Pb electrique avec cligno !! help
Messagede kris le 23 Juil 2004 17:11
Salut voila mes clignos droit ne marchent plus !!! Les gauches nikels mais les droits ne s'allument plus mais quand je les met en route y un bruit , comme electrique ! Je c pas du tout d'ou sa peut venir les ampoules sont nikel de plus sa doit faire 4 mois que g ces clignos et jamais eu de souci !! :roll:
Merci d'avance
kris
Messagede LeBlob le 23 Juil 2004 17:27
Bin déjà nettoie les cosses électriques et raccords, ensuite vérifie ta centrale clignotante mais il faut avoir le plan de cablage pour ça.
LeBlob
Messagede SEBLOB le 23 Juil 2004 20:00
Salut.
Moi j'ais déja eutdes problèmes de cligno qui marchaient pas (malgrés ampoule neuve) et dont la centrale clignotante n'était pas en cause (puisque certain cligno marchaient quand même) et en fait c'était un court circuit dans le cligno lui même.
Cétait des mini cligno est apparament de mauvaises qualité. Les cligno ont était remplacé et plus de problème :wink: .
Donc toi tu as plusierus point à vérifier:
-les cablages
-la centrale clignotante
-les clignos eux même
-les ampoules :lol:
Messagede kris le 24 Juil 2004 12:23
ok merci mais comment je controle le cablage ? moi aussi c des mini cligno mais je pense pas qu'ils soit de mauvaise qualité car il m'on couté la peau du cul ! lol Va voir les tofs de ma tdr et dit moi si tu avé les meme dans tdr et "kris"
merci
kris
Messagede SEBLOB le 24 Juil 2004 14:06
En regardant les photo, non tes clignos ne sont pas les mêmes que ceux que j'ais eût et qui déconnaient.
Pour vérifier les cablages, ben si tu as la revue technique tu peux te référer au tableau de l'installation électrique de la TDR. Sinon, ben tu part de chaque cligno qui ne marche pas, et tu essaye de remonter son cablage petit à petit, en vérifiant qu'il n'y a rien de débranché/malbranché, et qu'il n'y a pas de fil coupé ou dénudé.
Ca s'est mis a déconner comme çà, d'un seul coup?
SInon pour tester les clignos eux même ben tu les démonte et tu les met direct aux bornes de la batterie ou de tout autre source 12 volt et tu constate si ils s'allument ou pas.
Pour tester le relais des clignos, ben déja il te faut trouver ou il est, et ensuite tu peux essayer d'inverser son branchement (et met la borne des clignos droit sur celle des gauches et inversement). SI cette foi tes clignos droit marchent mais plus les gauche c'est bien le relais.
Messagede kris le 24 Juil 2004 17:51
Ok merci je v voir sa ! oue, ils se sont mit a deconner d'un coup ! :(
kris
