Conseil révision sur premier achat
Messagede Toopack le 01 Oct 2007 19:12
tu dois certainement être un poil riche :wink: ( carburation )
Messagede Altoon le 01 Oct 2007 20:04
un petit truc que je comprend pas, a l'arret quand on regle l'ypvs la valve est ouverte mais alors c'est quand on démare qu'elle se ferme ? et apres elle s'ouvre en fonction des gaz ?
Ca voudrais dire que a l'arrete elle etais fermé et donc ca touchais pas, et quand j'eccelerais ca s'ouvrais de trop et venais toucher le piston.
Altoon
Messagede Toopack le 01 Oct 2007 20:10
exacte, dans les grandes lignes, car elle s'ouvre et se ferme en fonction de la cartographie CDI & tr/mn
pour le règlage tout est expliqué ici http://yam2stroke.lantemple.org/phpBB2/viewtopic.php?t=7902
Messagede sostris le 01 Oct 2007 21:48
Je vois sur les photos qu'il y a l'air d'avoir un peu d'eau sur l'embase du cylindre, fais attention a ce qu'il n'y ai pas d'eau qui coule dans ton bas moteur, sinon il y aura soucis... :?
sostris
Motos: dtr 125 sm
Messagede phifi le 01 Oct 2007 21:54
Effectivement au vu des photos tu t'en tire bien...
Messagede Altoon le 01 Oct 2007 22:06
sostris a écrit:Je vois sur les photos qu'il y a l'air d'avoir un peu d'eau sur l'embase du cylindre, fais attention a ce qu'il n'y ai pas d'eau qui coule dans ton bas moteur, sinon il y aura soucis... :?
ha bon ca ferais quoi ? je pense ya eu qq goute qui sont tombé dedans quand j'ai enlevé le cylindre.
Altoon
Messagede sostris le 01 Oct 2007 22:33
Et bien si ça a coulé en très faible quantité, tu risques d'abimer tes roulements, corrosion. Après si c'est a grosse quantité, il faut juste se rappeler que l'eau est incompressible, ça peut faire un peu plus de mal. :?
sostris
Motos: dtr 125 sm
Messagede Toopack le 01 Oct 2007 23:45
c'est surtout la rouille qui s'installe très rapidement sur les éléments à friction ( roulements/axes)
rien de grave pour le moment, un coup de sèche cheveux là dedans puis un bon coup d'huile de mélange aussitôt et on n'en parle plus :wink:
Messagede Altoon le 06 Oct 2007 16:38
Bon voila aujourd'hui le facteur m'apporte les join qu'il me manquais, j'ai tout remonté et ca démare !! j'ai ete faire 30 km en rodage en roulant tranquil :)
Bon la pompe a huile marche pu du tout j'ai enlevé le tuyau et ya rien qui sort...
Je remerci toute les personnes du forum qui m'ont aidé ca fait du bien quand on desespere completement d'avoir des gens pour vous conseiller :)
Maintenent il me reste pas mal de truc a faire dessus encore surtout niveau esthetique :)
d'ailleur petite question comme ca, ca coute combien environ un pneu avant pour faire de la route ?
Altoon
Messagede Altoon le 07 Oct 2007 12:14
Elle doit etre réglé un peu riche car elle fume quand meme pas mal meme a chaud, je sais pas si c'est bien pour le rodage ou si je doit refaire un réglage carbu.
Altoon
Messagede phifi le 07 Oct 2007 12:15
Pour le rodage il vaut mieux être n peu riche, tu as fait ton mélange à combien de %?
Messagede Altoon le 07 Oct 2007 12:16
j'ai mi de la 100% synthese de chez leclerc avec mélange a 4%
vers 5000 tour elle a un bruit un peu plus rauque et comme je suis tj inquiet de nature :)
Altoon
Messagede phifi le 07 Oct 2007 12:21
Donc c'est normal qu'elle fume car les huiles de synthèse actuelles sont prévues pour tourner vers 2 à 3% maximum.
Messagede Altoon le 07 Oct 2007 12:26
erf c'est grave ? ou prochain plein faut que je réduise a 3% alors :/
Altoon
Messagede phifi le 07 Oct 2007 12:29
Ce n'est pas grave, et comme tu dis réduit à 3% au prochain plein.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 26 invités
