Consomation d'huile normale.
Messagede philou91 le 18 Juil 2004 12:23
Hello,
Je me demande si ma conso d'huile sur TDR est normale ou non.
J'ai consommé les 3/4 du réservoir d'huile en 1000 km.
Pourriez vous me dire si c'est du même ordre sur les vôtres.
Merci.
TDR 1999 5AE 20000 km
philou91
Messagede kristian le 18 Juil 2004 13:51
Sur mon DTR je crois que je consomme un peu plus mais cela dépend également de la façon de tourner la poignée...
a+
Messagede nova le 18 Juil 2004 14:04
sur ma tdr je consomme plus aussi mais combien je c pas trop
TDR 125 2000 puis Cagiva Supercity de 96, boite 7, carbu 34...
De retour avec une TDR de 1997 !!
... que du bonheur !!!!!!!!
nova
Messagede SEBLOB le 18 Juil 2004 15:38
Salut.
Le graissage séparé ne recrée pas un mélange à 2 ou 3 % mais un mélange à concentration variable selon le régime moteur.
D'aprés la revue technique au ralenti il y a moins d'un pourcent d'huile pour en atteindre 5 à haut régime (en voyant ces taux, on se demande combien de temps dure le moteur si on vire le graissage séparé et qu'on met du mélange à 2 ou 3 % dans le réservoir, car à haut régime le mélange serra donc beaucoup trop pauvre en huile :? ).
Comme le réservoir d'huile du DTR et du TDR fait 1.2 litres, au ralenti le réservoir est suffisant pour faire plus de 120 litres de mélange, tandis qu'a haut régime il est tout juste suffisant pour en faire 24 litres.
Donc aprés selon la conduite, on roule donc à un certain régime moteur moyen, et donc on a un certain pourcentage moyen d'huile dans l'essence.
Et donc le réservoir d'huile baisse plus ou moins vite :roll: .
Les 3/4 du réservoir d'huile pour 1000 bornes çà me parait tout à fait raisonable :wink: à condition que tu roule plutot "pépère".
Ca te fait donc 0.9 litres d'huiles environ pour 1000 bornes soit 0.09 litres pour 100 bornes.
Il te reste à voir combien tu consomme d'essence en moyenne au 100 km et tu peux calculer en gros le pourcentage d'huile qu'il y a dans l'essence qui fait marcher ton bolide :wink: .
Messagede philou91 le 18 Juil 2004 17:47
Merci pour cette réponse pour le moins précise !
philou91
Messagede nova le 18 Juil 2004 17:52
sauf erreur de ma part mais le reservoir fait 2l,non?
nova
Messagede chouca le 18 Juil 2004 20:38
nova a écrit:sauf erreur de ma part mais le reservoir fait 2l,non?
2Litres ca m'etonnerais car sur ma DTR quand je remet de l'huile quand le voyant s'allume, j'ai difficile à y mettre 1 litre d'huile.
chouca
Messagede SEBLOB le 19 Juil 2004 1:46
Sur la revue technique il est indiqué 1.2 litres pour la DTR et la TDR.
Sur ma DTR je n'ais pas testé précisément :wink: .
Messagede normandie le 19 Juil 2004 12:06
salut ta conso ma parait dans les normes c est ce que je dois faire et c est vrai le regime moteur est important pour juger (entre 2% et 5 %)
normandie
Messagede JC76 le 19 Juil 2004 17:13
la conso d'huile est de 1 litre pour 1000kms sur TDR voilà.....
(Renseignement pris chez le concessionnaire yamaha)
JC76
JC76
Motos: TDR 125
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 25 invités
