piston dtlc
piston dtlc
Messagede fredlea6 le 07 Oct 2007 11:00
bj a tous kel diametre a un piston d origine dtlc et coment le savoir merci
dtlc
fredlea6
Messagede phifi le 07 Oct 2007 11:03
Il faut mesurer le diamètre du piston et du cylindre avec un pied à coulisse, il y a différentes cotes selon si le cylindre a été réalésé ou pas et la première est en 56mm.
Messagede fredlea6 le 07 Oct 2007 11:16
merci mon piston fait diametre 56mm donc dorigine ? jai eu segment casser juste devant les valve et piston rayer de hau en ba devan les valves sont t elles en cause ?
dtlc
fredlea6
Messagede phifi le 07 Oct 2007 11:18
Si la valve est en cause c'est qu'elle était tellement mal réglée qu'elle en était presque retournée.
Messagede fredlea6 le 07 Oct 2007 11:29
donc cet possible ke la valve a pu fair ca ? piston 55mm cet doigine ?? normale kil i et 3 feuille metal au joint de culasse .
dtlc
fredlea6
Messagede phifi le 07 Oct 2007 11:32
La valve ne peut pas se dérégler toute seule sauf si un cable a laché, le piston fait surement 55,95mm environ (jeu de 0,045 à 0,05 avec le cylindre).
Messagede fredlea6 le 07 Oct 2007 11:38
oiu cet ca donc il et dorigine ???
dtlc
fredlea6
Messagede phifi le 07 Oct 2007 12:05
Oui il est en cote d'origine.
