gros probleme ma moto ne demare plu!
Messagede cardi le 08 Sep 2007 8:58
bonjour alors voila la situation je roulai a environ 95km/h sur une ligne droite par bo temp et la moto c couper net comme si j'avai couper le contact avec le coupe circuit ce qui n'est pa le cas! g chager la bougie par une neuve rien nn plus g mesurer l'etincelle avec un mesureur d'etincelle je ne c pas si c le vrai nom mais l'etincelle est tres bonne j'ai du melange qui arrvive bien dans le cylindre les clapet sont etanche. si vous avez des reponses a m'apporter! merci grandement bon week end a tous
cardi
Messagede boblafouine le 08 Sep 2007 10:36
peut etre un faux contact sur la bequille,voir fusible a coté de la batterie aussi ,ton tableau de bord s'allume quand tu mets le contact? il y a d'autres pistes mais ca me revient pas la.
boblafouine
Messagede nono28 le 08 Sep 2007 12:23
Salut, alors franchement là, tu nous pose une colle :D
Au début, je pensais à une arrivée insuffisante d'essence, donc calage (ca m'est déja arivé, tuyau qui part du robinet pincé), mais vu que tu dit que l'essence arrive bien :roll:
Sinon, j'ai rien qui me vient à l'esprit, désolé....
Messagede phifi le 08 Sep 2007 15:51
faux contact queque part, sécurité béquille qui merde??
Messagede sami_scoubi_76 le 08 Sep 2007 15:54
Neiman HS :?:
ça m'est arrivé y'a pas longtemps :evil:
DTR 2002 et ... 37 000 km !
sami_scoubi_76
Motos: dtr endurisé
Messagede popain972 le 08 Sep 2007 15:56
peut etre aussi que tu a séré ... :?: tu n'as pas parlé de l'état du piston et du cylindre
DTR 2002 monté DTX full black ... cylindre, piston et pipe amélioré, avance a l'alumage, silencieux athena et kit chaine 16*52, carbu 28 gicleur principal 195 :d
popain972
Messagede phifi le 08 Sep 2007 16:00
C'est malheureusement aussi envisagable, car tous les serrages ne bloquent pas la roue arrière...
Messagede nono28 le 08 Sep 2007 17:34
:? Se serait étonnant de serrer dans ces conditions, puisqu'il dit qu'il roulait pepere. Menfin, dit nous quand meme cardi, combien de km à ton moulin?
Messagede popain972 le 08 Sep 2007 18:21
nono28 a écrit::? Se serait étonnant de serrer dans ces conditions, puisqu'il dit qu'il roulait pepere. Menfin, dit nous quand meme cardi, combien de km à ton moulin?
ya pa de condition spécial pour serrer ... j'en connais qui on séré sur place au ralenti a cause d'une pompe a huile défectueuse ...
popain972
Messagede cardi le 09 Sep 2007 8:00
ca ne peu pas venir du contact e la bequil le lé suprimer et chinté!
cardi
Messagede cardi le 09 Sep 2007 12:46
mon moulin a 30 000km g refait la segmentation ya 3 ou 4 moi d ca. quand je met le contact a le servomoteur de a valve qui fait son aller retour la baterie est bonne! mai g regarder la bougie g donner quelque coup de kic la bougie est a peine humide :!: auraije un probleme de carburation pourtan je lé nettoyer de fon en comble le pointo est bon et tt ls troux sont b1 deboucher! :?
cardi
Messagede phifi le 09 Sep 2007 13:46
Pour savpir si ça vient de l'arrivée d'essence, tu nas qu'à mettre de l'essence direct dans le cylindre par le trou de la bougie: si ça démarre ou preque c'est que ça vient bien du carbu.
Messagede cardi le 15 Sep 2007 17:19
ca y est g trouver le probleme c'etai un clips de l'axe du piston qui est passe a traver le piston :cry: donc g ammener le cylindre chez un realeseur car il pri une bonne rayure!! dc voila merci pr vos reponses. je me posai une question est ce quelquun a til simplifie le chema electrique de l'alumage; eclairage sur une dtr? merci bonne soirée
cardi
