y a t'il des personnes sur nantes pour m'aider????
Messagede la grenouille le 19 Juil 2004 18:33
bonjour
j ai une 125 tdr 97 22000 moteur 4fu
depuis quelque temps j ai de tres grosses vibrations au niveau des calles pieds.
On me dit que c est surement les roulement de vilebrequins.
Pourtant le moteur a été refait apres un serrage il y a 4000kms
De plus on m'a dit quelle fesait un bruit de chiote!!!
Si quelqu'un pouvait m'aider ce serait sympa
merci a+
la grenouille
Messagede SEBLOB le 19 Juil 2004 18:49
Salut.
Un sérage ce passe dans le haut moteur.
Donc pour réparer aprés un sérage il suffi d'enlever le cylindre et c'est tout. Et donc on n'ouvre pas le bas moteur et donc on ne touche pas aux roulements de vilebrequin.
Bref, il y a de fortes chances que ton bas moteur n'est jamais été ouvert et donc tout ce qu'il y a dedans est d'origine.
Pour savoir exactement ce qui cloche ben à part ouvrir le moteur je vois pas :?: .
Bonne chance.
Messagede philou91 le 19 Juil 2004 21:53
Moi j'ai une autre idée.
Si ton cylindre n'a pas été changé, juste le piston, il est possible qu'il y un jeu trop important entre cylindre et piston.
ça provoque un bruit de cliquetit à bas régime et je suis persuadé que ça peut entrainer des vibrations à hauts régimes.
Je te conseille de démonter ton échappement et de vérifier la geule de ton piston. Si tu as une marque d'usure horizontale, ç'est, à mon avis, la cause de ton pb.
En plus ça m'intéresse car je pense que j'ai le même pb.
Salut
TDR 1999 5AE 20000 km
philou91
tête de bielle...
Messagede Patator le 20 Juil 2004 0:13
Salut, lors d'un gros serrage :cry: à haute vitesse :twisted: avec blocage de la roue, :shock: il y a un risque majeur d'abimer la tête de bielle son manneton et la cage à aiguille.Le jeu excessif,voir le "point dur" qui en résulte,donne ce bruit caractéristique d'un cognement ds le bas moteur :? :( .Ce cognement peut disparaitre en fonction de la position de la moto car ainsi ,l'équilibre se fait sur un même coté(à tester..)@+
Abusus non tollit usum,et nunc erudimini... Image
Patator
Utilisateurs parcourant ce forum: Bipcoyote et 32 invités
