Pbl Embrayage et/ou boite de vitesse. Help!!!
Messagede Bollocks le 10 Oct 2007 11:47
Bonjour depuis quelques temps sur mon tdr 125 4FU de 93 je constate ces divers problemes :
1° Cable embrayage super dur peu importe la tension à la commande...
2° les vitesses ne passent plus moteur étient aussi bien en embrayant qu'en débrayant.
2° à l'arret o ralenti débrayé, difficultés pour trouver le point mort : ca accroche et ca resiste quand je suis en 1ere et que je cherche le point mort et ca saute sur la 2eme direct et vis versa(de la 2 a N), obligé de faire ronfler un peu le moteur pour passer au point mort sans résistance de la 1 ou de la 2 (jespere ke je mexplik bien lol)
3° j'ai toujours limpression qu'il ya un peu de couple mem débrayé o point mort
j'aimerai éviter de passer chez un garagiste sans savoir d'ou proviens le blem, donc si vous pouviez m'aider ce serait génial!
Merci!
Bollocks
Messagede Toopack le 10 Oct 2007 11:50
Essai de déconnecter le cable sur la fourchette, et fait le coulisser dans sa gaine !
Histoire de savoir si celà vient du cable/gaine ou de l'embrayage ( ressorts faiblards bien souvent)
si le cable grippe, c'est définitif , quoique tu fasses il regrippera donc vaut mieux le changer
si ce sont les ressorts ( çà se change ) mais c'est aussi le signe d'un embrayage complet fatigué :idea: alors, il est possible d'améliorer rapidement en ne changeant que les dits ressorts, mais çà ne va pas arranger les disques ........
combien de bornes a ta machine ?
Messagede Bollocks le 10 Oct 2007 11:53
Toopack a écrit:Salut,
Merci de répondre aussi vite! En fait j'ai deja démonté et graissé le cable il est pas tout neuf mais il coulisse bien...
Bollocks
Messagede Bollocks le 10 Oct 2007 11:55
autre question est-ce galère dans ce cas de déposer l'embrayage? existe-t-il un site du genre yam2stroke qui m'éviterai d'ht la revue technique :oops: .?
Bollocks
Messagede Toopack le 10 Oct 2007 11:56
Non, l'embrayage est facile d'accès, et facile à changer :wink:
pour ta deuxième question, c'est illégal :!:
Messagede Bollocks le 10 Oct 2007 11:59
Domage :twisted: un petit PDF par-ci ou par là enfin bref merci d'avoir répondu, donc en gros tu penses que c lembrayage (g oublié de préciser qu'elle à 25000km) et non la boite de vitesse surtout qu'en roulant les vitesses passent nickel...
Bollocks
Messagede Toopack le 10 Oct 2007 12:15
peut être une simple vidange suffirait, vu le faible kilomètrage :idea:
Messagede tor66 le 10 Oct 2007 12:16
et au niveau de ta vidange d'huile de boite t'en es ou??? a faire normalement dès que tu as des difficulté a trouvé le point mort.. j'ai les mm symptome qd mon huile est fatigué.. je la change et ca va tout seul.. :wink:
par contre j'ai pas le symptome du cable dur :| :|
plus de moto pendant qlq temps .....
pas grave j'bricole quand mm du moteur
tor66
Motos: KTM 950 SMR
Messagede Toopack le 10 Oct 2007 12:17
"cable dur" = syndrôme du ressort tassé :wink:
Messagede Bollocks le 10 Oct 2007 12:18
c'est vrai que je n'ai jamais vidangé l'huile de boite et je l'ai eue à 15000km et je ne sais pas si elle avait été faite avant, j'ai juste refait le niveau je vais donc tester une ptite vidange :p
Bollocks
Messagede Bollocks le 10 Oct 2007 12:19
Toopack a écrit:"cable dur" = syndrôme du ressort tassé :wink:
et donc y a juste a changer le ressort? ou il suffit même juste de tirer dessus a la main?
Bollocks
Messagede Toopack le 10 Oct 2007 12:25
comme je te l'ai dit plus haut, les ressorts fatigué c'est la partie visible de l'embrayage " complet" fatigué :!:
changer seulement les ressorts reste une façon de "camoufler les effets " à moindres coùts.
Ca ne te donnera jamais des disques neuf, mais çà peut repousser le changement de ceux-ci :idea:
la seul chose à faire et de démonter et mesurer :
-la longueur libre des ressorts
-l'épaisseur des disques garnis
-la planéité des disques lisse
là tu sauras exactement où il a mal :idea:
Tu as besoin, d'un nécessaire de vidange ( un bac quoi, une casserole , un récipient de 750 ml minimum ) une cléf de 10, un pied à coulisse , un chifon ..... grosso modo et de mémoire :lol:
Messagede Bollocks le 10 Oct 2007 12:27
oups pardon j'avais lu trop vite! merci des conseils pour etre sur jvai changer l'huile et voir pour un embrayage...
Bollocks
Messagede Toopack le 10 Oct 2007 12:32
je te donnerai les détails de l'opération tout à l'heure si tu veux, là je dois aller bosser un peu :lol:
Messagede Bollocks le 10 Oct 2007 12:33
Toopack a écrit:je te donnerai les détails de l'opération tout à l'heure si tu veux, là je dois aller bosser un peu :lol:
merci c'est sympa! bon courage pour le boulot!
Bollocks
