Autolube en vrac???
Autolube en vrac???
Messagede wenn06 le 21 Déc 2007 9:40
Bonjour tout le monde,
Hier soir il m'est arrivé une petite mésaventure avec mon TDR de 98...
en rentrant du boulot, j'ai fais un arret, quand je l'ai garer, un bruit que je décrirais comme un bruit de pales d'hélice s'est tout à coup fait entendre, mais la moto tournait quand même.
Je reprend ma moto, toujours le même bruit.
Je passe sur un grande ligne droite, et arrivé à un feu, le moteur s'arrête genre panne d'essence... Impossible de repartir.
En essayant de la redémarrer, à chaque coup de démarreur, la valve d'échapement fais son "zzzz - zzzz" là ou avant elle ne le faisait qu'à la mise du contact.
Je pencheait sur l'autolube qui à dégager, mais n'étant pas expère, je voudrais votre avis, merci d'avance.
PS: Ma TDR est de 1998, 5AE sur la carte grise mais 4FU sur le moteur. J'ai vu quelque part que l'autolube était different pour les deux type, si c'est le cas, comment déterminer le type de la mienne? encore une foie merci d'avance pour vos réponses.
C'est au pied du mur qu'on voit mieux le mur...
wenn06
Motos: DTX
Re: Autolube en vrac???
Messagede phifi le 21 Déc 2007 16:40
:shock: ça n'a rien a voir avec la pompe à huile (autolube...) !!!
:arrow: Regarde plutôt ces différentes pistes du coté de la valve: cable cassé, servomoteur fatigué, valve hs...
Messagede SEBLOB le 21 Déc 2007 18:09
En effet, si ton autolube est tombé en panne et bien ton moteur a serré faute d'huile et puis voilà. Aucun rapport avec le valve.
Donc si celle ci ce met à faire un "bzzz bzzz" à chaque coup de démarreur au lieu de la faire uniquement à la mise du contact c'est plutot là qu'il y a problème :? .
