Comment nettoyer un carbu?
Messagede AzzelGard le 09 Juil 2004 9:25
J'ouvre un post pour savoir quelles sont les methodes pour nettoyer un carburateur.
Si quelques uns d'entre vous peuvent me soumettre leur technique...
merci d'avance.
AzzelGard
Messagede chouca le 09 Juil 2004 10:03
Tu peux le passer au lave vaisselle ou alors dans l'eau bouillante.
chouca
Messagede Djobil le 09 Juil 2004 14:05
Lave vaisselle????????? :? Tu dis ca en rigolant ou pas???
J'aurais opté pour l'essence F mais bon jl'ai jamais fait...
Djobil
Messagede cyanur le 09 Juil 2004 16:51
Nettoyage et rinçage à l'essence propre + pinceau, soufflage des conduits et gicleurs à l'air comprimé.
Pour récupérer un corps très encrassé et oxydé (restauration par exemple) on peut le faire bouillir dans du jus de citron dilué en surveillant la "cuisson" attentivement!
Bon nettoyage!
CRM125
cyanur
Messagede chouca le 09 Juil 2004 18:56
Djobil a écrit:Lave vaisselle????????? :? Tu dis ca en rigolant ou pas???
Non, c'est un truc qui a été donné par CB en personne, faudrait que je retrouve le post.
chouca
carbu
Messagede michel125dtr le 09 Juil 2004 22:19
le post vient de moi
pour le nettoyage du carbu c'est simple
tu ne pourras pas enlever l'alumine (rouille de l'alu ) a l'essence
donc tu prends toutes les parties en alu que tu fais bouillir dans une casserolle avec une cuillere de vinaigre ou du detartrant pour cafetiere( tu laisses refroidir 2 heure sans rajouter de l'eau froide sinon tu deformes les pieces )et tu verras le depot
recette de grand mêre et ca marche
http://monsite.wanadoo.fr/preparation_125dt/
michel125dtr
Messagede cyanur le 10 Juil 2004 8:39
j'ajoute que certains utilisent avec succès du "décap-four".
Attention, parfois selon la marque de produit et l'alliage du carbu ça peut attaquer! Donc faire un essai sur une partie non critique avant!
CRM125
cyanur
Messagede bob31 le 10 Juil 2004 13:16
Sinon pour le démontage du carbu, on peut tout démonter sans problèmes? ya rien de dangereu à démonter (joints ou autre)?
bob31
Messagede cyanur le 10 Juil 2004 18:24
Non rien de compliqué, juste utiliser la bonne largeur de lame de tournevis pour démonter les gicleurs (en bronze) sinon on les abîme, et ne pas serrer trop fort (alu ou bronze).
Repères le nombre de tours des vis de richesse/air et ralenti au démontage.
Tu les serres 1/4 de tour à la fois pour connaître leur réglage et le refaire au remontage.
CRM125
cyanur
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], REMY02400 et 35 invités
