Salut a tous
Salut a tous
Messagede patoche le 30 Jan 2008 9:24
Ben voila je suis nouveau chez vous et sur 2 roues :)
Je vais acheter un TRD 125 ce vendredi mais comme je n y connais rien j aurai besoin de conseil...
Quels sont les truc a verifier avant d acheter une becane d occase?
Merci d avance
patoche
Re: Salut a tous
Messagede PHILARTIS le 30 Jan 2008 10:31
1er truc à vérifier : Qu'elle fonctionne et que ce ne soit pas une moto volée :D
Sinon moi j'avais surtout regardé l'état du kit chaine, des disques de frein, le niveau de l'huile de melange et la compression apparente à l'aide du kick et bien sûr l'état général de la moto.
Après, l'état des pneus ou des plaquettes, personnellement je ne m'en suis pas préoccupé. Ce sont des pieces qui s'usent assez vite.
Un essais est normalement indispensable (moi je ne l'avais pas vraiment essayé :oops: )
Mais je ne suis pas expert en la matiere et d'autres te repondrons.
Bon achat :!:
c'est un TDR et pas TRD
Re: Salut a tous
Messagede patoche le 30 Jan 2008 11:29
Merci pour les info
Je confirme TDR (faute de frappe au premiser poste sur le nom de la becanne c est la classe :) )
patoche
Re: Salut a tous
Messagede tor66 le 30 Jan 2008 13:21
salut et bienvenue :D :D
tu dois aussi verifier:
- que la fourche tourne librement sans point dur
- que les joint a levres soient en bonne état(pas de fuite d'huile de fourche sur les tubes)
- verifier l'etat visuel du moteur ( pas de grosse fuite d'huile ou d'eau)
- demander quand la segmentation a etait faite ( environ tous les 10-15000 normalement)
- verifier que tu entend bien le BZZ BZZ de la valve quand tu met le contact ( ca permet aussi de verifier l'etat de la batterie- plus elle le fera vite meilleur sera la batterie)
plus de moto pendant qlq temps .....
pas grave j'bricole quand mm du moteur
tor66
Motos: KTM 950 SMR
Re: Salut a tous
Messagede patoche le 01 Fév 2008 11:00
Ok
Merci avous deux pour les info.
J'y vais ce soir :D
patoche
