pot giannelli
pot giannelli
Messagede sourd le 16 Sep 2007 9:08
slt a tous je vien juste de faire monté ma ligne giannelli. j'ai fait 200 bornes avec et j'ai vus que de l'huile coulais un peu a la sorti du silencieux est ce que c'est normale :roll:
ci non niveau puissance c'est le jour et la nuit :P
sourd
Messagede irusman le 16 Sep 2007 11:35
Et bien afin de résoudre ton problème tu dois te procurer un joint qui est à la sortie du cylindre et qui fait la jonction avec l'échappement et ton problème sera réglé n'oublie pas de tout nettoyer nickel comme même lol parce que c'est sur que t'as du en mettre partout.
Niveau wheel tu as tenté?
irusman
Messagede Lemotard le 16 Sep 2007 20:45
Il parait que le ligne giannelli rouille tres vite, tu n'as qu'as laisser la fuite d'huile barbouiller ce dernier...non?
:arrow:
Lemotard
Motos: g
Messagede phifi le 16 Sep 2007 20:50
:wink: La fuite à lieu à la sortie du silencieux (ce qui est sans gravité aucune), donc changer le joint de sortie moteur ne servira à rien.
Si tu veux éliminer cette fuite, tu fais sauter les rivets de l'arrière de la cartouche et tu mets de la pate à joint adaptée niveau température, ensuite tu refremnes puis tu remets des rivets et c'est tout !!!
Messagede Quentin33 le 16 Sep 2007 20:55
Merci Phifi c'est bon a savoir sa.
Lemotard => Que entend tu pas très vite ?
Quentin33
Messagede Lemotard le 16 Sep 2007 21:28
En quelques semaines certains ont vu la rouille s'installer sur leur gianelli il parait.
Lemotard
Motos: g
Messagede Lemotard le 16 Sep 2007 21:30
Si l'huile arrive à couler à la sortie du silencieux tu brûles bien trop d'huile on dirait, non? Ca va bien encrasser
Lemotard
Motos: g
Messagede Quentin33 le 17 Sep 2007 11:40
Oki merci. Je ferai comme SR Crossing. De la peonture haute température. ou du wd 40.
Quentin33
Messagede sourd le 17 Sep 2007 14:15
je c'est pas ci il y a trop d' huile :shock:
sais le mécano de cher yamaha qui ma changer la ligne d'échappement et il ci connai vrai trop bien donc je pance que le règlage d'huile doit étre bon, mais ce week end je doit l'amener fair changer le gicleur car il ma mis un 220 car il n'en avais pas de 230 donc je lui demandrais pour ce probleme d'huile et je vous dirais ce qu'il me dit ca peut toujour servir :wink:
il m'a dit que un petit gicleur faisait chauffer la moto :o
ci non je sais pas encore ci les giannelli rouille vite je vous dirais ca dans dans quelque temps
ci non merci bien pour vos réponce :D
sourd
Messagede phifi le 17 Sep 2007 14:22
:wink: Essayes stp d'écrire un peu mieux en Français....
Sinon un gicleur trop petit fait que la moto est trop pauvre et donc elle chauffe, le Giannelli rouille très vite et si tu ne l'entretiens pas il commencera à piquer dés que tu auras roulé sous l'eau.
Messagede madnic le 18 Sep 2007 3:54
peut etre aussi que ta laine de verre est imbibée et qu il est temp de la changer quite a ouvrir pour mettre de la pate a joint comme l a dit phifi autant en profiter :wink:
madnic
Messagede sourd le 18 Sep 2007 13:50
je pance pas que c'est la laine de verre car c'est le 1e jour que je l'est(la ligne et le silentieus sont neuf)
je mettrais des photos ce week end car la je suis aux lycée :cry:
sourd
Messagede happyfarmer le 18 Sep 2007 16:07
salut,
j'ai moi aussi de légères traces d'huile à la sortie du silencieux, mais je pense que c'est tout à fait normal :roll: nos moteurs brulent de l'huile donc il est assez normal que de l'huile se déposent en sortie d'échappement, là où les gaz sont (presque) refroidis.
Pour la rouille, si tu es plutôt soigneux, tu prends 5 min pour passer un coup de chiffon avec du dégrippant sur ton pot après chaque sortie et il tiendra beaucoup plus longtemps :wink:
Pour ton gicleur ton mécano a raison, un gicleur trop petit fait chauffer la moto, mais selon les cas 220 ça peut être suffisant. Par exemple sur la mienne avec la boite à air d'origine c'est juste bien :wink:
happyfarmer
meme soucis
Messagede Scarface38 le 18 Sep 2007 19:14
bonsoir
ma ligne Gianelli etant opérationnelle apres une réfection complete (poncage, degraissage, vernis HT), ca coule un peu a la sortie.
sinon, le vernis HT sur le S vers le Cylindre est déja parti en fumé......
bonne soirée
Scarface38
Messagede Quentin33 le 18 Sep 2007 20:49
Pour le giannelli si vraiment sa ne va pas je le peindrai en argenté avec de la peinture ht. Mais bon j'ai acheté du wd40 en attendant.
Quentin33
