si j'ai bien compris je peux faire refaire mon cylindre par un pro? c'est ça de refaire la niquasil?
désolée si mes questions sont un peu bébête :-k
TotoVevo
Motos: tzr 125
Messagede zeetoon le 23 Avr 2024 14:00
A 33000 kms, mettre un piston à la bonne côte et faire mesurer le cylindre.
Si c'est le piston d'origine (étonnant) il a pu effectivement davantage ovaliser le cylindre, mais ce n'est pas certain.
S'il n'y a pas de bruit de roulement de vilo, ça peut attendre un peu, peut-être 10 ou 15000 kms.
Je ne suis pas partisan de tout changer d'office. Surveille les joints spi de celui-ci.
Et si tu peux remettre la pompe à huile, ce serait une bonne idée. Surtout que l'huile que tu utilises est prévue uniquement pour les hauts régimes, elle brûle mal en dessous.
Le nikasil: https://airsal.com/en/reparation/
Messagede ARNAUD le 23 Avr 2024 19:53
Zeetoon qui tient le rôle du mec raisonnable, on aura tout vu.
Messagede rico56 le 24 Avr 2024 7:23
...remettre la pompe à huile est à faire puisque sur ce bloc elle est précise et fiable. Comment savoir si elle n'a jamais été en rotation à sec ? = démonter et voir si aucune trace d'usure du mécanisme :D
rico56
Messagede hugoain le 04 Mai 2024 0:29
bonjour le cylindre du tzr ces un nikasil cela ne se réalése pas ces un déglacage qui se fait ces trés peu 1/100 de mm
a chaque fois il existe 3 taille des piston A origine 55,96 puis B 55,97 puis C 55,98 !
quand tu arrive au bout tu peu faire refaire un nikasil traitement dans les 250 euro tu repart sur la base 56,00 est aprés tu peu s'il le faut déglacer !
en fait ces le cylindre du tdr
mesurer un cylindre pour s'avoir s'il été deglacer faut vraiment de l'outillage de précision micrométre de mesure interne !
j'en ai un trouver sur ebay il y a fort longtemps
=P~
sinon faut vraiment garder la pompe a huile !
un test a faire déja remplir le bocal au max ! ces sous le siége
de mémoire !
aprés tu tourne au mélange 2/3 % max déja aprés le 1er kilométre su ça fume ces bon signe
tu continue comme ça pendant 500 voir + de km si ton bocal d'huile il reste pas grand chose ces bon !
mais attention faut pas qu'il se vide en plein sinon désamorcage de la pompe ! trouve plus comment ça s'écrit si elle vide la pompe faut la purger il y a une petite vis dessus ! un petit cruciforme pour tournevis
sinon sur la commande de la pompe a huile sur le tzr tu sur la pompe un cable relier a la commande gaz normal ta pas a t'en soucier sauf s'il est cassé ou décrocher bien sur le petit truc différent ces que sou le réservoir il y a un petit boitier un cable qui vient de la commande des gaz normal ! mais aussi un qui vient du servo moteur de la valve ! quand tu coupe les gaz exemple en descente la pompe a huile tourne mais la poulie qui fait varier le débit ben elle retourne a zéro ! donc graissage trés faible ! sur le tzr ce petit mécanisme relierau moteur de valve qui lui est font ! cela limite un peu le retour a zéro de la poulie ! parce que sinon conseil global ne jamais laisser la poigné de gaze a zero trop longtemps en descente donner des petit coup de gaz de temps en tand ces aussi valable pour ceux qui tourne au mélange
ouf ces fini ! je pense pas avoir été clair trop d'explication a la fois :fume:
Messagede ARNAUD le 04 Mai 2024 16:22
hugoain a écrit: trouve plus comment ça s'écrit
Tu me l'aurais pas dit, je l'aurais jamais deviné.
Messagede hugoain le 05 Mai 2024 21:26
:lol:
on dit amorçer ou ammorcer
merde rien a faire les 2 surligner en rouge :evil:
alors le contraire desamorcer ces encore + compliquer
avec google tous vas bien <3
amorçage
j'avais ecrit
désamorcage
Retourner vers Les TZR
