demareur qui fait des sienne
Messagede neotyx le 21 Fév 2008 16:57
salut tt le monde,
alors voila depuis quelques temp mon demareur a du mal!! en fait quand je met le contact, et que j'essaille de demarer, ben il se lance pas! ca fait le bruit du demareur mais sans l'acrochage avec le moteur, en gros ca fait "bzzzzzzzzzzzzzzzzzz" au lieu de faire "bzzzrrrzrrzrrrzrrzrr" du coup je suis obliger de pousser ma moto ( il me faut vraiment un kick^^)
c'est deja arriver à l'un d'entre vous?? qu'est-ce que je doit faire?
neotyx
Motos: tdr 125 4fu (96)
Re: demareur qui fait des sienne
Messagede NONO 46 le 21 Fév 2008 17:11
Alors avant de te lancer dans des dépenses, et des démontages et remontages inutiles, puisque tu ne pourras pas te servir du kick car la manivelle va toucher sur le cadre deltabox :cry: et tu ne pourras pas l'actionner, donc je te conseille :
Tu démontes ton carter de stator, et au fond du rotor tu as 6 trous, 3 sont occupés par les vis de fixation de la roue libre de démarreur, 3 sont vides. Tu achètes une bombe de WD40 et tu en balances dans ces 3 trous , n'aie pas peur d'en mettre, aucun risques. De cette façon tu vas dégripper les masselottes et les ressorts, c'est une maladie fréquente sur les TDR.
En principe çà doit refonctionner nickel. Nan nan, la consultation est gratuite :lol: :lol:
Tiens nous au courant :wink:
p.s : Phifi pourra éventuellement faire un petit post it :idea:
Messagede neotyx le 21 Fév 2008 18:41
heu oué!
mais alors attend j'ai pas besoin comme tu le fait dans ce que montre les photos, de demonter le volant magnetique et tout le reste! j'ai juste a viré le carter et a vider le wd40 dans les 3 trous que je verai sur le volant magnetique?? c'est bien ça?
neotyx
Messagede NONO 46 le 21 Fév 2008 18:55
je mets des photos du volant démonté pour que ce soit plus clair, mais tu n'as pas besoin de le démonter, j'ai dit " démontes ton carter de stator " pas plus :lol:
Messagede neotyx le 21 Fév 2008 20:47
yep!! thx nono
j'essaille ca tre vite je vous tien au jus
neotyx
Messagede neotyx le 23 Fév 2008 16:48
bon apres quelques effort pour ouvrir mon carter qui n'avait apparement jamais était ouvert depuis 96^^ je me suis fait un peu peur,
la bobine d'allumage est bien entamer donc je sais pas trop si ca va ou pas je vais vous mettre des photos se soir je pense!
et autre chose enssuite, le volant magnétique je voulais savoir si c'était normal sur un 125 de réussir à le tourner asser facilement (ça force un peu mais pas énormément non plus, et ma faible expérience des 50 me rappelle que ça veus dire que y a pas trop de compression...) le piston a pourtant était changer y a pas super longtemps.
quelques avis les copains??
neotyx
Messagede neotyx le 23 Fév 2008 23:39
bon voila quelques images,
dsl pour la qualité je n'ai pas d'appareil numérique je les ai prisent avec mon portable j'ai fait au mieux ^^" j'espere que ça va aller quand même.
neotyx
Messagede NONO 46 le 26 Fév 2008 19:52
alors il refonctionne ce démarreur ? :wink:
Messagede neotyx le 26 Fév 2008 20:51
haha!! ben oui dsl chui bête
il remarche bien meme mais juste voila c'était par raport a l'état de la bobine est ce que ça craint?
neotyx
Messagede Unan le 18 Mai 2008 17:00
Nono, Merci bcp,
Ton astuce des 3 trous a fonctionné pour moi également
trop content ! :D
Unan
Motos: TDR 96 (4FU)
