[Help] Plus d'embrayage suite au changement de cylindre
Re: [Help] Plus d'embrayage suite au changement de cylindre
Messagede kawayam le 05 Jan 2008 0:00
Si ton embrayage est collé, tu te mets en 1ère, tu débrayes moteur arrêté et tu pousses en avant, en arrière, ça devrait le décoller.
kawayam
Motos: dtr
Messagede NONO 46 le 05 Jan 2008 9:26
NONO 46 a écrit:Comme apparemment tes disques sont collés, tu mets la 1ere moteur arrêté, tu débrayes en bloquant les freins et tu mets un coup de démarreur, tu vas voir ils vont se décoller :lol: à moins que ce soit autre chose :roll:
kawayam a écrit:Si ton embrayage est collé, tu te mets en 1ère, tu débrayes moteur arrêté et tu pousses en avant, en arrière, ça devrait le décoller.
la même chose en plus fatigant et moins efficace :cry:
Messagede madnic le 05 Jan 2008 9:52
j ai deja eu ce probleme et en fait le remede c est de demarer , de debrayer et d attendre 20 30 secondes apres la vitesse passe toute seule une fois que c est chaud plus de blemes
madnic
Messagede jack944 le 05 Jan 2008 11:54
t''es bien sur que quand tu débrayage, le câble tire bien??, le ressort il est pas barré? l'axe n'a pas fait un tour complet??
sinon bein point mort, laisse chauffer et comme déjà dit passe la première dans la cour, pas dans le garage et personne devant!
pour la pate, tu peux pas te tromper donc soit problème avec ton exe qui a tourné ou disques d'embrayage collés!
sur ce bonne journée
PS: le rodage c'est assez chiant mais c'est pour la bonne cause! :)
jack944
Messagede Toopack le 05 Jan 2008 13:45
hé si, la patte peut être mise à l'envers :lol:
la patte peut aussi être hyper tendre > j'en ai une comme ça ..... :wink:
Messagede drspock le 05 Jan 2008 14:13
Embrayage collé, le coup classique, l'huile est tres épaisse en hiver, j'ai eu le tour il y a pas longtemps, j'ai galeré à le décoller, certains mettent de l'huile de boite auto pour éviter ça.
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
