bougie humide
bougie humide
Messagede matt le 07 Fév 2008 18:12
bjrs à tous
j'ai un 125 tdr 4fu de 96,clapet carbone, avance décalé tous le reste d'origine sauf piston et segment 125 voire 130 km/h selon condition qui tourne bien mais quand je demonte ma bougie elle est légerement humide pourtant il me semble que la carburation est bonne donc si quelqu'un me renseigner pour corriger ce probleme je suis preneur
amicalement
l'optimisation de ma moto à été faite grace à toutes les personnes sur se site qui nous donne leurs conseils , bravo à tous
j-ai 48 ans comme quoi il n'y à pas d'age pour aimer cette 125
matt
Re: bougie humide
Messagede drspock le 07 Fév 2008 18:22
Humm, si elle est humide c'est peut etre que ton ralenti est haut, donc quand tu coupes le moteur au coupe circuit il continue de tourner et donc d'aspirer de l'essence sans la bruler, essaies de caler ton moteur sans couper le coupe circuit, et verifie ta bougie.
Quel indice de temperature ta bougie?
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Re: bougie humide
Messagede matt le 07 Fév 2008 20:07
bougie NGK PLATINIUM BR9EVX et je coupe à la clé de contact
matt
Re: bougie humide
Messagede drspock le 07 Fév 2008 20:19
Ok, eh bien essaie ce que je t'ai conseillé, fais la caler, pour voir si le probleme persiste.
drspock
Re: bougie humide
Messagede matt le 10 Fév 2008 12:12
bougie toujours humide
richesse carbu 1 tour ralanti 1400 tr/mn
matt
Re: bougie humide
Messagede drspock le 10 Fév 2008 12:28
Bon, attendons d'autres avis, là je cale.
drspock
Re: bougie humide
Messagede matt le 10 Fév 2008 12:32
peut-etre etancheite clapet carbonne car je n'arrive pas a determiner si s'est de l'huile ou de l'essence pourtant la bougie est marron
matt
Re: bougie humide
Messagede drspock le 10 Fév 2008 14:04
Je me demande si tu n'es pas entrain de te prendre la tete pour rien, ta bécane marche bien? elle ne fume pas anormalement? elle ne consomme pas anormalement?
drspock
Re: bougie humide
Messagede matt le 10 Fév 2008 14:10
elle tourne relativement bien ce qui me chiffone c'est que quand j'ai demonté le pot pour regler la valve, à l'entrée du collecteur il y avait des traces d'humiditées
matt
Re: bougie humide
Messagede drspock le 10 Fév 2008 14:34
Donc, soit la combustion se fait partiellement et il reste de l'essence inbrulée, dans ce cas ça sentirait l'essence, soit ton graissage séparé a un probleme et il y a de l'huile partout, mais ça fumerait , bizarre quand meme, ce serait bien que d'autres membres donnent leur avis..
drspock
Re: bougie humide
Messagede matt le 10 Fév 2008 14:39
elle fume légèrement sans plus
matt
Re: bougie humide
Messagede SEBLOB le 10 Fév 2008 20:25
Ben moi aussi je pense qui si tout marche niquel, il n'y a peut ètre aucun problème :roll: .
C'est peut ètre tout simplement un phénomène de condensation?
Avec l'aspiration du moteur à travers la pipe de la boite à air puis au travers du carbu et de la pipe d'admission, l'humiditée de l'air peut sans doute se condenser à divers endroits (perso je verais bien dans le "poumon" déja). Et aprés je sais que normalement sous la boite à air il y a un petit tuyau pincé d'acroché avec un colier et qui est là notament soit pour recevoir le trop plein d'huile de la mousse du filtre, soit pour recevoir la condensation qui peut se former dans la boite à air :?: .
Re: bougie humide
Messagede phifi le 10 Fév 2008 20:30
Pompe à huile qui débite surement un peu trop, ou segmentation un peu fatiguée....
Re: bougie humide
Messagede matt le 11 Fév 2008 10:48
JE VAIS REGARDER LE REGLAGE POMPE A HUILE CAR PISTON ET SEGMENTATION REFAITE IL Y A TRES PEU DE TEMPS. J'ai tous redémonté et reglé la hauteur des flotteurs du carburo et il me semble qu'il y a du mieux
matt
Re: bougie humide
Messagede matt le 11 Fév 2008 10:58
j'ai oublié mais quelqu'un peu me dire qu'el est l'écartement des butées des clapets pour voir si mon petit probleme ne viens pas de là.
amicalement
matt
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 57 invités
