Probléme démarage a froid et carbu
Re: Probléme démarage a froid et carbu
Messagede Altoon le 15 Jan 2008 12:02
Les filtres du robinet etais propre, je les avais nettoyés par contre mon robinet fuit beaucoup je ne peu pas le couper complétement, j'en cherche un d'occasion d'ailleur a moin que ca puisse se reparer sinon au pire je comptais en rajouter un.
Altoon
Messagede SEBLOB le 15 Jan 2008 19:25
Ben pour çà il te faut démonter le robinet, et normalement il y a un petit joint torique.
En remplaçant le joint torique par un neuf çà ne devrait plus fuire normalement.
Et si les préfiltres du robinet sont propre, tu as regardé celui à l'entrée du carbu?
C'est un minuscule tamis qui est enfoncé dans la conectiques métalique sur laquelle se branche la durite d'essence.
Messagede Altoon le 16 Jan 2008 0:27
En fait j'ai acheté un autre filtre que je comptais metre entre le carbu et le robinet.
Altoon
Messagede Altoon le 25 Fév 2008 12:02
Bon ben toujours ce fichu probleme de démarage quand il fait moin de 10 degré, sinon ce week end il a fait beau elle demarrais nickel, en l'ayant mise au soleil avant bien sur pour la rechaufer ... Sinon a froid j'ai trouvé que un moyen de la demarer c'est au startpilote
Autrement elle roule nickel et tout, franchement la je cale tant pis je m'en servirais que quand il fait plus de 10 degré :>
Altoon
Messagede JR95 le 25 Fév 2008 12:20
a tu essayé de changer la bougie par une br9evx(c'est petite bêtes sur nos moto sont très capricieuses)
By jr95
JR95
Messagede sostris le 25 Fév 2008 12:56
Insiste pas trop sur le start pilote, sinon tu vas te créer d'autres problèmes au bout d'un moment!
sostris
Motos: dtr 125 sm
Messagede Altoon le 25 Fév 2008 13:07
Oui j'ai une br9evx dessus.
Altoon
Messagede Altoon le 06 Mai 2008 23:20
Bon ben toujours le meme probleme, meme apres avoir netoyé le reservoir, changé le robinet d'essence (qui ne fuit plus maintenant), netoyé le carbu, j'ai rajouté un filtre entre le réservoir et le carbu.
Toujours les meme symptomes :
- a froid au premier coup de kick elle démare pendant 5 sec puis cale, apres elle pete un petit peu mais demare pas vraiment, desfois elle demare un peu et tien un ralenti instable et des que j'essaye d'accelerer elle cale. Au bout de 10-15 min comme ca elle fini par démarer, sinon avec du start pilote elle démare.
- une fois chaude pas de probleme pour démarer.
Sinon elle roule bien.
Altoon
