TDR 125 : Problème de reprise aléatoire à 6000 tr/mn
Messagede manupey le 27 Fév 2008 15:24
Depuis un certain temps, je rencontre le problème suivant sur ma TDR 125 de 2002 (24000 km)[b] : [/b]
Quand je roule à régime constant pendant quelques temps (environ 30 secondes...) aux alentours de 5000 tr/mn, et que j'accélére d'un coup (pour doubler par exemple) , il arrive, par moment, que le régime moteur "se bride" aux environs de 6000 tr/mn pendant 2 à 3 secondes, et ensuite, le moteur prend ses tours normalement.
Ce probléme est très frequent mais pas systématique.
Il semble qu'il soit plus fréquent quand le moteur a tourné à un régime stabilisé pendant un moment et que j'accélére d'un coup.
Quelqu'un peut il m'aguiller sur la cause probable de ce problème ?
Merci :D
manupey
Re: TDR 125 : Problème de reprise aléatoire à 6000 tr/mn
Messagede NONO 46 le 27 Fév 2008 15:28
démonte et nettoie ta valve, elle est encrassée " à mort " :wink:
Messagede phifi le 27 Fév 2008 18:04
Soit valve encrassée, et/ou un cran d'aiguille à modifier sur le carbu...
Messagede manupey le 29 Fév 2008 10:11
Phiphi, de quel cran d'aiguille veut tu parler sur le carburateur ???
manupey
Messagede NONO 46 le 29 Fév 2008 10:46
tout est expliqué, là :wink:
viewtopic.php?f=26&t=9537
Messagede manupey le 29 Fév 2008 14:35
Ok, l'explication à l'air d'être claire. :D
Par contre, quelqu'un peut il me dire quel est le role de cette aiguille ??
Dans mon cas, faut il que je monte ou descende cette aiguille?
manupey
Messagede sostris le 29 Fév 2008 14:48
L'aiguille fait la transition entre le gicleur de ralenti et le gicleur principal, elle s'occupe donc de faire fonctionner les mi-régime.
sostris
Motos: dtr 125 sm
Messagede NONO 46 le 29 Fév 2008 14:58
sostris a écrit:L'aiguille fait la transition entre le gicleur de ralenti et le gicleur principal, elle s'occupe donc de faire fonctionner les mi-régime.
ah bon :roll:
Messagede sostris le 29 Fév 2008 15:54
Explication sommaire, certes, mais quelque chose te chagrine :?:
sostris
Motos: dtr 125 sm
Messagede NONO 46 le 29 Fév 2008 19:02
sostris a écrit:mais quelque chose te chagrine :?:
nan, nan :wink:
Messagede manupey le 04 Mar 2008 14:23
Désolé d'insister, mais le diagramme de Sostris ne me parle pas beaucoup. :?: :?:
Faut il que je monte ou descende l'aiguille ??
Merci :D
manupey
Messagede NONO 46 le 04 Mar 2008 15:00
manupey a écrit:Faut il que je monte ou descende l'aiguille ??
tu remontes l'aiguille, donc tu descends ton clips d'un cran :wink: mais je doute fort que çà vienne de là :oops:
Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot] et 16 invités
