performances de la ligne complète DEP sur DTRe04
Messagede stuntenduro le 13 Jan 2008 23:55
Voila je vais surement acheter une ligne complète DEP et je voudrais avoir des témoignages sur le gain de perfs a haut régime et si le creux est important a bas régime ainsi qu'une idée des réglages à effectuer au niveau de la carburation. Merci (DTRe 2004 origine et débridée)
stuntenduro
Re: performances de la ligne complète DEP sur DTRe04
Messagede kristian le 14 Jan 2008 1:36
il faut que tu vois avec mat.
il devrait pouvoir te donner sa config complète et te dire les perfs qu'il obtient.
pour ma part, j'ai un pot dep et un silencieux mig, il faut que je peaufine les réglages...
mat a du vachement enrichir, moi j'appauvris.... va comprendre charles
Messagede phifi le 14 Jan 2008 10:34
:wink: les tests et témognages il y en a pas mal sur le forum...
Messagede .MaT. le 14 Jan 2008 10:40
la ligne DEP te permet de découvrir une nouvelle plage d'utilisation du moteur,
sans trop de pb on doit pouvoir gratter les 11000 tr/min en 5eme et pour ceux dont la 6eme été inutilisable elle le devient.de 9 a 10000 tour tu a vraiment une poussé agreable.
la perte de couple n'est pas vraiment génante, meme en chemin. De tte fasson on roule rarement en dessous de 6000tr/min, et on est pas obligé de rouler tout le temps a haut régime non plus.
Niveau réglage tu seras obligé d'enrichir mais on ne peut pas savoir de combien a l'avance.
exemple ma config : DEP plus filtre twin air et boite a clapet amelioré j'ai un gicleur principal de 300 pour l'hiver...d'autre on des 230 pour une config similaire...
fait quelques recherche sur le forum, personne ne semble avoir été dessus par cette ligne,
donc si tu recherche un gain a haut régime c'est le bon pot.
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Messagede Powercket le 14 Jan 2008 12:45
Rien à rajouter à ce qui est dit plus haut et ce que trouvera sur le Forum
2 trucs dont on à pas bqps parlé:
- la ligne DEP deviens bruyante (typé cross) à l'ouverture de l'YPVS -----> faire un essais YPVS bloqué ouvert au ralenti = c'est pas la même :twisted:
- Sur ma ligne DEP un petite imperfection était à l'entrée du pot (léger desaxage de la bague d'entrée par rapport au coude) une fois ajusté à la dremel une meilleure monté dans les tours à été détecté.
TZR 2RL de 1994
Powercket
Motos: DTR 2001 - TZR 2RL
Messagede stuntenduro le 14 Jan 2008 14:10
Oké merci pour vos réponses, moi je pense aussi mettre un filtre twin air mais je pense confier les réglages a un garage, en plus du gicleur il ne faut pas régler la valve YPVS?? :?
stuntenduro
Messagede stuntenduro le 14 Jan 2008 14:21
A oui j'oubliais, y a t'il comme sur les pots 50cc type "conti" une bride qelconque genre une rondelle avant le coude ou autre sur le DEP?
stuntenduro
Messagede koxafr le 14 Jan 2008 15:24
Il te faut régler ta valve en plus de ta carburation :wink:
Pas de bride sur le dep :wink:
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede stuntenduro le 14 Jan 2008 22:30
D'accord merci et si qelqu'un veut rajouter quoi que ce soit à propos de la ligne DEP...
(Pour 390 euros je veux pas avoir de mauvaise surprise lol)
stuntenduro
Messagede phifi le 14 Jan 2008 22:37
:arrow: lit ces quelques tests:
viewtopic.php?f=26&t=5428&hilit=test+ligne+DEP
viewtopic.php?f=26&t=3391&hilit=test+ligne+dep
viewtopic.php?f=26&t=5560&hilit=dep
viewtopic.php?f=26&t=4799&hilit=test+ligne+dep
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 31 invités
